PWM j1850 Protokolü ve ECU ile Haberleşme
Ömer Sarıgül
Ömer Sarıgül
Merhaba elektronikçiyim aramızda bu konu ile uğraşan varmı merak ettim öncelikle. Araç bilgisayarı yapmayı düşündüm. F1 in obd protokolü pwm, 2-10 nolu pinler ecu iletişim uçları.. ECUya her sensör için ayrı adreslerden(PIDs) bilgi akışı olduğunu gördüm yada sanıyorum. Örneğin ECU dan hararet, anlık tüketim, hız vs. bilgisi görmek için elm olmadan bir uçtan(2-10pinlerden 41.6kb hızda)pwm kod gönderip diğer uçtan gelen bilgiyi yorumlamak mı gerekiyor? Pic ile program kısmını biraz olsun halledebilirim pwm desteği mevcut bazı entegrelerde. Bu işle uğraşan şöyle kaynaklara baksan yararlı olur diyen var mı aramızda? Aliexpress de hazır araç bilgisayarı var almak kolay ama ben kendim elektronik olarak haberleşmek mantığı öğrenmek istiyorum mümkün müdür? Değerli görüşlerinizi bekliyorum.
Can veri kodlarınının çözümü yapılacak. Sonra işlenecek. Ciddi maliyet ve zaman gerekir. İki satır yazı ile olmaz
Ömer Sarıgül
@Servet Aydın Abi focus 1 in can hattı airbag, klima, gem modül vs. yan ünitelerin veriyolu galiba bu hattın bilgileri gerekir mi?
Hepsi birbirine bağlı. Bir ara atmel işlemci kullanarak okumayı ve değişimi yapmayı denedim. Bizim iş makinalarında. Epey karmaşık ve maliyeti fazla oldu. Bıraktım
Ömer Sarıgül
Abi atmel ile ecu arasında modül kullandın mı yoksa programlayıp direk mi bağlantı yaptın? Ben sadece istediğim kodu gönderip cevabı almak, oluşan anlık hata kodlarını denetlemek istiyorum. Aslında karmaşık görünmüyor ama bilemedim.
Atmel can veriyi işleyip, okuma yazma yapabilir. Direk bağlantı olmaz. Tja1050 desteği gerekiyor.
pwm j1850 jeep liberty de kullanılan protokolü. ek bilgi olsun. başka hiç bir araçta denk gelmedim.
Muhittin Kaplan
Öyleyimdir.
Yada bir  Logic analizor (seleae gibi) ile dinleme yaparak çözmeye çalışın ?  (CAN analizor var sanırım onda)
Ömer Sarıgül
Harun Kocaçalışkan yazdı:
https://github.com//J1850-Arduino-Transceiver-Library
https://github.com/connorwm/J1850VPW
Ardunio ya hakim değilim takip ediyorum, sayfayı kaydettim tesekkürler.
Muhittin Kaplan yazdı:
elm327 yi araştırın.
 elm327 obd wifi adaptorü var. Haklısınız onun bazı modellerde seri iletişim uçları var(rx tx) pic ile protokolü taklit etmeyi düşünüyordum ama uzun işe benziyor elm nin seri iletimini kullanmak daha mantıklı gibi. Telafondan bağlanınca gördüm her değerin ayrı adreslerde depolandığını o yüzden merak saldım bakıyorum onada.
Dogan Arsiray yazdı:
Focus1 lerin nerdeyse hepsi aynı
Öyleyimdir.
Dinleme yapmak istiyorum benim niyetimde o ama ecu sürekli bilgi gönderiyor mudur? Biz mi isteyecez o mu istediğimizi veriyor hattan? Elm cihazindan ecuya bağlanırken protokol j1850 pwm, can hattı var ama gerekli mi sizce de analiz için?
Muhittin Kaplan
Ömer Sarıgül yazdı:
eğer MCU yu ben programlayacağım diyor ve arada bir Layer kullanmayacaksanız
CAN BUS çalışma mantığını (node nedir, mesaj nedir vb)
Bu Mesajların nasıl handle edileceğini
kavramanız gerekir.
Ama elm327 gibi bir aracı kullanacaksanız elm327 AT Command olarak arayınız. pdf bir döküman çıkacatır karşınıza (AT komutları seri iletişim kanalıyla kullanabilirsiniz)
Android koymak daha kolay, tablet montajları var, can hattı ile aurdino falan kullanan var. Bende baya fizibilite yaptım sonra çözümü multimedya almakla buldum :D Çünkü araçla ilgili ayarlarda olunca tablet koymak olmadı.
