Ali Gök 30 Ekim 2019 Yazar Paylaş 30 Ekim 2019 Ali Darbaz yazdı: Motor suyu çekerken yani yük altında iken lazerli devir ölçüçü ile deviri bulup gaz pedalına çeltik atmak lazım. Yada saateki yakıt tüketimi ile her saat başı farklı gaz ayarındaki tüketimi ölçmekde fayda olabilir. Ben istediğim ayarda su damlamaya başladığında gazı kısa kısa en düşük seviyeye getirmeyi deniycem . orayada boya ile işaret koyacam diye düşündüm. doğru mantıkmı . sonrasında hep aynı devirde devam ettirecem Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 31 Ekim 2019 Paylaş 31 Ekim 2019 Ali Gök yazdı: Ben istediğim ayarda su damlamaya başladığında gazı kısa kısa en düşük seviyeye getirmeyi deniycem . orayada boya ile işaret koyacam diye düşündüm. doğru mantıkmı . sonrasında hep aynı devirde devam ettirecem En güzel yöntem bence. sen her seferinde depoyu doldururuken ölçüm yap. Depo doldurduğun ve çalıştırıp kapattığın saatleri not al Yorum bağlantısı
Engin Deniz 31 Ekim 2019 Paylaş 31 Ekim 2019 Bizim buralarda araba yapıyorlar bu motorla [emoji2] 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 4 Kasım 2019 Yazar Paylaş 4 Kasım 2019 Evet ilk deneme sonuçları geldi . kesin sonuç olmamakla beraber yarım gazın bir tık altında damlamayı verimli çalıştırdı saatte 1.2 litre civarı bir yakıt tüketimi oldu. ama bunu direk 1 depo doldurup depoyu tam bitirip sönene kadar çalıştırıp öyle test edecem. tam net deponun içinde kalan belli olmuyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Kasım 2019 Paylaş 4 Kasım 2019 Hava yaptırma Eksiği tamamlayarak test et Yorum bağlantısı
Ali Gök 4 Kasım 2019 Yazar Paylaş 4 Kasım 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Hava yaptırma Eksiği tamamlayarak test et Bide o mevzu var dimi doğru en basit mantık gırtlak dolu iken 3 saat çalıştırıyim sonra tekrar gırtlak doldrup kaç litre aldığına bakiyim motor çalışırken depo kapağını açıp mazot konuluyor tuhaf gelsede öyle yapıyor herkes bunlarda Yorum bağlantısı
Ali Gök 31 Mart 2020 Yazar Paylaş 31 Mart 2020 https://www.hepsiburada.com/elf-20w50-3-lt-evolition-500-ts-motor-yagi-p-HBV00000KVUID lombardin motora yağ alacam yağını değişmem lazım. 20w50 kullanılıyor onu biliyorum ama yağların üzerinde lpg li vs araç için flan diyede yazıyor bir önemi varmı bunun. 20w50 motor yağı alıp koyabilirmiyim ? https://www.hepsiburada.com/petrol-ofisi-maxima-auto-lpg-20w-50-3lt-p-otyagpomx2050 mesela bu petrol ofisi için lpg li araçlara özel denmiş ama yağın numarası aynı benim aradığımla bu arada zor çalışıyordu. marş dinamosunu revizyon yaptırdım bitmiş artık sıfır 90 amper de akü aldım yarım marşta direk çalışıyor artık çok iyi oldu. ara kablo ile çalıştırmak eziyete dönmüştü 1 Yorum bağlantısı
Tahir Ak 31 Mart 2020 Paylaş 31 Mart 2020 ilk çalışma anını çekmedim onuda çekerim çok keyifli bir sesi var kendine has bir klasik tir bu bilen bilir. Tarım sektöründe olanlar arazide sık sık uzaklardan duyarlar [emoji3] Bitti sesleri... Hele pancar motorları... Sesinde uyurduk. Şimdi elektrikli pompalar dalgıçlar var Yorum bağlantısı
Ali Gök 31 Mart 2020 Yazar Paylaş 31 Mart 2020 Tahir Ak yazdı: Ali Gök yazdı: ilk çalışma anını çekmedim onuda çekerim çok keyifli bir sesi var kendine has bir klasik tir bu bilen bilir. Tarım sektöründe olanlar arazide sık sık uzaklardan duyarlar Bitti sesleri... Hele pancar motorları... Sesinde uyurduk. Şimdi elektrikli pompalar dalgıçlar var Geçen hafta gübre verdim 6 saat çalıştı eve geldim yattım uyurken hala çalışıyordu kafamda 😂 Mustafa Tüfekçi yazdı: 20w50 elf koyardım murada Olurmu olmazmı de hele Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 31 Mart 2020 Paylaş 31 Mart 2020 LPG'li felan girme. 20w50 uyarsa elf al geç. Yorum bağlantısı
