Mesut Sert 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 (düzenlendi) Bugün karter in altındaki yağ tabakasına yağ coz sıktım aynı zamanda benzin filtre sinin üzerine de bir miktar sıkıp 10 dakika sonra da tazyikli su ile yıkadım. Sorunsuz çalışan arac benzinde düzgün çalışmamaya başladı. Gazda problem yok. Benzin filtresi mi arızalandı. Benzin pompasi yeni arıza yok. Sorun nerede olabilir. Teşekkür ler. Araç ford escort 95 HB. 26 Ağustos 2019 tarihinde Mesut Sert tarafından düzenlendi Bilgi eksiğini tamamlama. Yorum bağlantısı
Fırat Önal 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 Benzin filtresine yağ çöz sıkmanızın sebebi neydi merak ettim. Büyük ihtimalle sorununuz bundan kaynaklı. Yorum bağlantısı
Mesut Sert 26 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 26 Ağustos 2019 Arac uzun zamandır benzinde çalıştırılma mış. Benzin pompasi arızalı olduğundan. Acaba benzin filtresi tıkanmış olabilir mi. Pompa depoda basınç oluşturuyor. Tahminim benzin filtresi tıkandı. Siz ne dersiniz. Benzin filtresi çok kirli idi saçmaladım. Oldu bir kere. Hocam sorun burda mıdır sizce. Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 Mesut Sert yazdı: Arac uzun zamandır benzinde çalıştırılma mış. Benzin pompasi arızalı olduğundan. Acaba benzin filtresi tıkanmış olabilir mi. Pompa depoda basınç oluşturuyor. Tahminim benzin filtresi tıkandı. Siz ne dersiniz. olabilir. depodaki benzinin kalitesi de düşmüş olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 Başka sorun aramaya gerek yok. Filtre tıkanmıştır. 1 Yorum bağlantısı
Mesut Sert 27 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 27 Ağustos 2019 Mesut Sert yazdı: Bugün karter in altındaki yağ tabakasına yağ coz sıktım aynı zamanda benzin filtre sinin üzerine de bir miktar sıkıp 10 dakika sonra da tazyikli su ile yıkadım. Sorunsuz çalışan arac benzinde düzgün çalışmamaya başladı. Gazda problem yok. Benzin filtresi mi arızalandı. Benzin pompasi yeni arıza yok. Sorun nerede olabilir. Teşekkür ler. Araç ford escort 95 HB. Sorun çözüldü. Benzin filtresi tıkalı çıktı. Ayrıca enjektör soket ler inden biri yerinden çıkmış. Tesadüfen farkettim . 1 Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 (düzenlendi) Ford escort 1995 1,8clx aracımı bir türlü benzinde çalıştıramiyorum , tüpte canavar çalışıyor hiç sorun yok ama benzinde imkansiz çalışmıyor şimdiye kadar gezmedigim usta kalmadı yapılanlar ,: *Benzin pompası samandra değişti *Enjektör kütüğü galerisi orjinal sıfır değişti *Buji kablo Buji motorcraft değişti tırnak aralığı iyi *Benzin filtresi değişti *Enjektör tesisatini sıfır yeni yaptırdım beyne kadar olan tesisat *Beyni gösterdim enjektör olan devrelerini yaptırdım 2 başka Escortta denediler iyi sorunsuz çalıştı , *Motoru kompresör testi başarılı geçti *Sensörlere bakıldı *Enjektöre gelen basınca bakıldı *Benzin hortumlarını değiştirdim * Tüp tesisatini tamamıyla iptal ettim *Sigorta kutusuna baktırdım Araçta yeteri kadar benzin var ama birturlu çalışmıyor , makenikci ustalar motorda sorun yok diyor gönderiyor , elektirkci sorun yok , elektironikci de aynı , en son lpgci ustaya bıraktım orda kaldı tesisatı tekrar bağlatmak için , sizin öneriniz var mı ? 22 Eylül 2020 tarihinde Muraat Yavuz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: sizin öneriniz var mı ? geçmiş olsun. benzinde hiç mi çalışmıyor? veya sorun tam olarak nasıl? lpg sıralı sistem mi? mikserli mi? