17 Beygir Marşlı Lombardin Motor Aranıyor
Ali Gök
Ali Gök
Herkese merhaba,
 17 beygir lombardin motor alacağım. marşlı olması şart
sıfırını 10500 -11 bin arasına en uygun http://kutluata.com.tr/4-ld-820-ly-3-marsli  internet sitesinde buldum.
fiyat pahalı son çare sıfır alma niyetim var.
ikinci el almak için bakıyorum çok pahalı rakamlar istiyorlar. bu sebeple  sıfır almak daha mantıklı gibi geliyor.
bu tip bir motor alan yada satan varmı aramızda. genelde benzer fiyatlar konuşuluyor ama halk arasında baksan bu rakamlara mümkün değil çok pahalı diyorlar ama çok bakındım bulamıyorum daha ucuza.  bir su motoruna 11 vermek tuhaf geliyor aliyim gitsin derken bir elimde diğerini tutuyorum resmen :)
bu işten anlayan varmı. kanaldan damlamaya su basacam 17 beygir altı işimi görmüyor
bu tip aletleri satan tanıdğınız varmı yada bu işlerden anlayan biri fikir verirse sevinirim.
başınızı ağrıttıysam affola herşeye değişik bir fikir buluyorum forumda aklıma geldi belki bunada bir akıl yürüten olur dedim
Ali Gök
1 saatte 80 ton... bayağı sağlam miktar değil mi
Çekmez  o kadar
eğer salma sulamada olsa çektiği yer de yarım metre olsa en fazla derinlik belki anca
damlama hortumuna mümkün değil basamaz o kadar
Kaç metreden çekeceksin ki.
Çok büyük bir motor bu
Daha azının yetmeyeceğine nasıl karar verdin.
Ali Gök
250 metre uzaklığa basacak suyu aynı anda 16 tane sıraya . Derinlik yok kanaldan çekecek 2 3 metre civarı emme derinliği
Tahir Ak
Bizde vardı bu motordan acaba nerelerde. Elektrik gelince kurulukta bekliyordu diye hatırlıyorum ama
Biz yaklaşık 600 800m uzağa ortalama 50m yükseğe 20 fıskiye su basmak için kullanıyorduk
Ali Gök
Ahmet Kiriş yazdı:
Ben bunu unuttuydum, dur bir bakayım.
İlaç olur ahmet abi
Ali Gök
motoru aldım adana da karşıyakadan
romorku ile birlikte denk geldi iyi pazarlık yaptık attık pikapa getirdik
17 beygir marşlı 4 ld 820 model lombardin. üzerine basınçlı tip pompası var bu hafta kısmetse ilk denemeyi yapacağız
Damlamada hypermil yaptıracam . en ince tekniklerini araştıryorum basınç 1 bar civarında dengeye oturtup minimum gazla minimum yakıt tüketimi hedefim var. bakalım nekadar az yaktırabilecez
romork için hemen romork tipi 2 stop lambası ve elektrik tesisatı spariş ettim. güvenlik önemli
2 de lastik alacağız . 90 amper akü alıp onuda romorka yer yaptırıp koyacağım üzerine 13 14 marştan sonra aküyü şarj etmek gerekecek. bakalım belki ilerde şarj dinamosuda bağlarız
12 v ile çalışan dalgıç pompa alacağım. tavsiye eden şunu kullandım yada şu marka iyidir diyen olursa sevinirim. alıcı hortumu doldurmamız gerekiyor suyu çekmek için onun için kanala in çık kovayla çekilir dert değil :D
Birde çalışma videosy ekleyeyim birazdan
Ali Gök
ilk çalışma anını çekmedim onuda çekerim çok keyifli bir sesi var kendine has bir klasik tir  bu bilen bilir. Tarım sektöründe olanlar arazide sık sık uzaklardan duyarlar :D
Hayırlı olsun.
Akü 14 marş sonunda %50'nin altına düşerse ölmeye başlar. Buna göre hesap edeceksek 7 marşta bir doluma ihtiyaç duyabilir. Dinamo sanki daha mantıklı şu durumda.
Bol damlamalar, bol hipermil dilerim :)
Ali Gök
Hayırlı olsun.
Teşekkürler :)
ya işte yeni aküyü öldürmeden bir dengede tutmam lazım olmadı şarj dinamosu işine çare işini erkene alırız biraz
Ali Gök
@Ali Gök beyaz yaka dan çifçiliğemi terfi ettin. Kaç dönüm ile çalışıyorsun :)
çifçilik ata mesleği . beyaz yakanın yanına ek koyduk diyelim :) fazla büyük çaplı değil biraz hobi biraz ufak tefek olursa ek gelir hedefi
Aşağıda teknik  özelliklerinin resmini koydum. hangi devirde ben verimliliği çok yüksekte kullanmış olurum. damlama öyle bir mantık ki optimum basıncı yakalayınca istersen son gaz var  akan su aynı litre oluyor. bu sebeple en minimum devri yakalamam lazım
Ali Gök yazdı:
Bu sendeki grafik işe yaramaz. Üzerinde çizgileri yok.
Bu ise esas üreticideki resim. 2000 - 2600 devir arası ekonomik. EN ekonomik olduğu alan 2200 devir. 2200 devirde  %80 motor yükü ile 12 beygir üretiyor.
Ayrıca burda bir fake yapmışlar. Gram bölü Hp hesapmaışlar. İşin aslı KW idir. Kw olarak bakıldırğında 235 gram çıkıyor. Bu da TDİ volkswagen motorundan yüksek .
Bir diğer husus motor saate 0,035 gram yağ yakıyormuş. Onada dikkat et.
gZbC5SCt0ca3e2JF0yddSnokQikhwswjgSlzP5OE
Ali Gök
attım hafızaya bilgileri.  motoru çalıştırmadan yağına bakma olayı var bunlarda aynen her kullanımda bakacağız
2200 devirde rahatta çalışır makine
tek silindir 17 beygir tuhaf geliyor insana
Ali Gök yazdı:
Sen bunu araziye çalırıtıp bırakacakmısın. Çalınmazmı
Ali Gök
yok abi arazide kalmicak. romorku var işi olduğunda gidecek sonra geri gelecek
o çalışırkende biz orda olacaz
inşallah çaldırmayız
Ali Gök yazdı:
Göstege panelinin resmi varmı. Devir saatini merak ettim
Ali Gök
devir saati yok . son gaz 2600 devir dediler
1 tane çentik var gaz çubuğunda o çentik 2200 devir civarı dedi usta ( attımı bilmiyorum )
Ali Gök yazdı:
Motor suyu çekerken yani yük altında iken lazerli devir ölçüçü ile deviri bulup gaz pedalına çeltik atmak lazım.
Yada saateki yakıt tüketimi ile her saat başı farklı gaz ayarındaki tüketimi ölçmekde fayda olabilir.