Ali Gök 21 Eylül 2020 Yazar Paylaş 21 Eylül 2020 motor 1. yılını dolduryor artık geçen hafta kontak arıza yapmış düz kontakla çalıştırmış dayım. tamir olacak kontak değişecek onun dışında bi defa marş dinamosu yapıldı akü sezon boyu 1 defa şarj ettirildi 90 beygir akü aldım hafta da 2 3 defa marş yaptı . bakalım çok şükür sorun yok başka yağmur düşse toprağa artık depoya çekilecek 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Eylül 2020 Paylaş 21 Eylül 2020 Ali Gök yazdı: sıfırını 10500 -11 bin arasına 14800 olmuş şu an sıfırı. Vay be. Bi de onarılan parçalar garantiden mi yapılıyor bu aletlerde? Yorum bağlantısı
Ali Gök 22 Eylül 2020 Yazar Paylaş 22 Eylül 2020 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: 14800 olmuş şu an sıfırı. Vay be. Bi de onarılan parçalar garantiden mi yapılıyor bu aletlerde? ben sıfır almadım makineyi. ikinci el aldım 6500 e sanırım 14.800 e alınan makinenin üzerine şuan en az 2500 3000 liralık donanım eklemek gerekiyor 90 amper akü, Romork ( başka türlü taşımak mümkün değil çok ağır malesef) , gübre tankı için emdirme basma vanaları vs. Garantisi yoksa bile parçaları çok pahalı değiller. tek piston tek enjektör tek mazot pompası değişik bi tasarım bu arada akü şarj olmadan önce hesabıma göre 90 defa flan marş yaptı 22 Eylül 2020 tarihinde Ali Gök tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: 1 saatte 80 ton... bayağı sağlam miktar değil mi Aktarır 3 hp elektrikli olanı var bizde 32 bin litre motorini 55 dk da aktarıyor. Yorum bağlantısı
Ali Gök 22 Eylül 2020 Yazar Paylaş 22 Eylül 2020 (düzenlendi) bizim bastığımız sistem saatte 40 ton su basıyor. bu işte prensip genelde 2 katı kapasite güç varsa rahat çalışır mantığı ile devam ettik çok şükür motor yarım gaz veya 1 tık altında saatte 40 tonu 8 saat boyunca mola vermeden basıyor tüketim ortalama saatte 1.5 litre mazot 22 Eylül 2020 tarihinde Ali Gök tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 2. sezonunu tamalamasına az kaldı maşallah güzel iş gördü bu dedim 3 4 dk sonra birden istop etti lombardin dayımın ilk sözü ağzınla şeettin makineyi oldu :d enteresan şekilde marş basıyor kasnak dönüyor hiçbişe yok yarın bırakacaklar servisine. tahminimce krank veya biyel kolu koptu dicem ama hava filtresinin kutusunu açıp kasnağı çevirince hafif tıs tıs hava sesi geliyor dayım ondan pistonun döndüğünü düşünüyor o enjektör veya pompaya yordu işi biraz ama bakalım yarın belli olur bu arada krankına baktım 1400 liraymış inşallah ondan çıkmaz 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 Çağlar Bayur yazdı: hava soğutmalı 2 zamanlı mı bu? hava soğutmalı tek silindir . silindirin tepesinde enjektör var kaç zamanlı bilmiyorum Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 25 Temmuz 2021 Paylaş 25 Temmuz 2021 Bunun hep tam yüktemi kullanıyordunuz. Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 Ali Darbaz yazdı: Bunun hep tam yüktemi kullanıyordunuz. yarım gazda genelde kullanılıyor . yarımında 1 tık altı çoğunluk Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Temmuz 2021 Paylaş 25 Temmuz 2021 Motor o kadar sesliki, o seste aksamlara dair analiz yapabilmek bile çok acayip bir şey Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Motor o kadar sesliki, o seste aksamlara dair analiz yapabilmek bile çok acayip bir şey birden söndü zaten çalışma melodisi sabit hiç değişmez normalde bi fark olsa kolay anlaşılırdı 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 25 Temmuz 2021 Paylaş 25 Temmuz 2021 Ali Gök yazdı: yarım gazda genelde kullanılıyor . yarımında 1 tık altı çoğunluk Su pompası aksamını beraberindemi aldınız. Yoksa sonradan uydurmamı. Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 Ali Darbaz yazdı: Su pompası aksamını beraberindemi aldınız. Yoksa sonradan uydurmamı. 2 tip pompa var bunlarda biri damlama su için 1 i salma su için . uydurma olmaz bunlar orjinal ekipman. yüksek devirde dönüyor mevzu çıkarır pompadan değildir olay pompada mekanik sorun olsa 2 senedir daha evvel çıkarırdı her hafta sabit 8 saat çalışyor durmadan tek marşta Yorum bağlantısı
