Ka - Kalorifer - Klima Problemleri
Engin Kırtay
Serkan Yıldırım
On 08.01.2019 at 19:45, Sani Gerşon yazdı:
King = @Servet Aydın :king:
Kendisi çok kral adamdır, insandır, abidir. O yüzden lakabı king.
Ben tamirci dükkanı sandım bir an :D
İhsan Yıldırım
Yarin tekrar bi kontrol.edelim sanirim fiesta ile ayniydi islemler
Timuçin Duru
Bu iç hava silkülasyon düğmesi bendede çalışmıyor bütün düğmeler çalışır durumda aynı kart üzerinde arıza olasılığı varmı yoksa bu motordan kaynaklımıdır düğmenin şambası filanda yanmıyor..
Timuçin Duru
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Lamba yanmıyorsa mantık olarak karta bi bakmalı önce.
 Aynı kart üzerinde olması ve diğer tuşların sorunsuz çalışıyor olması düşündürdü :) bir fikir alayım dedim .
Ön cama yönlendiğinde iç sirkülasyonu açmıyor olabilir mi.
Genelde açmaz.
Timuçin Duru
16 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Genelde açmaz.
Hiçbir şekilde çalışmıyor ama dikkat edicem tekrar deniycem, teşekkürler
  • 3 ay sonra...
Serkan Yıldırım
Merhaba arkadaşlar;
Benim aracın klima tatlı soğutuyor lakin, giderken çekişteki farklılıktan anlamıştım, daha sonra gözle de kontrol ettim. Klima fasılalı çalışıyor. Yani düğmeye basıyorum, kasnak dönüyor, araç soğumaya başlıyor, duruyorsa fan açıyor vs ancak 10-12 sn sonra duruyor, 5-6 sn sonra tekrar devreye giriyor.
Kliması olan arkadaşlarda durum nasıl acaba ? OBD'de falan bir arıza görünmüyor ama bence sağlıklı da bir çalışma değil. Ankara'da güvenilir Ka elektrikçisi önerisi ile beraber fikirlerini bekliyorum :)
Klima gazını kontrol ettirin evvelinde.
Birde hararet durumu nasıl? OBD ne diyor?
havalar tam ısınmadı gaz ısınmıyorsa fasılalı çalışır, gaz eksikse de aynen
Tolgahan Doğru
40 dakika önce, Serkan Yıldırım yazdı:
Merhaba arkadaşlar;
Ben de şimdi aynı başlığı acacaktim. Aracım focus mk1 ve tarif ettiğiniz çalışma durumu var ki çok sinir bozucu. Umarım basit şekilde cozeriz
tarihinde Tolgahan Doğru tarafından düzenlendi
Serkan Yıldırım
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
OBD'nin selamı var ellerinizden öper :) keyfi yerinde bir arıza yok. Haftalardır vakıyorum nete ama buna benzer bir arızanın gaz eksikliğinden kaynaklandığına dair bir şey okumadım. Ölçtüreyim tabi ki, ben gayet güzel soğutma yapınca gaz eksikliği üzerinde durmamıştım, daha çok yüksek basınç sensörü vs bir aksilikten dolayı bobini devre dışı bırakıyor, basınç normale dönünce tekrar açıyor diye düşünmüştüm. Tabi OBD'den de bir şey okuyamayınca kafam karıştı. Hararetlik bir durum yok çünkü arabayı yeni çalıştırdığımda genelde test ediyorum. Yani araç soğuk, hararet anında fanı açıyor, suyu var oralarda bir sıkıntı yok.
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Radyatör ısınıyor, elimle hissedebiliyorum ki onun bir derecesi var tam rakam veremiyorum, eğer araç rüzgar alıp kendini soğutamazsa fanı açıyor zaten. Ama dediğim gibi gaz eksikliği olayı hiç aklıma gelmedi.
Bir de neden eksilttiği ile ilgilenmek gerekecek sanırım :kafa: İnşallah pahalı diye eksik doldurmuşlardır :rolleyes:
kışın klima açılmayınca gaz devirdaim yapmaz, dolayısı ile keçeler contalar kurur gaz kaçabilir
Koray Demir
14 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
+1 Klimanın her ay iki kez en az yarım saat çalışması idealdir.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Serkan Yıldırım
10 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
5 dakika önce, Koray Demir yazdı:
+1 Klimanın her ay en iki kez en az yarım saat çalışması idealdir.
Teşekkürler gazı, yağı bir yenileyelim hele :)
Bu arada Aliexpress'ten zamanında böyle bir çıkartma almıştım,  çok tatlı oldu paylaşmak istedim.
53 dakika önce, Serkan Yıldırım yazdı:
Kaç derecede fan açıyor, kaçta kapıyor, okuyabiliyor musunuz? Onu da takip edelim mutlaka.
18 dakika önce, Serkan Yıldırım yazdı:
Arka sileceği orjinali ile mi değiştirsek ne :)
https://www.parcamgelsin.com/arka-silecek-kolu-ve-supurgesi-tk-ford-ka
Mustafa Ortataş
aracınızın klima basınç sensörü arızalı olabilir kendini tam soğuttuğunu zannedip devreden çıkıyor olabilir
Bir çalışıp bir duruyorsa gazdan. Sadece az gaz olunca değil çok olunca da yapar. Otomatik makinayla dolum yapan bir yerde gazına baktırınız.
Ali Gök
Ben geçen yaz arıza var sanmıştım içinde gaz azmış  önce aklıma yatmadı pek bu sene kaçıran sibopları değişip yeni gaz basıldı arabanın içi buzhane gibi şimdi arabanın
Yunusemre ARI
Selam Fasılalı çalışması normal klima sürekli çalışmaz, sistemde alçak basınç ve yüksek basınç sensörleri var ,alçak basınç evaporatör aşırı soğuyup donmasın diye kapatma komutu yollar soğuma düşünce tekrar açar. Yüksek basınç sensörü kondenserde yani radyatörde hava ile yeterli soğutma sağlanamazsa fanı devreye koyar fanda çalışmazsa yüksek basınç sisteme zarar vermesin diye kavramayı kapatır ısı düşünce tekrar devreye koyar .Gaz değiştirincede bu durum olacaktır ama soğutma kalitesi artar ,keyifli sürüşler :)
8 dakika önce, Yunusemre ARI yazdı:
10-12 saniyede bir çalışıp durması nasıl normal oluyor? Şikayeti dikkatli okuyunuz. Ortamın yeterince soğuyup- ısınıp kompresörün devreden çıkması değil buradaki durum.
