Accord - Hararet Sorunu
Bünyamin Dedeoğlu
Bünyamin Dedeoğlu
Merhaba araba durduğu zaman hararet yükseliyor , az ilerleyince hemen yarıya düşüyor, stop etmeden rölanti halinde beklerken hararet tavan yapıyor , sonra az 20 km hızla 50 metre gidince hemen ortaya geliyor , acaba neden olabilir , yedek su haznesi deki suya baktım su 1 ay önce koyduğum gibi duruyor , ayrıca fokurdama kaynama da yok , araç 96 Euro Accord
Devirdaim problemi gibi. Acil baktırmanız lazım yoksa motoru elinize alırsınız.
Bünyamin Dedeoğlu
Sani hocam 10 gün önce değiştirdim devir daimi acaba yanlış mi takdilar
Levent Güzelkalp
Devirdaim yanlış zor takılır bence hava yapmış olabilir sistem
Bünyamin Dedeoğlu
Hava almak için 13 anahtar bir vida var acaba onumu açmam lazım araç çalışır haldeyken , birde devir daim çalıştığını nasıl anlarım , radyatör kapağını açıp arabayı calistirsam araç sogukken , sonra beklesem yukarıdan deliğe baksam su akışı varsa devir daim çalışıyor anlamı çıkar mı
Bünyamin Dedeoğlu
Abi devir daim ne zaman çalışmaya başlar ? Kontağı çevirir çevirmez mı , yoksa belirli bir sıcaklığa gelimcemi devirdaim devreye girer ?
Mustafa Arıkan
2 saat önce, Bünyamin Dedeoğlu yazdı:
Devirdaim triger kayışına bağlıdır ve motor dönmeye başladığı andan itibaren devirdaim yapar.
Devirdaim sürekli devrede ama muhtemelen yeterli devirdaim yapamıyor ki araç dururken hararet yapıyor, yolda rüzgarı yiyince soğuyor.
Bünyamin Dedeoğlu
Teşekkürler
Devir daim devrede ise eğer motordan geri gelen  su hortumu olan üst hortum sıcak , motora giden alt hortum üst hortumdan soğuk ise devirdaim işini yapıyor diyebilirmiyiz
tarihinde Bünyamin Dedeoğlu tarafından düzenlendi
