Yeni Arabam; T5 Multivan
Ebrar Tüfek
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Egr korlemek motor ısısını yukseltmez ki sanki öyle bişi demişsin. Aksine geç ısınmasını sağlar diye biliyorum soğuk motorda
Kesinlikle. Soğuk motorda knock oluşumu yok etmek için açık kalır. Manifold havası sıcak olarak girer yanma odasına. Çabuk ısınan motor sayesinde daha düşük emisyon planlanır. Bazı araçlarda, (kore grubu) kalorifer suyu oradan ısıtılır
Ebrar Tüfek
Anlatan adamlarda duymuştum motor içi sıcaklık artıyormuş
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Egr motor boğan bir şey subab zararı vermeyi bırak kurumlamayi azalttığı için motor içi daha temiz .
Bahadır Taşpolat
Bende egr'ye düşmanım ama bu durum kafaya yatıyor, emmeden daha fazla temiz hava girdiği için yanma sıcaklığı yükselmesi mantıklı geliyor.
Ben bu sebepten sürekli otobanda hızla oynuyorum, sabit hız gitmemeye çalışıyorum, motora uzun vadede zararı olur mu yoksa fan devreye daha fazla girerek durumu yeterli şekilde tolere edebilir mi onu da tam bilemeyiz sanırım yada motordan motora değişir galiba
Ebrar Tüfek
Orası öyle ama sürekli motoru zorlayıcı devir çevirmem gereken yollards gittiğim için motor iç ısısının artışı benim zararıma olur
Ebrar Tüfek yazdı:
Egr körleme ile ısı artışı olmaz
Egr cokta kötü faydasız bir parça değil. Aksine performansa katkısı var. Birde silindir içindeki basıncı artırıyor. Bsfc diagramlarında egrsi olmayan motorların hem verimi düşük hemde gücü.
Ben neden egr körlenir maksat nedir bilmiyorum. Ha egr söküyorsun ha turboyu.
Mesela i10 için non egr yani egrsiz en verimli motorlardan biri derler. Egr verimi %20 kadar artırırmış. Hatta i10 turbo motoruna egrli model yapmışlar verimi %39 ulaşmış.
Egr aşırı besleme fazında kapanır. Emisyon değerlerinin sapması durumunda yanmayan gazı düşük basınç emişi fazında açılan valf ile emme manifoldu içine geri gönderir. Emiş basıncı atmosfer basıncının 1 veya daha fazla üstünde iken, egzos basıncı daha düşüktür. Serbest çıkış vardır. Egr nasıl basınç arttıracak bu durumda?
Araştırma yaptığın kaynakların ciddi hataları var. Senin yerinde olsam, bu böyledir demeden önce bu böylemidir diye sorarım
Okay Kaygusuz
egsoz manifoltundan cıkan gazı havayı tekrar motara gönderecek aksine acık oldugunda daha sıcak basınc performans düşüklügü olucak niye sıcak hava yakıt karısımı yanma oldugu için. nekadar soguk hava okadar yanma saglıklı.
intercolerden buz gibi hava geliyorken egr acılıyor hopp basıyor gazı havayı akısı ılıklastırıyor
egr agzı intercolerden gelen buharlı hava ile karıstıgı ıcin egr kurum baglıyor egsoz dumanı ile birlestigi için
Ebrar Tüfek
Motora bu kadar zarar veriyorsa niye koydular bu mereti
Egr vs Non-egr performance effect diye bakınca epey grafik çıkıyor abi. Ben onların yalancısıyım . Evdeki kütüphanede yine aynışey. Mühtemelen bozuk tıkandığında performansı etkilediği için insanlar onarmaktan kaçınıp körlüyor. Fiyatları epey pahalı çünkü.
Egre düşük devirde basınç artıryormuş.
Ebrar Tüfek yazdı:
çevre baskısı ve para kazanmak için, daha ilerisi dpf bunun, işe yarar tek şeyse klasik Katalitik konvertör, gerisi işe yaramaz, dolaylı yoldan çok çok daha fazla gezegene zarar verir (üretimi-kaynak kullanımı geri dönüşümü vs.) olay yalandan çevre baskısına cevap verirken çaktırmadan para kazanmak, olay bu.
