Samet Efe 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Klima acikken durma safasina geldiginde devir birden dusup tekrar yukseliyor ve bazen stop bile ediyor bunun sebebi nedir daha once basina gelen oldumu ? Birde direksiyondan surtme sesi geliyor sanki boyle plastik plastige surtuyor gibi sivi yag sıktım ama.genede gecmedi . Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Aracın motor deviri regülasyonunu yapan ekipman gibi ama klima kapalı iken sorun yoksa düşük devir yakıt miktarı azlığı denebilir. Arıza vs ışık yanmıyor sanırım. Direksiyon sürtme sesi nereden geliyor Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Var abi lpg aracta Servet Aydın yazdı: Aracın motor deviri regülasyonunu yapan ekipman gibi ama klima kapalı iken sorun yoksa düşük devir yakıt miktarı azlığı denebilir. Arıza vs ışık yanmıyor sanırım. Direksiyon sürtme sesi nereden geliyor Tam icerde abi direksiyon saga sola vewirsiginde geliyor oda park yaparken yada 10 km hizla giderken diyelim Bülent Tarakçı yazdı: LPG yoktur değil mi? Var abi lpg prins marka tup var ustunde Servet Aydın yazdı: Aracın motor deviri regülasyonunu yapan ekipman gibi ama klima kapalı iken sorun yoksa düşük devir yakıt miktarı azlığı denebilir. Arıza vs ışık yanmıyor sanırım. Direksiyon sürtme sesi nereden geliyor Yok abi hic isik arza falan yakmiyor sehir ici trafikte giderken klima kapali ise sikinti yok ama klima aciksa birden deviri 700 800 e dusuruyor ve sonra 1500 devre cikartiyor yada stop ediyor Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Direksiyondan gelen ses muhtemelen airbag sargısı dediğimiz parçadan geliyordur. (İngilizcesi “clock spring”) Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Mustafa Arıkan yazdı: Direksiyondan gelen ses muhtemelen airbag sargısı dediğimiz parçadan geliyordur. (İngilizcesi “clock spring”) Ne yapmam.lazim onun icin abi ? Cok.sinir bozucu bir ses ya Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Tamir olacak durumda bir şey mi bilmiyorum. Aynı sorun bizdeki Bora’da da vardı. Airbag sargısını söküp sürten kısıma gres sürdüm. Biraz gevşeklik vardı onu hallettim sorun çözülmüştü. Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Mustafa Arıkan yazdı: Tamir olacak durumda bir şey mi bilmiyorum. Aynı sorun bizdeki Bora’da da vardı. Airbag sargısını söküp sürten kısıma gres sürdüm. Biraz gevşeklik vardı onu hallettim sorun çözülmüştü. Anlarim abi bende ona bi baktiryim ozman Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 her tür rölanti sorunu için önce motor enjeksiyon elektrik tesisatına baktırın, ehil bir bmw ustası kolayca bakar. Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Çağlar Bayur yazdı: her tür rölanti sorunu için önce motor enjeksiyon elektrik tesisatına baktırın, ehil bir bmw ustası kolayca bakar. Tam abi bi ustaya gosteriyim ben 👍🏻 Yorum bağlantısı
Ömer Yürekli 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 direksiyon sesi için hidrolik seviyesini kontrol ettiniz mi ? birde direksiyon mafsalından geliyor olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Ömer Yürekli yazdı: direksiyon sesi için hidrolik seviyesini kontrol ettiniz mi ? birde direksiyon mafsalından geliyor olabilir. Evet abi suanda full baktim icerden geliyor abi ses direksiyonu cevirdigin zaman genelde isindigi zman yapiyor Yorum bağlantısı
Ömer Yürekli 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 peki direksiyonu çevirir çevirmez mi geliyor ? yoksa direksiyonu tam tur yani sonuna kadar çevirip bekleyince mi geliyor ? direksiyonun sertliği arttı mı Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Ömer Yürekli yazdı: peki direksiyonu çevirir çevirmez mi geliyor ? yoksa direksiyonu tam tur yani sonuna kadar çevirip bekleyince mi geliyor ? direksiyonun sertliği arttı mı Yok abi direksiyon sertligi ayni yarim turda ceyrek turda ufak manevrelalarda geliyor ama cok yavas gidildiginde bu sesi yapior Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 25 Ağustos 2019 Paylaş 25 Ağustos 2019 Lpg ayarı düşük ve emme kısmında bir kaçak olabilir. Yorum bağlantısı
