Ceed - 2011 1.6 Çözülemeyen Motor Sesi
Rıdvan Ertaş
Rıdvan Ertaş
Merhaba herkese kolay gelsin ben aracı yaklaşık 8 ay önce aldım ilk başlarda bukadar ses yapmıyordu sonrasında yabaş yavaş rahatsız etmeye başladı 5.30 filtrelerle birlikte 3 defa değişti motor yıkandı motor katkıları kullanıldı ama çözüm olmadı bazı ustalar zincir fincanlar yani iticiler turbo diyenler oldu ama tatmin edici bir cevap veremedi kimse motor sıcak soğuk fark etmez bazen bu ses bazen çok sessiz bazende aşırı rahatsız edici şekilde çalışıyor daha önce karşılaşan yada öneride bulunacak kimse varmı araç 150.000 kmde şimdiden tşk  https://youtu.be/TQdiuj0_QEc
Onur Bulut
Lifter sesi bu şu ürünü denermisiniz ?  https://www.hepsiburada.com/liqui-moly-lifter-katkisi-300-ml-1009-pm-otson1009
Crdi motorlarda bu sorun çok oluyor. Özellikle kaliteli yağ ve orijinal yağ filtresi taktırın. Dediğim katkıyı attığınız halde ses devam ederse lifterler değişcek. Ses devam ederse yağ pompası değişcek.
tarihinde Onur Bulut tarafından düzenlendi
Onur Bulut yazdı:
Lifter sesi daha metalik olmaz mı? Daha tiz? Bu ses tok. Sanki emme kısmında hava bir yere çarpıyor gibi. Kalın borulara vuruyor gibi. Titreşim veya sert plastik kauçuk sesi gibi geldi bana?
Rıdvan Ertaş
Onur Bulut yazdı:
Denedim düzelme olmadı
liquimoly nin lifter ses katkısı hiçbir işe yaramıyor boşuna para harcamayın.
Rıdvan Ertaş yazdı:
VW PD motorlarda mesela egzantrik milinin üzerindeki badem şekilli dalgalar aşınıp valflerin aşağı dokunmasına izin veriyor belli km den sonra ses öyle oluşuyordu.
Rıdvan Ertaş
Ne yapılması gerekiyor usta egzantrik triger zinciri mi oluyor
tarihinde Rıdvan Ertaş tarafından düzenlendi
Murat Öngür
turboya bakıldı mı ?  ve triger zincirinin durumuna crdi motor 150 binde bu sesleri yapmaz ama 150 bin de triger zincir kontrolü yapılması lazım gerekli ise değiştirilmeli bence ikisinden birisi + olarak krang kasnağınıda kontrol ettir, Değişmediyse .
kontrol ettir.
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Rıdvan Ertaş yazdı:
egzantrik mili valfleri açıp kapattıran mildir. çentikleri zaman içinde aşınırsa valf zamanlaması doğru olmaz. ondan ses yapar.
trigger zinciri yada kayışlı ise kayışı, motorun hareketini valfleri açıp kapatan egzantrik millerine iletir.
Onur Bulut
Lifter sesi daha metalikten ziyade tam bu videodaki ses gibi oluyor. Araba traktör gibi ses çıkartıyor. İ20 var arkadaşımda aynı dertten muzdarip Crdi motor için söylüyorum.
Rıdvan Ertaş yazdı:
O zaman lifterler degişcek ses kesilmezse son seçenek yag pompası. Sorununuz bence lifter aracı servise veya saglam bir ustaya götürün sonucu tekrardan buradan yazarsınız.
Rıdvan Ertaş
Murat Öngür yazdı:
kontrol ettir.
Burada sağlam tamirci olmadığı için dediklerine biraz zor baktırırm turbocu yok motor ustası zincir için 1000 işçilik istiyor motor indirme yapılması lazım krank kasnağına gelince Bi ona baktırmadık şimdiye kadar araca alıcı çıksa bu masrafı düşüp satıcam artık
Dogan Arsiray yazdı:
Hocam bellimi işin teknik konusunda bilginiz var ama ben şuan hangi parçada baktırayım yüksek ihtimalli sorun tahmin edebilirmisiniz sesten ne olabileceği bence ustası dinledimi bilmesi lazım teşekkürler
Yagı degistirmissiniz. Yag dogru ise, mekanik problemlere bakmak lazım. Zaten hersey yazılmıs.
Egzantrik milinin kendisi asınınca da olabilecegi isin valf kapagını sokup bakmak gerekir.
Rıdvan Ertaş
Eyw hocam teşekkürler zincir değişim işçilik fiyatı hakkında bilginiz varmı
2000 tl odersiniz zincir vs icin. Zincir gergisi,  Egzantrik, valf iticisi vs ise farklı cıkar maaliyetler. Bence zincir saglamdır.
Rıdvan Ertaş
Zincir turbo egzantrik bakıldı sorun iticiler denildi düzelmesi için nasıl bir yol izlenilebilir
Onur Bulut
Rıdvan Ertaş yazdı:
Rıdvan kardeş en başından beri Lifter diyorum. Sorunun iticiler olduğundan emin olman iyi olmuş. Düzelmesi için yolu sana ilk mesajda yazdım. Lifterler komple değişcek. Kaliteli yağ ve orijinal yağ filtresi kullanmalısın. Ses devam ederse en son çare yağ pompası. İzleyeceğin yol bu geçmiş olsun.
