Frene Basınca Pedal ve Direksiyonda Titreme
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar
araçta frene basınca pedalda ve daha hafif oranda direksiyonda titreme oluyor , herkes ön disk olduğunu düşünüyor  bende dahil , sizce başka her hangi bir sorun olabilir mi ?
Ön takım yeni ön düzen kontrolünden geçti hiç bir sıkıntı yok.
Bu sorun lastiklerle alakalı olabilir mi sizce ?
Lastik yada balans kaynaklı olsa frenleme dışındada yapardı. Frenlemede yapması ilk diski akla getirir.
Ümit Türk
Murat Öngür yazdı:
Merhabalar
belli bir hızda gidince frene bastığınızda titriyorsa yüzde 70 ön diskler. ama ön takım bakımında belki eksik bırakılan şeyler olmuş olabilir. ustanın görmesi gerekiyor.
Murat Öngür
Ümit Türk yazdı:
anladım ama daha önce usta da baktı gerçekten ön takımda bir sıkıntı yok , o zaman ya yeni alıcaz yada tornalatıcaz ön diskleri yapacak bir şey yok
Tufan Caliskan yazdı:
Salıncak burçları 2. şüpheli :)
hımmm kontrol edildi ama tekrar baktıralım ama el ile sallayınca güçlü bir şekilde bozuk olsa illa kendini belli ederdi burçlar diye düşünüyorum
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Celalettin Süğürtin
Ben de aynı sıkıntıyı yaşıyordum. Sifır disk alıp deģiştirdim. 2 -3 ay sonra yine oldu. Dönüşümlü olarak tornalattırıp değiştiriyordum. En son bir marka buldum çok kaliteliydi. Metalin görüntüsü dahi farkı hissettiriyordu. Şu an sorun yok. Yaklaşık 5-6 ay oldu şeytan kulağına kurşun. Bu markayı tavsiye ederim. Reklam olmaması ićin buradan paylaşmayım. Dilerseniz markayı özelden bildirebilirim.
Disklerden yapar hatta durana kadar sanki ABS devreye girmesinin daha hafif hali tutar birakir gibi olur.
Ümit Türk
Murat Öngür yazdı:
tornalatmayın direkt değiştirin iki kere yaptıracağınıza tek yaptırın derim. aynı paraya denk gelecek. y,ne titremeler olacak.  ben uzun yolda(aşırı yağan yağmur sonucu) su birikintisine girdikten sonra hiç birşey yokken frene dokununca titreme başlamıştı. direkt kökten çözüm olarak diskleri değiştirdim hatta biraz takıntılı olduğumdan dolayı balatalar bile değiştirdim.
Murat Öngür
aynen o aynısı
Celalettin Süğürtin yazdı:
Ümit Türk yazdı:
tamamdır abi
Murat Öngür
Bu disk sorunun sıkıldım daha önce titriyordu orj balatalarla beraber değiştirdim , 1 2 sonra tekrar oldu sonra diskler daha yeni diye tornalattım şuan yine aynı sorun oldu bu işin kesin çözümü illa orj disk mi alalım yada daha kaliteli marka ?  orj 1000 TL den pahalı trw delphi gibi markalar da 650 TL üzeri.
Erkan Işık
Murat Öngür yazdı:
Merhabalar
kışlıkların yokmu onları bir takıp denesen ona göre hata arasan
Murat Öngür yazdı:
lastik olabılır poyradan yapabilir aks dan yapar sebep cok murat bey
Başka bir sorun varsa da .. önce diskler listeden çıkarılmalı.. İlk şüpheli onlar.
Eray Çalışkan
Ümit Türk yazdı:
Marka ismi vermeniz reklam olmaz bence, her konuda marka tavsiyeleri sık sık veriliyor. Eğer çok memnun kaldığınız bir marka varsa paylaşmanız herkesin yararına olacaktır.
Celalettin Süğürtin
Parcanın markası DJ
Birinci resimdeki detaya dikkatinizi cekerim, hiç bir diskte bu sekilde marka basılmıyor.
