Önder Özcan 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Hafta başında araca android multimedya taktırmıştım, haliyle geri görüş kamerası da var. İlk anda farketmemekle beraber sonradan gördüm ki, geri vitese taktığımda geri kamera devreye giriyor fakat ne olyorsa sanki geri vitesten çıkarmışım gibi kamera kapanıyor hemen ardından tekrar devreye giriyor. Hangi durumlarda olduğunu bulmaya çalışırken şunları farkettim: 1- Aracın çalışıyor olması gerek. Yarım kontak geri vitese takınca kamera kesintisiz çalışıyor 2- Frene basıp çekince veya 1-2 sn sonra bu olay oluyor, kamera kesilip geliyor 3- Tam emin olamamakla beraber direksiyonu çevirdiğimde kamera kesilip geliyor (direksiyon pompasının çektiği güçtün olabilir) Bugün montaj yapan (navimex yetkili servis) yere gittim anlattım. Montajdan olamayacağını, kamera için elektrik hattı çekmediklerini, cihazın komutu direk canbus!tan aldığını söyledi. Sonra aracın arkasına geçip geri vitese takmamı istedi ve izlemeye başladı. Ben frene basıp bırakırken ekran gitti geldi gene. Söyledim gitti diye, o da bana geri vites lambalarının hafif göz kırptığını yani kısa süreli devreden çıktığını söyledi. Sonra yer değiştirdik ben de gördüm ki lambalarda anlık bir azalma oluyor. Bu lambaların göz kırpmasına sebep olan şeyin, aynı şekilde kamerayı da kestiğini söyledi. Önce ilk akla gelen geri vites müşürü oldu tabi. Sonradan abimiz, frene basınca olduğunu göz önüne alarak şase sorunu olabileceğini de söyledi. Arka lambaların şasesine baktırmamı, hatta aküden direk şase vermemi söyledi. Eve dönünce ben iki arka stobu da söküp hem kontrol ettim, heme spreyle temizledim ama değişen bir şey olmadı. Fikirleriniz, yorumlarınız. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Geri viteste kullanilan ampul tipi ne? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 25 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2019 10 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Geri viteste kullanilan ampul tipi ne? Stop grubunun tamamı aynı tip ampül, başka tip takmaya izin vermiyor. Kaç watt yanması gerektiği, takıldığı kısıma göre değişiyor, araç ona göre yakıyor. Fren lambası olarlar 21 watt gibi yanıyor, parklara bağlı olanlar 5watt. Duyu kendinden, ismini bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Led veya sonradan takilan bir ampul mu diye dusundum 🤔 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Akün mü zayıf yoksa şarjın mı. Aklıma ilk bu geliyor. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 25 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2019 13 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Akün mü zayıf yoksa şarjın mı. Aklıma ilk bu geliyor. Yok abi sanmıyorum aküden şarjdan olsun. 13 dakika önce, Hasan Karabekiroglu yazdı: Şase var bir yerde Ya da gelen şasede sorun var. Yorum bağlantısı
Serkan Karadağ 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Geri vites müşürü olabilir mi Abi. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Arka stop sistemi bir veya iki tane eksi hatta sahip. Herhangi biri tam iletim yapmazsa gücü en düşük ampül kendi kendine yanmaya başlar hafiften. Parklar açık sisler açık fren basılı iken geri vitese alıp tüm lambaların nasıl yandığı kontrol edilmeli. Araba yıldız, direk eksi bağlamayı deneme. Kamerayı iptal edip deneme yap. Kamera eksi ucu teybe kadar gidiyor, bir ihtimal çakışma vs olabilir eksi hattında. 1 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 25 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2019 5 dakika önce, Serkan Karadağ yazdı: Geri vites müşürü olabilir mi Abi. Aklımıza ilk o geldi ama frene basınca olması müşürü 2. sıraya itti. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Ben olsam kutup başlarını ve şase kablosunu arabadan ayırıp temizleyip tekrar takardım. 1 Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Kamerayı devre dışı bırakıp stop lambalarının parlaklığını test etme imkanınız var mı? Yorum bağlantısı
