Kombiyi Doğru Kullanıyor muyuz? Doğalgaz Tüketiminiz?
turknet daha ucuz. o hıza çıkabilirmi emin değilim.
Dogan Arsiray yazdı:
Aman abi, buarada TTnet çok hızlı. Saha ekibinde tanıdık aileden insanlar var. Sıkıntı çekmeden herşeyimi çözerler. Ben 130 tlde değilim. İşimi gücümü yaparken internet kesilirse çok daha fazlasını kaybederim :D
Biraz çok mu gelmiş. Binada durum nedir?
Haluk Şentürk
330 tl geldi bu ay.
Bize de
242 metreküp 435 lira gelmiş bu ara evi fazla havalandırdık kombi de fazla çalıştı.
Garip bir durum olmaya başladı. Kombi hep yanıyor görünüyor ama hiç tam yanmıyor. Yani yanıyor, 10 saniye kadar sonra sönüyor. 10 saniye yanma sonunda kombi içinde çıkan suyun bakır borusu sıcak ama devamında plastik boru sıcak değil.
Durum sürekli bu şekilde. petekler çok az ılık, yakın petekler daha sıcak. Sıcak suyu açınca sıcak gelmesinde problem yok.
Kombiyi resetliyorum, 60 derece ışığı yanıyor, baca ışığı yanıp sönüyor. Arıza kodlarına baktım, direkt olarak bu yok. Ayrıca bu durumdayken kombi deli gibi yanıyor ve peteklere el değmez oluyor. Sonra şalteri kapatıp açıyorum düzeliyor, arıza kodu yok ama ilk duruma dönüyor, 10 saniye yanıp sönüyor.
Tahminim pompa çalışmıyor. Çünkü kombi yandıktan sonra su ısınmaya başlıyor, devir daim olmadığı için çıkan su sıcaklık sensörü sıcaklık tamam diyip kombiyi kapatıyor. Pompa çalışmadığı için ısınmış su yavaş yavaş peteklere doğru ısıyı taşıyor.
Acaba 3 yollu vana olan sistemlerde musluktan sıcak su açılınca pompa devreye giriyor mu? Sıcak suda pompa devreye girmiyorsa benim sorunum pompa.
Ama sıcak suda pompa devreye giriyorsa 3 yollu vanada arıza var.
Kombi ariston matis24ff
tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi
Muhammet  Ölmez
Filtresi temiz mi bir bakın isterseniz.
Tahir İlter
İzleyin ekonomi nasıl yapılır görün :D
I
Mahmut Yıldız yazdı:
Abi genleşme tankının basıncı düşmüş olabilir.
Muhammet Ölmez yazdı:
Gece gece kız uyurken, o elini atmadan bakayım diye kombiyi açtım. Pompanın ortasındaki vidayı açıp bakacaktım. Bunun için suyu boşalttım, suyu boşaltmışken bir de filtreye bakayım dedim ve rezil filtreyi gördüm. 1-1,5 senede filtre tıkanmış. Temizledim, taktım ve kombim normale döndü.
Tahir İlter yazdı:
En basitinden başladım, filtre çıktı.
Çiğdem Bilen
Bu sene Bursa'da hava sıcak gidiyor. Kasım 130 lira Aralık 85 lira geldi. Kombi en düşükte sürekli açık, tüm petekler aktif, ev 23 derece.
Keşke kar 1 metre yağsa da ben 500 600 fatura ödemeye razıyım.
Çiğdem Bilen
Orası öyle bu sene bahardan kıştan hiçbir şey anlamadık. Barajlar boş, susuzluk, kıtlık kapıda.
Arif Aykın
Bu ay covid atlattık. bu sebeple geceleri oturma odasının camını açarak uyuduk. Evde havalandırma durumu olması için. Gün içerisinde de sürekli tüm odaların camı açılarak havalandırma yapıldı. En üst katta yaşıyorum çatıda bulunan izocam üzerinde çok gezinme olmuş bu sebepten izocam ezilmiş bundan kaynaklı ısı kaybı yaşıyorum. Alt kat salonu kapalı, oturma odasında oturuyor bende salonda oturuyorum çocuklar zaten dışarı çıkamıyor hiç değilse geniş yerde keyiflerince oynasın diye o yüzden ev soğuk oluyor. 10 aylık bebek var sürekli yerde sürünüyor askeriyeye hazırlıyor kendini :) bundan dolayı üşütmesin diye yakıyoruz. Termostat salonda duruyor gündüzleri çocuk hasta olması diye akşamları yatak odasına alıyoruz. Allahtan bu sene petekleri komple yıkattım yoksa ne olacaktı bilmiyorum :)  Kombi sıcaklık ayarı 60 derece yoğuşmalı demirdöküm.