Ebrar Tüfek yazdı:
Olması motora olmaması doğaya zarar :) o yüzden
işe yaramaz, düşük devirde basınçmı artıyormuş, yanık gazı sıcak ve genleşmiş olarak içeri basıyoruz, oksijende yok, ne basıncı, basınç artmaz, yakıt düşmez, tek yaptığı düşük devirde egzost gazını yeniden içeri vererek yakmaya çalışmak, ne oldu bu durumda, güç gitti, bastın gaza, sonra neden düşük devirde halsiz bu alet, zaten devir arttığı an ters etkide abartı hale geleceğinden kapanıyor bu alet,  dediğim gibi, nox gazına az etksi var ama o etki zaten çok az, o etkiden fazla yakıt artıyor sen hissetmesende zaten nox uda hissedemezsin, ee ne anladım bu işten...
olmaması motora fayda- olması motora zarar, dolaylı yoldan çevreye misliyle zarar :) esas bu yüzden olay ters, nox gazı deme onu keser ama yerine yakıt harcarsın, nerede kaldı doğa ve ekonomi....
kat harici gerisi boştur daaalın :D
Ebrar Tüfek
Azdan az çoktan çok gider, motor değil oksijen lazım diyorlar haklı olarak ama o egr nin üretildiği fabrikanın doğaya verdiği zarar konusunda kimse bişey demiyor :) şuanlık temizletip takacağım yerine, bakalım ne olacak ilerde, körleme taraftarıyım ama babam o motor içi ısınmasını öğrendiği vakit temizleyip tak, iptal etme dedi. 3 ayda doğan şahin parası harcadığımız için yeni bi masraf çıkmasındsn korkuyor doğal olarak :)
Okay Kaygusuz
egr pdf neyse suan yeni ürettikleri dizellerin hepsi cabukcak doluyor. mühendisler herzaman iyi dogru yapacak diye bir kayde yok. para kazanmak örnek vermem gerekiyor bizim fotograf baskı makinemiz var agfa marka kapagının amortisörü var kapıgı kaldırıyorsun kapak amortisöre dayanıyor sonra sen tut altından tomarla kablo gecir ezilsin hiç akla mantıga sıgdıramadım yaptıkları işi.
Ebrar Tüfek yazdı:
o ısınma motorun icadından beri var yalnız, motor bu ısınacak, aman egr ısıyı düşürdü, gaza bastım motor öyle bir ısınırki egr nin düştüğü ısı yalan olur,yani ısı arttı aman motor gitti demek olmaz, birşey olmaz, soğutma sistemi ne yapıyor bu arada? fan bile açmadan gidiyor oluyor o esnada :)
Ebrar Tüfek
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Bir çok şeyi yanlış biliyormuşum, bide videodaki mühendis arkadaşlar öyle diyince hepten vazgeçer gibi olmuştum :) dükkana bidaha gideyim en iyisi :)
Valla ben dizel araba kullanmıyorum. Arabamda egr yok.
"Cost, Effectiveness, and Deployment of Fuel Economy Technologies for Light-Duty Vehicles (2015)" adlı yayınlanmış kitapta. "NRC Committee’s Estimated Fuel Consumption Reduction Effectiveness of Technologies" adlı bir tablo var. düşük  basınçlı çalışan egr için %3,5 termal verim artırıyor denmiş.
Okay Kaygusuz yazdı:
Sen arabada tadilat yap, hemde başarılı bir şeklide kıyameti koparan çıkar burada. Mahvettin bitti gitti diye. Sanki dersin arabayı yapan ilah ona karşı geliyorsun.
ısı arttı verim yok, oksijen az yakıt çok= geçiniz :D termal kaplıca var bizim buralarda, çok faydalı bak :tongue:
Aklıma yatan işe hayır demeyenlerdenim ben :)
Okay Kaygusuz
bende mantıgıma yatmayan işlere kalsın muhendis bey diyorum :)
vardır onda da egr
araştır-sorgula-test et, doğruyu gör ve inan.
sorunlarımızdan biride bu bizim, bizim toplumda bunu hiç sevmezler, diyeceksin bu doğru, sormayacaksın neden doğru, kabul edeceksin yok bir dakka ne bu dedin bittin afaroz edilirsin, özellikede din konusunda mesela, uyumaya devam....
bir kesin kurallar vardır birde çağa göre değişen değişmesi gereken uygulamalar, sen hepsine kural bu değişmez dersen yolun açık olsun, dikiz aynamdan bakarım sana bir süre, sonra kaybolur gidersin.... :)
Abi bunu banamı dedin şimdi :( ben sadece "okuduğum " bir bilgiyi paylaştım :(
