Mehmet İnci 3 Ekim 2020 Paylaş 3 Ekim 2020 (düzenlendi) çözümünü bulamadik...rolanti valfini karbüratörcü usta yarı zamanlı hale getirdi böyle dene dedi. Şuan eskisinden daha az yapiyor ama devir 1800-2000 de takılı kalmaya devam ediyor.sanırım son çare beyine baktirmak. Oksijen sensörlerini değiştirdik ariza sildirdim ama hala p0135 ve p0141 arizasini veriyor. 3 Ekim 2020 tarihinde Mehmet İnci tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 6 Ekim 2020 Paylaş 6 Ekim 2020 Map sensöründen dolayi devir problemi verebilir mi ? Yorum bağlantısı
İnan Çınar 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Ben eski fiestamda yüksek devirde takılı kalma sorununu bu soketi çekip bir süre çekili vaziyette kullanarak çözmüştüm. Bir süre çekili kullanıp daha sonra geri taktığımda sorun tamamen ortadan kaybolmuştu. Soket bizim makyajlı kasada aynı yerde değil ama. Resimler makyajsız kasaya ait. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 İnan Çınar yazdı: Ben eski fiestamda yüksek devirde takılı kalma sorununu bu soketi çekip bir süre çekili vaziyette kullanarak çözmüştüm. Bir süre çekili kullanıp daha sonra geri taktığımda sorun tamamen ortadan kaybolmuştu. Soket bizim makyajlı kasada aynı yerde değil ama. Resimler makyajsız kasaya ait. İnan abi soket tam olarak görevi nedir ? Abilerim,kardeşlerim,ustalarim. 2 gün once yaptiklarimiz emme manifold contası,emme manifold hortumu,rolanti valfi contasi,bogaz kelebek contasi,karter havalandirma T hortumu hepsi değişti lakin sorun halen devam ediyor. Araba rolanti de calismasi normal hersey normal ama aracı boşa aldiğim da trafik işiklarin da durdugum da ve boştayken gaz verdiğim de 1800-2000 devirleri arasin da ya sabitliyor ya da arasin da git gel yapiyor. Kalkişlar da 1. Vites den 2 ye atarken devir düşmüyor bazen 2 ve 3 viteste yapiyor. Devir takili kaldiğin da boştayken ya da araç durduğu yerde gaz verince de 1800 ya da 2000 de kaliyor. Vitese takip gaz vermeden hareket ettirip tekrar bosa aliyorum düzeliyor. Sorun ne bulamadik çozemedik. Gitmedigim usta degismedigim parça kalmadi. Sadece hız sensörü değişmedi ve aklima gelen direksiyon basinç sensörü ya da debriyaj sensorü vs. İle alakali olabilir mi ? İstanbul da olan anlayan var ise bulusalim beraber bakalim ya da ustasina gidelim lütfen yardim edin. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 ALİ SEYKAN yazdı: OBD 2 https://urun.n11.com/tespit-ve-test-cihazlari/elm327-bluetooth-araba-turkce-arac-ariza-tespit-cihazi-vers-21-P299948701 sipariş ettim. Almadan satıcıya klon mu orijinal mi dedim. Orijinal olduğunu söyledi aldım bekliyorum kargolanmasını. Elime geçer geçmez bilgi veririm forscanda çalışıyor mu diye. Eğer çalışıyorsa expressle uğraşmazsınız. 2004 fiesta ile uyumlu mu acaba? Yorum bağlantısı
İnan Çınar 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Mehmet İnci yazdı: İnan abi soket tam olarak görevi nedir ? Görevini hatırlamıyorum. Bilen arkadaşlar yardımcı olur belki. Sadece yerini hatırlıyorum. Resim alıntı. 6 ay kadar fişi çekili kullandım hiç bir sorun olmadı. Geri taktigimda sorun tekrar etmedi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 İnan Çınar yazdı: Görevini hatırlamıyorum. Bilen arkadaşlar yardımcı olur belki. Sadece yerini hatırlıyorum. Resim alıntı. 6 ay kadar fişi çekili kullandım hiç bir sorun olmadı. Geri taktigimda sorun tekrar etmedi Emiş borusu üzerindeyse muhtemelen MAF sensörünün soketi. Çekince sorun düzelmişse, maf sensörü arızalı demektir. Zira çekince beyin fabrikasyon ayardan yakıt veriyor, ortama bağlı tutmuyor kendini. Yorum bağlantısı
İnan Çınar 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Emiş borusu üzerindeyse muhtemelen MAF sensörünün soketi. Çekince sorun düzelmişse, maf sensörü arızalı demektir. Zira çekince beyin fabrikasyon ayardan yakıt veriyor, ortama bağlı tutmuyor kendini.Geri takınca bir daha hata vermedi. Soket oksitlenmiş demek ki Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 İnan Çınar yazdı: Sani Gerşon yazdı: Emiş borusu üzerindeyse muhtemelen MAF sensörünün soketi. Çekince sorun düzelmişse, maf sensörü arızalı demektir. Zira çekince beyin fabrikasyon ayardan yakıt veriyor, ortama bağlı tutmuyor kendini. Geri takınca bir daha hata vermedi. Soket oksitlenmiş demek ki Soket oynamış da olabilir, ya da yakıt haritası iyice beyine bağlı kalmıştır ki, maf daha etki edememiştir. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Soket gaz kelebeği üzerinde gibi TPS dir o Zaman. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Mustafa Tüfekçi yazdı: Soket gaz kelebeği üzerinde gibi TPS dir o Zaman. Tps sensörünü orjinal fomoco ile değistim,üzerin de ki kodlar birebir uyumlu ama faydasi olmadi. Bugun bir şey farkettim devir yine 2000 bin de takili kaldi, daha sonra direksiyonu durduğum yerde sağa veya sola çevirdiğim de devir düşüyordu. Çevirmeyi birakinca yine devir yükseliyordu. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Hidrolik direksiyon basınç musuru De düşmesi normal yük binince direksiyon a Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Sani Gerşon yazdı: Emiş borusu üzerindeyse muhtemelen MAF sensörünün soketi. Çekince sorun düzelmişse, maf sensörü arızalı demektir. Zira çekince beyin fabrikasyon ayardan yakıt veriyor, ortama bağlı tutmuyor kendini. Maf sensörünü değişmedik ama kontak spreyi ile temizledik. Soketini çikartip birde oyle deneyeyim,belki sorun bunda olabilir mi ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Ekim 2020 Paylaş 30 Ekim 2020 Mehmet İnci yazdı: Maf sensörünü değişmedik ama kontak spreyi ile temizledik. Soketini çikartip birde oyle deneyeyim,belki sorun bunda olabilir mi ? TAbi, gayet mümkün. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 31 Ekim 2020 Paylaş 31 Ekim 2020 Bugum maf sensörünün soketi sökerek deneme yaptim. Araba rolanti de hafif öksüyor. Daha sonra yola çiktim giderken vites geçişlerin de ve hizlanma hic problem olmadi sadece ayağimi gaz dan çekince araba yalpaliyor,vitesteyken gaza aniden basip cektiğiniz dusunun sürekli ama ayağim gazdayken herşey normal vites geçişlerin de devir duşmesi normal sanirim sorunun çaresini buldum sayilir en yakin zaman da maf sensörünü değiştircem size bilgi vereceğim 5 Yorum bağlantısı