Mustafa Şimşek
Markası ne olursa olsun.. mondeo onu 6 ayda çöpe çevirir :)
neden?
Mustafa Şimşek yazdı:
neden?
Aslında 3 ay ama.. Ben disk çok iyiyse diye 6 ay dedim. :)
O arabaya göre o diskler çok küçük.
Ciddi bir frende çok fazla ısınıyor ve diskler yamuluyor.
Spor kullanıma hiç gelmiyor...
Vasfi Gişten
Fiesta kullanırken bende bıkmıştım bu disk işinden sıfır alıyorsun yamuluyor tornalatıyorsun yamuluyor bosch vs her seferinde başka marka denemiştim balatadan önce disk yanmuluyordu bence sıcak soğukdan değil başka birşey yamultuyordu. Şimdi poloda titreme yapıyor ilk akla gelen tabiki disk inş bundada aynı sorun devam etmez 😑
Gökhan Albayrak
Porya kaynaklı da olabilir. Küçük bir ihtimaldir. Özellikle viraj dönerken inceden metal-metal sesi ile problem başgösterir.
Ahmet İhsan Akşen
Bugün 2 sene 30 bin km de titremeye başlayan meyle marka diskleri tornalattim bende. Titreme gitti gibi ama yüklü rampa aşağı denemedim, esas o zaman titriyordu.
İki sene önce 350 TL di orjinali 170 meyle aldık, 130 da tornaya verdik şimdi 300 oldu, orjinal alsak iyiymiş.
Hakan Bayrak
Yağmur görmeye görsün hemen yamuluyor. Diskleri daha önce sıfır takmıştım ama bir aydır titreme baş göstermişti. Bugün Şaşmaz'da tornalattım 70TL. Bakalım ileride ne olacak. Bu disk yamulma işinin Mondeosu şusu busu yok sanırım. Benim arabaya işlem yapılırken solumda Range Rover ve Hilux arkamda Passat sağımda BMW disklerini tornalatıyordu.
Onlar 2 yılda bir. Mondeo 3 ayda bir. :)
Ben çok değiştim. Çok tornalattım.
Ahmet İhsan Akşen
70 mi, 130 iyi kazık yemişim ben :)
3 buçuk yıl kullandim ben aldığımdan bu yana, orijinaldir üstündekiler diye düşünüyorum, 154 binde torna yapılamayacak kadar aşındıgi için değişmisti. Hepsi 2 yılda bir değişiyorsa meyle ye b.k atmayım ben :)
Hakan Bayrak
İki yıl olmuştur sanırım aba diskleri değişeli. Bu kadar uzun gitmesini arabayı düz topoğrafyada sürdüğüme ve sert kullanmadığıma yoruyorum.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Valla sanırım adamlar sürümden kazanıyorlar 1 saat içinde 12-13 arabanın diskleri tornalandı. Mekan biraz geniş, ekip kalabalıktı keşke foto alsaydım. Yalnız diskleri söküp makinada tornaladılar. Pahalı araçlarınkileri üzerinde tornalıyorlardı. 😉 Ben farkını sorunca kazalı araçları, poryası veya yürüyeni sıkıntılı araçları üzerinde tornalıyoruz dediler. Yalnız üzerinde tornalamak için makina sayısı azdı bayağı beklemem lazımdı nöbetten çıktığım için bekleyemedim. Sanırım iki uygulama arasında fiyat farkı yoktu.
Erkan Işık
Murat Ben de degişdim diskleri 15 bın km oldu titreme 70 de frene dokundugunda titreme fiestada var , bir arkadas vardı sordum ona kendımınkı ıcın bana dedıgı abi poryadan da yapıyor dedi bilye ile beraber degişim olacak dedi, renault mastere en  ucuz en adi disk takdım bir kere titresin, transportere takdım disk kesınlıkle titreme yok ben kendı aracım ıcın ön porya veya aksdan şüplenir oldum onuda bir ara yaptırcam bakalım ama sanayıyede ugramak ıstemıyorum parca parca iş yapıyor fordcu ustam üzüyor beni vw ustalarımda biz anlamayıp deyip işden sıyrılıyrolar :))