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Sıralı sistem çok nokta enjeksiyonlu atikel ve de çalışmıyor çalışmaya çalışıyor ama çalışmıyor motordan egzoz dan fena duman atıyor , LPG sistemini iptal ettirdim ama yine sonuç aynı oldu LPG de sorun yoktu en son 2 buçuk aydır sanayide araç , sadece enjektör galerisini değiştireyim dedim diş yemisti ordan hafif benzin geliyordu , değiştirmez olaydım bir daha çalışmadı araç benzinde Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: LPG de sorun yoktu en son 2 buçuk aydır sanayide araç , sadece enjektör galerisini değiştireyim dedim diş yemisti ordan hafif benzin geliyordu , değiştirmez olaydım bir daha çalışmadı araç benzinde benzinde sorun başlangıcı enjektör galerisi değişimi sonrası doğru mudur? galeri çıkma geldi ona eski enjektörler mi takıldı? yoksa enjektörler de mi değişti? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: benzinde sorun başlangıcı enjektör galerisi değişimi sonrası doğru mudur? galeri çıkma geldi ona eski enjektörler mi takıldı? yoksa enjektörler de mi değişti? Evet enjektör kütüğü değiştikten sonra başladı , Sıfır olarak galerinin hepsini değiştirdim sıfır kütük üstünde sıfır enjektörler takılı halde geldi , aynı OEM kodunda , enjektörlere benzin geliyor basincida uygun dedi usta Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: Evet enjektör kütüğü değiştikten sonra başladı , Sıfır olarak galerinin hepsini değiştirdim sıfır kütük üstünde sıfır enjektörler takılı halde geldi , aynı OEM kodunda , enjektörlere benzin geliyor basincida uygun dedi usta orada duralım az, arızayı tam anlamaya çaışıtğım için: çıkan eski enjektörlerin rengi ne idi? gelen kütüktekilerin rengi ne idi? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: orada duralım az, arızayı tam anlamaya çaışıtğım için: çıkan eski enjektörlerin rengi ne idi? gelen kütüktekilerin rengi ne idi? İkisininde rengi kırmızı uc , tek delikli enjektör galerisi metal rengi ikiside , özellikle de zaten gönderen firmaya bunu belirttim fotosunu gönderdim , üstündeki koduda kontrol ettim çıkan parça ile aynıydı , zaten daha önce bulamalistim sıfır , çıkma aldım ilk zaman onda da calismayinca yeni aldım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: İkisininde rengi kırmızı uc , tek delikli enjektör galerisi metal rengi ikiside , özellikle de zaten gönderen firmaya bunu belirttim fotosunu gönderdim , üstündeki koduda kontrol ettim çıkan parça ile aynıydı , zaten daha önce bulamalistim sıfır , çıkma aldım ilk zaman onda da calismayinca yeni aldım bu değişim sonrası sorun başilayınca, denemelik olarak eski enjektörler takılıp denendi mi? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: bu değişim sonrası sorun başilayınca, denemelik olarak eski enjektörler takılıp denendi mi? Onu yapamadık çünkü usta cikartayim derken harap etti enjektörleri , çıkmalar isiyor dedi senin eski enjektörleri takalım diye kutukten çıkarmaya çalıştı ama olmadı 22 Eylül 2020 tarihinde Muraat Yavuz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: Onu yapamadık çünkü usta cikartayim derken harap etti enjektörleri , çıkmalar isiyor dedi senin eski enjektörleri takalım diye kutukten çıkarmaya çalıştı ama olmadı tahminler: 1. arıza başlangıcı tam olarak belli ki, gelen sıfır kütük ve enjektör takılınca başladı. burda 2 ihtimale olur, gelen enjektörler arızalı veya bu araca uyumlu değil, 1.8 enjektörlerinde bu hata çok yapıldı. veya değişim yapılırken bir yerde işçilik hatası oldu ve bu hala devam ediyor. 2. belli olan diğer husus: lpg sistemi sorunsz çalışıyor ise, aracın beyin ve tesisatında sorun yok. zira lpg püskürtme bilgisini aracın orjinal sisteminden alıyor. benzin hattında lpg için bir kesici vs yok değil mi? sonradan eklenmiş röleli benzini kesen bir sistem? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: tahminler: 1. arıza başlangıcı tam olarak belli ki, gelen sıfır kütük ve enjektör takılınca başladı. burda 2 ihtimale olur, gelen enjektörler arızalı veya bu araca uyumlu değil, 1.8 enjektörlerinde bu hata çok yapıldı. veya değişim yapılırken bir yerde işçilik hatası oldu ve bu hala devam ediyor. 