Selim Kaya 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Mevzu bahis Mercedes olduğu için ve sonradan eklemelere farklı tepki verebilme ihtimaline karşın, Focus’ta yapılan bir işlemi belirteyim. Kameranın güç kablosundan çıkan ikinci ince kabloya 7,5 luk sigorta bağlamışlar. Belki etkisi vardır. Tesisata tekrar bakmam gerek ama sanki canbustan almışlardı yine enerjiyi. Yani kameradan gelen kablo ile canbus arasında sigorta vardı. Montajı da çırakları yapmış gibiydi. Yorum bağlantısı
Talat Tekin 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 geri vitesi nasıl canbustan alıyor ilginç geri vites lambasını tetik bağlanır normalde ama bu gelişmiş versiyon demekki bence araç beynine müdahale ediyor teyp kararsız kalıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Teyp geri vites tetiğini nerden nasıl alıyor. Muhtemelen o hatta gereğinden fazla bir akım çekme var ve araba akımı anlık olarak kısıtlıyor. Bu hatta röle bağlardım ben olsam Sağlam bi yerden aldığım elektriği röleye bağlarım. Röleyi geri vitesle tetiklerim ben olsam. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 13 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Teyp geri vites tetiğini nerden nasıl alıyor. Muhtemelen o hatta gereğinden fazla bir akım çekme var ve araba akımı anlık olarak kısıtlıyor. Bu hatta röle bağlardım ben olsam Sağlam bi yerden aldığım elektriği röleye bağlarım. Röleyi geri vitesle tetiklerim ben olsam. Geri vitesten tetik almıyor abi. Canbus sistemi üzerinden geri vitese takıldığında gelen kod ile teyp geri görüş kamerasını aktif ediyor. Stop grubunun şasesi kontrol edilmeli en başta. Yine önlem olarak akü kutup başları ve aracın şase kablosu kontrol edilip temizlenmeli. Bildiğim kadarıyla otomatik şanzımanlarda geri vites müşürü yok. Dolayısıyla öyle bir ihtimal de kalmıyor. Bir de stop lambası gibi şeyler kontrol eden elektronik bir kart varsa kontrol edilmeli. Çok emin olmamakla birlikte Mercedes’te bagaj kısmında böyle bir elektronik kart olduğunu hatırlıyor gibiyim. 4 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Teybi söküp test edilsin. O frene basınca kısılan lamba yine kısılacak mı ? Nedense arabada kusur bulmakta zorlanıyorum ben. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Benim geri gorus kamerasi direk kontaga bagli. Teypteki program sayesinde de geri vitese takmadan on ve arka kamerayi gorebiliyorum. Geri vitese takinca canbustan aliyor. Teyp yazilim olarak aynidir zaten bunlar hep ortak. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 2 saat önce, Mert Yeldan yazdı: C5 in ahı bunlar hep Çok konuşma. 15 dakika sonra dükkanda ol. Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Çok konuşma. 15 dakika sonra dükkanda ol. Geliyom Yorum bağlantısı
Servet Aydın 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Elektrik sistemi sağlıklı çalışıyor. Teyp sabit 12 volt veriyor kameraya. Geri vites modunda olunca video gösteriyor. Frene peş peşe basınca voltaj kesiliyor cihazın. Ana ünite veya can bus nanesi modülü arızalı. Arayıp sorduğum navimex servisi de aynı şeyi söyledi. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 24 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Elektrik sistemi sağlıklı çalışıyor. Teyp sabit 12 volt veriyor kameraya. Geri vites modunda olunca video gösteriyor. Frene peş peşe basınca voltaj kesiliyor cihazın. Ana ünite veya can bus nanesi modülü arızalı. Arayıp sorduğum navimex servisi de aynı şeyi söyledi. Motor çalışmazken problemsiz çalışıyormuş. Yorum bağlantısı
ibrahim Olkun 26 Mayıs 2019 Paylaş 26 Mayıs 2019 Bana kalırsa bir ölçü aleti ile kameraya gelen voltaj ölçülmeli frene basınca kısa devremi yoksa voltajmı düşüyor aküden direk kablo çekerek araya bir role konulabilir. Yorum bağlantısı