Kayınpederlere 90 tl gelmiş ben çok oldum :) 2 kişiler sadece oturma odasını, yatak odasını yakıyorlar. Zemin katta oturuyorlar. Geçen sene yazın komple evin tavan ve yan duvarlarını strafor ile kapattı. Önceden aynı odalar açıkken 300 tl ödediklerini hatırlıyorum. Bu kadar fark yaratacğını sanmıyordum strafor işinin. Yaşlılar bir de bilirsiniz kat kat giyinirler. Alışmış olduklarından mı bilmiyorum evin içi 23 dereceye ayarlı fakat ben gittiğimde üşüyorum onlar sıcak diyor kayınpeder tişört ile duruyor. Ben ev soğuk diyorum termostat 23 derece gösteriyor oğlum ne yapayım diyor bana bende 26 ya çıkartıyorum sonra kendime geliyorum :)
tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi
Bu ay covid atlattık. bu sebeple geceleri oturma odasının camını açarak uyuduk. Evde havalandırma durumu olması için. Gün içerisinde de sürekli tüm odaların camı açılarak havalandırma yapıldı. En üst katta yaşıyorum çatıda bulunan izocam üzerinde çok gezinme olmuş bu sebepten izocam ezilmiş bundan kaynaklı ısı kaybı yaşıyorum. Alt kat salonu kapalı, oturma odasında oturuyor bende salonda oturuyorum çocuklar zaten dışarı çıkamıyor hiç değilse geniş yerde keyiflerince oynasın diye o yüzden ev soğuk oluyor. 10 aylık bebek var sürekli yerde sürünüyor askeriyeye hazırlıyor kendini [emoji4] bundan dolayı üşütmesin diye yakıyoruz. Termostat salonda duruyor gündüzleri çocuk hasta olması diye akşamları yatak odasına alıyoruz. Allahtan bu sene petekleri komple yıkattım yoksa ne olacaktı bilmiyorum [emoji4]  Kombi sıcaklık ayarı 60 derece yoğuşmalı demirdöküm.
Arabalar aynı evin konumu aynı tüketim aynı mazeret aynı tek fark bizim sıpaların biri 4 diğeri 6 yaşında olması [emoji23]
Arif Aykın
Arabalar aynı evin konumu aynı tüketim aynı mazeret aynı tek fark bizim sıpaların biri 4 diğeri 6 yaşında olması emoji23.png
Valla haklısın abi nedir bu çektiğimiz bizi birtek biz anlarız :D Birde arada bir fark daha var yenge çalışıyor benimki evde :D
Birde sende çorumgaz kullanıyorsun sanırım abi aynı firma bizimkiyle nasıl oluyorda sen benden daha fazla m3 harcamışken 25 tl daha az ödüyorsun :D
Bence de devirdaim bozuk
Sanki @Dogan Arsiray da devirdaim pompası olacaktı diye hatırlıyorum [emoji16]
Filtreyi temizledim, normal çalışmaya başladı. Tıkanmış filtre de devir daim yapmasını engelliyormuş.
Bu durumda...
Peteklerin kirli demektir.. Tüm tesisatı temizle.
Tahliyeyi açıp, peteklerin hepsini kapatıp. teker teker açıp temizleyip sisteme su basarak basitçe yapabilirsin.
Bu ay 250 lira geldi. Havaların iyi olmasının sonucu.
Evde termostat var, 21,8-22 dereceye ayarlı.
Bu ay 215.50 geldi.
Son 91 yılın en sıcak havası ölçülmüş burada, ki mont giymeden dışarıda gezilirdi.
O.Yücel Çetin
605 Lira ile rekor benim muhtemelen. :) 7 Aralık 14 Ocak fatura dönemi, bina ve tesisat yeni.