2. belli olan diğer husus: lpg sistemi sorunsz çalışıyor ise, aracın beyin ve tesisatında sorun yok. zira lpg püskürtme bilgisini aracın orjinal sisteminden alıyor. benzin hattında lpg için bir kesici vs yok değil mi? sonradan eklenmiş röleli benzini kesen bir sistem? Gönderici firmaya bunuda belirttim enjektörler arızalı diye , firma bunun çok çok az bir ihtimal olduğunu belirtti şimdiye kadar bu üründen hiç şikayet olmadığını , ustaya sordum; çıkma enjektörler de aynı sıkıntıyı yaptığını söyledi , özellikle de enjektörlerde sıkıntı varsa değiştireyim dedim , sıkıntı olmadığını başka bir problem olduğunu söyledi , Herhangi birkesici yok , zaten LPG sistemini en sonra tamamiyle iptal edip öyle denedik , Mehmet Ozyurek yazdı: Geri kalıyor enjektör ve kütük.. Bir çıkma bir de yeni enjektör kütüğünde denendi yine sonuç aynı Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 O zaman sonradan kurcalanan enjektör tesisatı. ve bence basit bir arıza. Arızayı basit yerlerde arayın. Hep zora odaklanınca basit yerler atlanır. Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: O zaman sonradan kurcalanan enjektör tesisatı. ve bence basit bir arıza. Arızayı basit yerlerde arayın. Hep zora odaklanınca basit yerler atlanır. Tesisatı sıfırdan yeni yaptırdım tüm kabloları jaklari bobin i de aynı şekilde , bencede basit bir yerde arıza , akliniza gelen herhangi birşey varsa belirtirseniz sevinirim , 2 buçuk aydır gezmedigim usta kalmadı ve de her ustaya çekici ile gidiyor , hepsi getir bakalım diyor ama sonuç aynı , Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Pompa basıyorBenzin geliyorAteşleme var beyin sağlam Çünkü lpg de sorunsuz. Kütük ve enjektör iki defa değişmiş. Geriye bir şey kalmıyor ki. Bence tesisat. Belki sıralama yanlış. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 kütük dışarda iken marşa basınca enjektörler püskürtüyor mu ve doğru sıra ile mi? Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Pompa basıyor Benzin geliyor Ateşleme var beyin sağlam Çünkü lpg de sorunsuz. Kütük ve enjektör iki defa değişmiş. Geriye bir şey kalmıyor ki. Bence tesisat. Belki sıralama yanlış. Tesisatida dediğim gibi usta ellerde yaptırdım bursa da bir numaradır zaten şablonları da varmış ellerinde o yüzden erken teslim ettiler yoksa 1 ay sonraya falan teslim ediyorlar sıralama doğruymuş onu da sordum Çağlar Bayur yazdı: kütük dışarda iken marşa basınca enjektörler püskürtüyor mu ve doğru sıra ile mi? Evet püskürüyor hatta tam o vakit bende ustanın yanındaydım , ustada enjektör de problem olmadığını söyledi sonra geri yerine taktı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 Muraat Yavuz yazdı: Tesisatida dediğim gibi usta ellerde yaptırdım bursa da bir numaradır zaten şablonları da varmış ellerinde o yüzden erken teslim ettiler yoksa 1 ay sonraya falan teslim ediyorlar sıralama doğruymuş onu da sordum Evet püskürüyor hatta tam o vakit bende ustanın yanındaydım , ustada enjektör de problem olmadığını söyledi sonra geri yerine taktı valla çıldırtır böyle arıza... püskrütme sırasına bir daha bakılsın mı acaba? püskürtüyor tamam ancak doğru sırada mı? tesisata zaten bursa 1 numara, fabrikası orada Yorum bağlantısı
Muraat Yavuz 22 Eylül 2020 Paylaş 22 Eylül 2020 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: valla çıldırtır böyle arıza... püskrütme sırasına bir daha bakılsın mı acaba? püskürtüyor tamam ancak doğru sırada mı? tesisata zaten bursa 1 numara, fabrikası orada Bakıldı çünkü beyinciden sonra tesisatı da yenileyince tekrar taktı kütüğü denedi puskurmus basıncına da bakmış , ondan sonra yaptirdigim beyinde mi diye çekici ile beyinciye gitti zaten delirmemek elde degil , giden para ve kullanamadigim bir araba , tüpte calismasa tamam bitmiş bu araç diycem ama yağ yakması bile yoktu aracın çalıştığı zamanlarda , ne de motordan ses , duman atma falan çok memnundum şahsen 22 Eylül 2020 tarihinde Muraat Yavuz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
