Kombiyi Doğru Kullanıyor muyuz? Doğalgaz Tüketiminiz?
Aşağidaki grafiğe bakarsanız 40 50 inh arası elektrik tüketimi artıyor.
Ersen Tapan
35Watt Buzdolabı olmaz
250 Watt Çamaşır makinası olmaz.
250 watt bulaşık makinası hiç olamaz, 1 saatte bulaşığı yıkayan makina 250 watt hiç olamaz.
6 dakikada ütü yapılmaz
Ersen Tapan yazdı:
değerleri boş sitesinden aldım hesaplama mantığını bilmiyorum.
Çamaşır makinesinin örnek verisi.
ACtC-3cxKZfCqGlFb_gnJN8j35Vo3uEVrqnEhjKI
Ersen Tapan yazdı:
En ekonomiği 0,63kwh 1 Saatte harcanan elektirik.
Ersen hocam çokta uğraşmaya gerek yok. Fatura belli 45 tl gelmiş.
Tüketimi düşürmek için a++ ürünlere yatırımımızı yaptık.  Biraz tasarruf biraz öz veri. Sonuç 65 kw
Ersen Tapan
Benim gelen faturaya lafım yok.
Ama bir yerde hata var. İsterse 10 tl gelsin fatura . Bir arkadaşımın da başına gelmişti hatalı bağlantı yüzünden başı büyük derde girdi, hapis cezasına kadar yolu var hemde hiç suçu yokken..
Ersen Tapan yazdı:
Daha önceden söylediğim gibi bu benim 3 ncü evim. 3 evinde aynı şekilde sorunlu olduğunu düşünmüyorum. 3 evde farklı insanlara aitti. Ayrıca son abonmanlık bana ait. Daha önceki evlerin aboneliği ev sahibine aitti.
Ben bilinçili bir şekilde ekonomi yapıyorum. Buda onun sonucu.
ismail Karacan
Levent Güzelkalp yazdı:
ismail Karacan yazdı:
Kombi 50 derececede çalışıyor
55 yap bence abi termostat takılı kombiler genelde yüksek işi tavsiye ediliyor
Acaba bağlantıyı mı yanlış yaptım diye düşünüyorum.görseldeki klemense baglanti yaptim.karsisindan gelen iki kabloyu cikarmam mi gerekiyor ki
Erdoğan Temur
2 klemens normalde köprü yapılarak kısa devre yapılmamış mı?
Benimde öyleydi. Köprü yaptıkları kabloyu çıkarıp termostattan gelen iki kabloyu bağladım
Murat Gedik
Kombi 22 gündür açık. Bana da 128 Tl elektrik 188 tl doğalgaz geldi.
Ev 170 m2 3+1.
Barış AÇIL
Yukarıdaki hesaplamalara birde kombiyi ekleyince kafadan 20-25 tl artış olur..
Edit: benim kombinin programdan tüketimini hesapladım 24 kwh ten aylık 12 TL çıkıyor
ismail Karacan
Erdoğan Temur yazdı:
Köprü yapılmamış.daha önceki evde bosch vardı.onda  köprü vardı lakin bunda yok.nasıl bir kombidir anlamadım.
Barış AÇIL yazdı:
kombi nin devir daim motoru 140W tüketiyor, ayrıca 180W tüketen bir ek pompa daha var. kaç para eklemeli yaza oranla?
Barış AÇIL
Tekrar edit: Doğan beyin mesajı üzerine tekrar kontrol ettim. Benim kombinin tüketim değerlerini netlestirmem lazım once
Levent Güzelkalp
44 tl su
45 tl elektrk
335 tl (abonman ücreti taksidi dahil) doğalgaz gelmiş.
3 kişilik aileyiz.
153 elektrik
85 şu geldi.
doğal gaz en az 250 gelir
nasi bu kadar tasarruf ediyorsun abi
Seni hazine bakanı yapmak lazım [emoji3]
yahu ne imkansız, 3 daire değiştim,  hepsinde faturalar bu şekilde geliyordu.
Eksik söylemişim. 45,1 tl imiş. Şimdi ödemelere baktım.
Müteahit yaparken evin yarısının elektiriğini suyunu sayaç tan önce almıştır abi yoksa imkansız sen bilmiyorsundur.
3 kişilik aileyiz.
153 elektrik
85 şu geldi.
Seni hazine bakanı yapmak lazım emoji3.pngMüteahit yaparken evin yarısının elektiriğini suyunu sayaç tan önce almıştır abi yoksa imkansız sen bilmiyorsundur.
yahu Cruze ile 4,8 litre yakarak işe gittmeme inanıyorsunuzda , 1 ayda evde 65 kw elektrik yaktığıma neden inanmıyorsunuz. La hevavalu kulfe
Haluk Şentürk
Hesapladım günde 5 m3 gaz yanıyor. 3+1 ev oda termostati yok ama havlupan hariç tüm peteklerde termostatli vana var. Her yer 24 dereceye ayarlı. Altındaki sıcaklıkları sevmiyor bizimkiler. Bence tüketim iyi ama dogalgaz pahallı.
O.Yücel Çetin
İstanbul Beykoz Aksa Gaz'da tanıdık birisi lazım bana çok acil...
Okay Kaygusuz
Mersin'den döndük eve gectim kombiyi actim 45 dereceye getirdim geri annemlere geldik ev ısınsın 2gun diye cok soğuk ev.
Levent Güzelkalp
o ayrı konu zaten cevremde 2 3 tane senin arabadan olan var 10 lt yakıyorlar trafik olmayan edirnede ototmatik olan 11-12 lt dedi.
Bana da 205 metreküp 360 lira. Karşı komşuma 470 lira geldi. 1 kuruş zam gelmiş yine [emoji4]
O.Yücel Çetin
Bütün prosedür tamamlandı, yarın gaza kavuşuyoruz inşallah heyecan dorukta. Kombimiz Buderus Logomax GB022i 24 KW, sayaç sıfır ve binamız yalıtımlı fatura ne olacak göreceğiz bir aya kadar. 😃
O.Yücel Çetin
Buderus servisi geldi kombiyi devreye aldık 1 saat kadar önce servis elemanları gittikten sonra petekleri kontrol ettiğimde bazılarında alt kısımlarda ısınma olmadığını fark ettim. Kombi altında kollektör var bunların hepsini hem sıcak hem soğuk sonuna kadar açsam ne olur? Petek vanalarım termostatik ECA marka kafam karıştı açıkçası ayrıca kombi alt kısmından böyle borudan su akar gibi bir ses geliyor  sürekli pek normal gelmedi bana açıkçası bu ses.
tarihinde Osman Yücel Çetin tarafından düzenlendi
