Ka - Kalorifer - Klima Problemleri
Engin Kırtay
Timuçin Duru
Hımmm tereddutte kalmama yetebilir biraz daha araştırayım :) bu arada bilgisayara bağlıyarak ben aracın rölanti valfini düzeltemezmiyim çünkü akü başını sökünce dengesi şaştı aracın
52 dakika önce, Timuçin Duru yazdı:
Hayır. Akü sökülünce yakıt haritası sıfırlandığı için dengesi şaştı. 200km kadar benzinle kullanın, ondan sonra aracı gözlemleyin.
Timuçin Duru
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
şuan durduktan sonraki rölantiye düşme süresi az gibi ama araç ısındıkca bu süre uzuyor gibi sanki değişen bir şeyde yok gibi bu arada benim araç garaj aracı 2** km yapmam çok uzun sürer :))
Yakıt haritası her türlü yeniden oluşmak zorunda. Bir çevreyolu 4. vitesde biraz yüksek devir, kurum da temizlenir :)
Timuçin Duru
43 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Birşey değiştirmeye gerek kalmıyacaksa o ayrı denenebilir enjektör temizleyicide kullanayım o zaman peki sensörü temizlemek işe yararmı? temizlenirmi telini filan yağlıyayım dimi güzel olur.. ;)
Birşey değiştirmeye gerek kalmıyacaksa o ayrı denenebilir enjektör temizleyicide kullanayım o zaman peki sensörü temizlemek işe yararmı? temizlenirmi telini filan yağlıyayım dimi güzel olur.. [emoji6]
Ne sensoru? Ne teli? Rolanti valfinde bi sensor veya tel yok?
Enjektor temizleyici degil de, carbon clean yapabilirsiniz.
Timuçin Duru
51 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Km hız sensöründen bahsediyordum ben yanlışmı anlamışım?
Benim araçda lpg yok zaten o zaman biryeri ellemeyip yüksek devirde kullanayim biraz öyle mi?
Adana çık aradan :)
Km sensorunden evvel siz rolanti valfine bakinin.
Timuçin Duru
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Adana çık aradan :)
Bende onu soruyorum acaba bilgisaysta bağlatıp sildirme gibi bir şansım olabilir mi? Yine başa döndük, sonuçta bir arıza sös konusu olmaya bilir akü sök tak yapılınca çıktı bu arıza ortaya adanaaa çık aradan .... sesim geliyor muuu 🤣🤣🤣 @Sani Gerşon beyyy
Timuçin bey,
Bilgisayara bağlasanız dahi, bir arıza var ise, düzeltebileceği bir durum yok. KM sensörü arızalı ise size söyler, değiştirirsiniz düzelir. Rölanti valfinde ise elektronik bir devre olmadığı için (içindeki motoru yöneten bir devre var ama sadece voltaj bazlı çalışıyor, kontrolü yok) hiç bir şekilde arızasını göremezsiniz.
Bu sebeple, dediğiniz gibi başa dönüyor ve diyorum ki: 200km sürün, yüksek devirde kullanın biraz. Yakıt haritası oluşunca hala düzelmiyorsa rölanti, bu sefer rölanti valfi değişecek. Hız sensörü arızalı ise onu da değiştirmeniz gerekecek.
Anlaşabildik mi :)
Timuçin Duru
5 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Timuçin bey,
Anlaşabildik mi :)
İşte bu Sani bey gerçek bir açıklama hiç birşey bilmeyen bir insan için teşekkürler dediklerinizi uygulıycam 🙂
  • 4 hafta sonra...
