VW- Hareket Halinde Elektrik Kesiliyor.
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek
Araba 1 aydır ankaradaydı, bugün geldi, sürerken farkettim vites boşta çok hafif gaza basıp bıraktıkça halojen farlar kısılıp açılıyor. Eve dönerken kırmızıda beklerken yine öyle yapacakmı diye denedim yine çok hafif gaza basıp bıraktım 2 3 kere. Dijital klimanın ışığı anlık olarak sönüp tekrar yandı, göstergedeki saat 00:00 oldu. Sorun ne olabilir çok acil yardıma ihtiyacım var.
Yusuf Berke
Dinamo veya şase problemi olabilir gibi geldi. Diyot tablası yanık olabilir eğer dinamoysa.
Akü kutup başları da olabilir.
Mustafa Arıkan
Yusuf Berke yazdı:
Aynen önce bunları bir kontrol et.
Ebrar Tüfek
Ek olarak birşey daha yazacağım, müzik sistemi takılı araçta, bass controlden subwooferın şiddetini arttırdığımda, bassın vurmasına göre klimanın ekranının ışığı açılıp kapanıyor aynı bugünki gibi.
Yusuf Berke yazdı:
Şarj dinamosunu sanayide kontrol ettireceğim, akünün camı yeşil, dolu gözüküyor. Akü testi yapmam gerekirmi acaba ? 100 amper akü var. Akü bitmişse en az 650 kağıt gidecek :( kutup başlarını tel fırça ile temizleyip tekrar takayım bi yarın sabah.
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek
şasi akü arası kablo gevşek olabilir oksitli olabilir.
Akü kablosunun ucunu ve kutup başını hafifçe zımparalayayım mı ? Tel fırçayı bulamadım da.
Arabanın farları sonradan led takmadaın umarım. bazıları parazitlenme yapıyor. Bir araba benimde başıma gelmişti böyle bişey, Sıcak su döktüm kutup başlarına. Kutup başının bir tanesi altında görünmeyen kurum varmış. Sonradan farkettim. Ama sıcak su işe yarıyor. Kurumu eritip yok ediyor.
Ebrar Tüfek
Yok standart h7 halojen var osram marka. Arabayı aldığımda uzun kısa led takılıydı, söktüm halojen taktım. Hala devam ediyor. Sıcak su dökmeyi ilk defa duydum, akü üzerinde müzik sisteminin kabloları ve amfi sigortası var. Birşey olmazmı ?
Ebrar Tüfek yazdı:
olmaz. sudan önce gördüğün  bütün vidaları sık. elle oynat oynayan yer var mı bak.
Ebrar Tüfek yazdı:
Akü kutup başlarında beyaz krozyon oluşur. Bunu bir çaydanlık su kaynat. Sıcak suyu çaydanlığın imbiği ile nişan alarak kutup başlarına dök. Zaten göreceksin olanları. Bütün o beyazlıklar gidiyor. Sonra gress yağı bulup, o kutup başlarına boca ediyorsun. Sonra kutupları takacaksın. Hepsi bu .
Ebrar Tüfek
Tamamdır hepsini deneyeceğim, genel olarak müziğin ritmine göre ışık kısılması alternatörün yetersizliğinden midir, yoksa akünün ömrü mü azalmıştır ?
Ebrar Tüfek yazdı:
Sen arabanın enerjisinin  yetmediği muzik sistemi takmışsın. Eliektrik tesisatını yüke bindiriyorsun. Acil sök.
Ebrar Tüfek
Sen arabanın yetmediği muzik sistemi takmışsın. Tesisata yüke bindiriyorsun. Acil sök.
Arabayı yettirmeye çalışalım, ben tesisatı büyütmeye çalışıyorum hayatta sökmem :) daha 1000 watt rms lik subwooferi takmadım. Kabin araştırıyorum hala. Alternatörde sorun varsa revize edeyim, akü bitikse akü alayım. Kapasitör taktığımda sistem biraz rahatlar. 1000 rms takılmadan alt yapıyı sağlamlaştırmam lazım.
Ebrar Tüfek yazdı:
yahu bu akülük alternatörlük iş değilki. Akü alırsan 1 ay sonra gene boşalır, Alternatör sürekli yükte çalışır. Kömürleri bitirirsin. Motorunda sürekli yakar, Habire yakar, Çok yakar, gürül gürül yakar. Sonucta hep paracıklara olan olur.
Ebrar Tüfek
Arabanın çalıştığı her saniye cam çerçeve indirmiyorum ki, ben zaten günlük kullanımda normal insanlar gibi müzik dinlerim. Ayda bir iki kere anca yüklenirim sisteme, oda limitlerde olmaz hiçbir zaman. Zevk için birşey yapılıyorsa paracıkların gitmediği ne var ki zaten ? hipermil hariç. Sistem sürekli açık kalmıyor, zaten kafa dayanmaz.
Ebrar Tüfek yazdı:
Bu sistemler kapalıyken , düzgün çalışıyormu araba ? Kapalı olsa bile parazitlenme yapıyormu araba ?
ben açık olsada  olmasda arabanın parazitlendiğini anladım ilk yazdıklarından.
Mustafa Arıkan
Ebrar yukarıda yazılanları tek tek uygula. Muhtemelen çözülür sorunun.
Fazlasını takma kafaya :)
Ebrar Tüfek
Işıklarda kapanıp açıldığında teyp komple kapalıydı, teyp kapalıyken amfilere güç gitmiyor sistem teypten tetikleniyor. Açıkken de bass vurdukça farlar kısılıyor, daha da açarsam klimanın ışıkları açılıp kapanıyor bassın vuruş ritmine göre. Gösterge ışıklarında birşey yok, dijital klimanın ekranı gidip geliyor. Şu işi çabuk çözmem lazım ekrana bişey olacak diye korkuyorum kim bilir, kaç bin liradır.
Mustafa Arıkan yazdı:
Abi inşallah ya :)
Erhan Doruk
Benzer sorun peugeotta olmuştu. Akü kutup başı gevşemişti. Araç çukura girdikçe saçmalıyordu. Birde aküyü ölçtür bence.
Konuyla ilgili değil ama octaviaya uzunlara led taktım. Selektör yapınca radyo cızırtı yapıyor .
Erhan Doruk yazdı:
enterferans var demekki. led ampul kötü malmış malesef.