Samet Efe 25 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2019 Gökhan Albayrak yazdı: Lpg ayarı düşük ve emme kısmında bir kaçak olabilir. Gecen gun lpg filitresini degistirdim hersey normal dedi bilgisayara bagladi adam calismasi falan normal dedi abi Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 Rolanti motoru denilen bir parça var. Kontrol ettirmekte fayda var. Bilmeyene baktırmayın. Yanılmıyorsam elle temizlenmemesi, spreyle temizlenmesi gereken bir parçaydı. Tabi benimki tamamıyla varsayım. Yorum bağlantısı
Ömer Yürekli 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 bir arkadaşımda da tüpte gaz kesme problemi, devir düşmesi vardı. Besleme rölesi arızalı çıktı. Aracın ruhundan anlayan bir ustaya göstermenizde fayda var 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 26 Ağustos 2019 Paylaş 26 Ağustos 2019 Samet Efe yazdı: Birde direksiyondan surtme sesi geliyor sanki boyle plastik plastige surtuyor gibi sivi yag sıktım ama.genede gecmedi . Eğer tahmin ettiğim ses ise başıma gelmişti e90 kullanırken, bu da başka bir çözüm önerisi. Kronik ses o gıyç gıyç tıkırdama. Ya bu videodaki gibi yada bmwden anlayan usta direksiyon arkasına wd40 yağlama tarzı spreyle çözülür. Yorum bağlantısı
Samet Efe 28 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 28 Ağustos 2019 Bülent Tarakçı yazdı: Rolanti motoru denilen bir parça var. Kontrol ettirmekte fayda var. Bilmeyene baktırmayın. Yanılmıyorsam elle temizlenmemesi, spreyle temizlenmesi gereken bir parçaydı. Tabi benimki tamamıyla varsayım. Tam abi tesekkur ederim. Sinan Akgöl yazdı: Eğer tahmin ettiğim ses ise başıma gelmişti e90 kullanırken, bu da başka bir çözüm önerisi. Kronik ses o gıyç gıyç tıkırdama. Ya bu videodaki gibi yada bmwden anlayan usta direksiyon arkasına wd40 yağlama tarzı spreyle çözülür. Denicem bunuda abi cok saol Ömer Yürekli yazdı: bir arkadaşımda da tüpte gaz kesme problemi, devir düşmesi vardı. Besleme rölesi arızalı çıktı. Aracın ruhundan anlayan bir ustaya göstermenizde fayda var Tam abi tesekkur ederim 3 Yorum bağlantısı
Samet Efe 29 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2019 Sinan Akgöl yazdı: Eğer tahmin ettiğim ses ise başıma gelmişti e90 kullanırken, bu da başka bir çözüm önerisi. Kronik ses o gıyç gıyç tıkırdama. Ya bu videodaki gibi yada bmwden anlayan usta direksiyon arkasına wd40 yağlama tarzı spreyle çözülür. Sorun cozuldu ama bunu yaptim olmadi korugun yaninda direksiyondan bi parca var orda oynayan bi mil gibi bisey var onu yagladim ses kesildi Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 29 Ağustos 2019 Paylaş 29 Ağustos 2019 Samet Efe yazdı: Sorun cozuldu ama bunu yaptim olmadi korugun yaninda direksiyondan bi parca var orda oynayan bi mil gibi bisey var onu yagladim ses kesildi O zaman güle güle kullan tekrar gelirse en azından sırasıyla yapacağın işlemleri biliyorsun Yorum bağlantısı
Samet Efe 29 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2019 Sinan Akgöl yazdı: O zaman güle güle kullan tekrar gelirse en azından sırasıyla yapacağın işlemleri biliyorsun Evet bundan onceki aracim mini cooper di onda da ayni ses var bulamamislardi simdi bunda da olunca kendim arastirdim sizlerden yardim alarak sorun cozuldu birinin basina geldimi en azindan yardimci olabilrim artik tecruve edindim . Bide su rolenti isini cozdun mu siknti kalmiyor 1 Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 29 Ağustos 2019 Paylaş 29 Ağustos 2019 Ve mutlu son. Sorunun bitmiş olması sevindirici. Yorum bağlantısı
Samet Efe 1 Eylül 2019 Yazar Paylaş 1 Eylül 2019 Bülent Tarakçı yazdı: Ve mutlu son. Sorunun bitmiş olması sevindirici. Evet abi tesekkurederim hersey ici 1 Yorum bağlantısı