Serkan Yıldırım
Ben de bir kaç ay önce aynı sorunu farklı şekilde belitmiştim ancak kimse bir şey bilmiyor :) ama o klepe motorunu sökmek için yanlış yerde uğraşıyorsunuz. Yolcu kısmının altına eğildiğinizde kenara 2 vida ile takılı. Benim motor da hiç dönmüyordu takılıyken, söktüm motor çalışıyor sorunsuz, ancak kontak açıp kapattığımda hep sağa doğru 6-7 sn dönüp duruyor. Bu anormalliği vardı, ben de arıza motorda mı yoksa kartta mı ayırt edemediğim için dışarıdan hava alma pozizyonunda kullanıyorum uzun zamandır. Hoş motoru bir ara geri takmayı denedim ama olmadı 😂 Sanıryorum motorun içindeki devre tam açık veya tam kapalı pozisyona geldiğinde duruyor. Ancak sanıyorum benimkinde bir şeyler ters gitmiş olacak ki açık olsa da 12v gelince hala açmaya çalışıyor bu yüzden sağlıklı çalışmıyor. Nereye koyduğumu bulabilirsem söküp bir bakacağım onarabilirsem buraya da yüklerim. Şu videoda amca benzer bir şey yapıyor. Bu motorların genel sorunu o ufak dişlilerin kırılması.
tarihinde Serkan Yıldırım tarafından düzenlendi
link
Serkan Yıldırım
Sorunu çözdüm. Klepe motorunu söktüm çalışma videosu şu,
Gösterdiğim transistör biraz yanmış :) güçsüz dönüyordu, ben yerine npn 2n5551 taktım, bacaklarını uydurarak. Orjinali C63916 NPN 80-100V 1A transistör. Yerine takması da şöyle;
vida deliklerini oturttuktan sonra herhangi bir yöne açma kapama verdirirken pimi ittirdim, yuva denk gelince yerine oturdu. Açılıp kapanıyor güzelce, Bir şey farkettim bu arada, sanırıyorum içindeki dişliler plastik ve merkezlemeleri çok muazzam olmadığı için, tekte her zaman açma kapama yapamıyor. takıldığında bir kaç kez aç kapa yapınca kendine geliyor. Bu arada motor elektrik sinyali gelince 9 sn sönüp duruyor. Klepenin açılması veya kapanması için aslında 1.5 sn yeterli, İçindeki devre belirli bir tork değerine kadar zorlandığında duruyor. Zaten 9 sn sonra da akım kesildiği için bir sorun olmuyor. Yani klepeniz açık, ve siz her kontağı açıp kapattığınızda, klepe motoru aslında 9sn boyunca yine açmaya çalışıyor, ama zaten açık olduğu için siz farketmiyorsunuz. Çalışması da bu şekilde. Youtuber olmadığım için düzgün video çekemedim. Yazarsanız bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. :bye:
resimler ise bunlar
Takıldığı yer;
  • Teşekkür 2
Şahane olmuş. Bence altın değerinde bir bilgi.
1TL'lik bir parça yüzünden belki de 300-400 katı para harcatırdı bu iş :good1:
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
enter e basma kaç avro dan başlıyor sizde :mangal:
14 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Demek istediğim bu değildi ama benim :) 1TL'Lik onarımı yapabilecek elektrikçi bile yok ülkemizde. Direkt "parça değişimi".
Cem Işık
8 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Sen King'i tanımıyor gibisin Sani :)
değil 1, 10 kuruş olsun isterse takacağı direnç. Sevdiği birinin ise arızalı mamül, kuruşa yada bin TL'ye bakmıyor . Gel de sizi tanıştırayım konaklamalı falan, lobide latte içerken tanışın uzun uzun.🤩
38 dakika önce, Cem Işık yazdı:
Elektrikçiden kastımın king değil tabii ki. O ayrı bi kategori :flowers:
Serkan Yıldırım
King nedir  ? Ben bilmiyorum:unsure2:
4 dakika önce, Serkan Yıldırım yazdı:
King = @Servet Aydın :king:
Kendisi çok kral adamdır, insandır, abidir. O yüzden lakabı king.
Alpay Sumer
İlk uye oldugumda aynisini bende sormustum.Faydali bir abidir kendileri demislerdi😁 hakkaten kral adamdir.
2 saat önce, Serkan Yıldırım yazdı:
yani şimdi demek oluyor ki, helva etkinliğinde tanışma seronomisi yapıalacak :)
Şimdi ne yapıyoruz. Neyi yakacağım. Neyden duman çıkacak. Triac yoksa getireyim yanımda. Bol dumanlı mis
burası ultimate KA cıların konusu, kışşttt merdanene dönsene sen
