Berat Büyüktaş 19 Temmuz 2019 Paylaş 19 Temmuz 2019 Merhabalar. Auris aracımın 4. vitesinde sertlik oluyor ve vitese geçmiyor. Diğer viteslerin hepsi normal şekilde geçiyor fakat 4. vitese atmaya çalıştığım zaman sertleşiyor ve geçmiyor. Normalde boştayken bütün viteslere sorunsuz geçiyor. Halatlara baktırdım, bir problem olmadığını söylediler. Bir de arabayı ilk çalıştırdığım zaman yine rahat geçiyor fakat 10 dakika sonra yine aynı problemi yaşıyorum. Yarım debriyaj yaptığım zaman cırtlıyor ve zorla da olsa geçiyor vites. Problem ne olabilir? Yorum bağlantısı
Fatih Mehmet Uslu 19 Temmuz 2019 Paylaş 19 Temmuz 2019 4.cü viteste senkromeç var mı bilmiyorum ama varsa ondan olabilir. Ama bu soğukken kolay geçmesi olayını açıklamıyor. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Temmuz 2019 Paylaş 19 Temmuz 2019 Bizde kuraldir once ucuzdan pahaliya deriz.Yag degisimi yapilarak baslanabilir cozum arayisina🤔 Yorum bağlantısı
Berat Büyüktaş 19 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2019 Fatih Mehmet Uslu yazdı: 4.cü viteste senkromeç var mı bilmiyorum ama varsa ondan olabilir. Ama bu soğukken kolay geçmesi olayını açıklamıyor. Evet senkromeçten şüphelendi usta ama dediğim gibi motor ısındıktan sonra problem başlıyor ve dediğim gibi yarım debriyaj yapıp zorlarsam cırtlayıp geçiyor. Şanzımanı açıp bakmamız lazım diyor ona da 1500 liradan ağzını açıyor. Alpay Sumer yazdı: Bizde kuraldir once ucuzdan pahaliya deriz.Yag degisimi yapilarak baslanabilir cozum arayisina🤔 Yağda ve baskı balatada bir problem olmadığını söylüyor usta. Tam olarak arızanın bulunması için şanzımanı açıp bakmaları lazımmış. Kronik de olduğunu söyledi birkaç kişi. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Temmuz 2019 Paylaş 23 Temmuz 2019 Fatih Mehmet Uslu yazdı: 4.cü viteste senkromeç var mı bilmiyorum ama varsa ondan olabilir. Ama bu soğukken kolay geçmesi olayını açıklamıyor. Vardır senkromeç.. Sebep de budur muhtemelen.. Biraz bekleyerek vitese takınca veya motor devrini denk getirince sorun olmuyorsa sebep senkromeçtir. 1 Yorum bağlantısı
Berat Büyüktaş 25 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Vardır senkromeç.. Sebep de budur muhtemelen.. Biraz bekleyerek vitese takınca veya motor devrini denk getirince sorun olmuyorsa sebep senkromeçtir. Aslında ben tam anlamıyla senkromeç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hareket ettikten 10-15 dk sonra yapıyor bunu. Devrini ister alsın ister almasın belli bir zaman sonra 4. vites duvar oluyor geçmiyor. Son sürüşümde birşey farkettim sadece ayağımı debriyajdan az birşey kaldırdığım zaman biraz gaz veriyorum ve cırtlayarak da olsa geçiyor 4. vitese. Belli ki şanzımanı söktürmem gerekiyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Temmuz 2019 Paylaş 25 Temmuz 2019 Deviri denk getirince debriyaja basmasanız da geçer.. Önemli olan debriyaja basınca sorunlu geçiyor olması.. Açtırana kadar 1-2-3-5 kullanın... 4. vitesi kullanmayın. Yorum bağlantısı
Berat Büyüktaş 25 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Deviri denk getirince debriyaja basmasanız da geçer.. Önemli olan debriyaja basınca sorunlu geçiyor olması.. Açtırana kadar 1-2-3-5 kullanın... 4. vitesi kullanmayın. Öyle yapıyorum zaten hocam. Fakat beni iyiden iyiye rahatsız etmeye başladı bu durum. Uzun yolda sıkıntı oluyor çünkü. Bir ustaya sordum 1000 tl dedi ama açınca neyle karşılaşacağını bilmediğini söyledi. Açıkçası ne yapacağımı ben de kestiremiyorum şu anda. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Temmuz 2019 Paylaş 25 Temmuz 2019 Senkromeçe göre ayarlayın bütçenizi.. Muhtemelen o çıkar. Yorum bağlantısı
Berat Büyüktaş 25 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Senkromeçe göre ayarlayın bütçenizi.. Muhtemelen o çıkar. Tamam hocam teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
