Fiesta IV Benzin Hortum Seti
Recep Nalcı
Recep Nalcı
Merhaba Arkadaşlar.,
2000 model fiesta 1.25 ghia sahibiyim. Aracımın hem gidiş hem de dönüş benzin hortumu patladı. Tüm çabalarıma rağmen orjinal hortumu bulamıyorum. Her yıl düzenli olarak bu hortumları değiştirmekten ve ne zaman patlayacak diye beklemekten sıkıldım. Konuyla ilgili yardımlarınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.
Pompa orjinal mi acaba? Fazla basınç verip patlatıyor olabilir mi?
Ersin Gökdemir
Recep Nalcı yazdı:
her yıl değiştiriyorum derken orjinal hortumdan bahsetmiyoruz herhalde.
şayet sonradan takılan hortum ise, patlıyor mu yoksa çürüyüp benzin kaçırmaya mı başlıyor.
Recep Nalcı
Evet pompa orjinal.
Ersin Gökdemir yazdı:
Orjinal hortumunu bulamadığım için basınca dayanıklı hortum taktırıyorum. Ancak çürüme yapıp deliniyor. Kelepçeyle tutturulduğu içinde problem olabiliyor.
Orjinal hortumu hatırladığım kadarıyla çift katlıydı. İlk katı bakalit gibi sert malzemeden üstteki dış katı da lastik esnek malzemeden.
Bulduğunuz hortum muhtemelen benzin hortumu değil. Benzin aşındırıcıdır. Hortum bu yüzden deliniyor. Orjinal bulamıyorsanız çıkma bakının derim.
Coşku Mert
ben de escort aracimda benzer sorunu yasamistim. hortumcu bu hortumu tavsiye etti. uzun suredir ayni saglamligiyla kullanıyorum5e59d366283055d7f88ff9deaa666aa2.jpg
Recep Nalcı
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İzmir' den çıkmacılardan bulmaya çalışacağım.
Ersin Gökdemir
Recep Nalcı yazdı:
Evet pompa orjinal.
kelepçe ile değilde eski hortumun üzerindeki orjinal soketleri (bağlantı parçalarını) kullanmanız gerekiyor.
tabii ki şu anda kullandığınız hortumlarla değil. hem benzin etkisi hemde basınç bu hortumları çürütür.
parçacılarda veya nalburiye malzemesi satanlarda kemik hortum diye tabir edilen siyah sert hortumlardan kullanacaksınız. 8mm veya 10mm olabilir.
bu kemik hortumun uçlarına orjinal soketler sıkı geçme olarak takılacak.  soketlerin hortum geçen yerlerinde sızdırmazlık için mutlaka o-ring (conta) olması gerekir ve soket ile kemik hortum arasında kalarak kaçak olmasını önler.
kemik hortumu hafif ısıtarak dikkatli bir şekilde kırılmadan orjinal şeklini verebilirsiniz.
mesleğinizi göz önüne aldığımda bunları kendiniz yapabilirsiniz.
aynı sorunu ben de yaşadım ve bu şekilde çözdüm. yaklaşık 3 seneden beri problemsiz kullanıyorum.
zaten sizin orjinal hortumunuz da tamirci hatasından dolayı gitmiştir. bakım esnasında o hortumlara dikkat etmiyorlar. triger değişimi vb. durumlarda hortumları esnetiyorlar veya kıvırıyorlar. kemik hortum olduğu için çatlama veya kırılma yapıyor.
orjinal hortumun içi kemik hortum dışı ise koruyucu kılıf şeklinde bir malzemedir.
hatta ben tarif ettiğim şekilde yaptıktan ve sızdırmazlıktan emin olduktan sonra komple hortumun dışını tamir bantı ile (flex bant) sardım ve en sonda siyah bez bant ile sardım.
Recep Nalcı
Ersin Bey, çok teşekkür ederim. En yakın zamanda bahsettiğinizi uygulayacağım.
