arabanı  projesini senmi çizdin yahu . saniyede heryerinin en teknik ayrıntı çizimlerini buluyorsun valla tebrik ederim
Ali Gök yazdı:
https://partsouq.com burada bir çok şey var.
Ali Gök yazdı:
Kısa yollarım var.
ACtC-3eQ82OZ93vOBWjnGEJx4OClBlNrr_tjV7NK
Bende öyle bişiy yok . 2009 model olduğu için elektronikleri eksik.
Bendeki düz hidrolik direskiyon. Lastik basınç sensörü olanlarda elektro hidrolik direksiyon var.
Bende lastik basınc sensörü yok. Hatta direksiyon züerinde herhangi bir sensör bile yok. En mekanik parça .
Acı sensoru esp nin de ilgi alanına giriyor lakin. Esp var mıydı Cruze da?
ESP var.
ESP var.
Olayın ciddiyiyeti şimdi anlaşılmıştır sanırım :) Açı sensörü bozulursa esp kafayı yer. Olmadık yerde frene basar falan.
Doğrdur. Şöye bişiy buldum.
Denge Kontrolü
Denge kontrolü sert manevralar esnasında ek denge sağlarlar. Sapma oranı aracın kendi düşey ekseni etrafında dönme oranıdır. EBCM istenen sapma oranının, sapma oranı sensörü tarafından ölçülen gerçek yalpalanma oranı ile aynı olmadığını tespit ettiğinde, denge kontrolü etkinleşir.
İstenen sapma oranı EBCM tarafından aşağıdaki girişler kullanılarak hesaplanır:
    •  Direksiyon simidi konumu
    •  Araç hızı
    •  Yanal hızlanma
İstenen sapma oranı ile gerçek sapma oranı arasındaki fark, sapma oranı hatasıdır. Bu da aşırı direksiyon çevirme veya az direksiyon çevirme değerlerinin ölçüsüdür. Bir sapma oranı hatası tespit edildiğinde, EBCM bir veya daha fazla tekerleğe fren uygulayarak, aracın sapma hareketini düzeltmeye çalışır. Uygulanan fren basıncı miktarı gerekli düzeltmeye bağlı olarak değişir. Dengeleme durumunda aracın yavaşlaması gerekiyorsa, motor torku da azaltılabilir.
Denge kontrolü aktivasyonları genelde sert sürüşlerde dönüşlerde oluşur. Denge kontrolü etkinleşirken fren yapıldığında, fren pedalı titreşebilir.
Çekiş kontrolü şalterine 5 sn basıldığında, denge kontrolü elle devre dışı bırakılabilir veya devreye alınır.
ABS Tanımı ve Çalışması
Bu araç Continental Teves Mk60/Mk70 fren sistemi donanımlıdır. Elektronik fren kontrol modülü (EBCM) ve fren basıncı modülasyon valfı ünitesi ayrı ayrı servis yapılır. Fren basıncı modülasyon valfı ünitesi her tekerleğin hidrolik basıncını ayrı ayrı kontrol etmek için, 4 devre konfigürasyonu kullanır.
Opsiyonlara bağlı olarak, aşağıdaki araç sürüş performansını artırma sistemleri sunulmaktadır.
    •  Kilitlenmez fren sistemi (ABS)
    •  Çekiş kontrolü
    •  Denge kontrolü
    •  Dinamik arka oranlama
    •  Hidrolik fren desteği
Yukarıdaki sistemlerin çalışması için aşağıdaki parçalar gerekir:
    •  EBCM - EBCM sistem parçalarının çalışmalarını kontrol eder ve hataları algılar. Solenoid valfları ve pompa motorunu gerilimle besler.
    •  Fren basıncı modülasyon valfı ünitesi - Fren basıncı modülasyon valfı ünitesinde aşağıdaki bileşenler bulunur:
       --  Hidrolik pompa ve pompa motoru
       --  Dört izolasyon valfı
       --  Dört tahliye valfı
       --  İki çekiş kontrol/denge kontrol besleme valfı
       --  İki çekiş kontrol/denge kontrol izolasyon valfı
       --  Basınç sensörü
       --  Yüksek basınç zayıflatıcı
       --  Alçak basınç akümülatörü
    •  Çoklu aks gaz sensörü - sapma oranı yanal hızlanma sensörleri birleştirilerek EBCM'nin dışında bir adet çok eksenli hızlanma sensör oluşturuldu. EBCM seri veri mesajı sinyalini sapma oranı, yanal hızlanma sensöründen alır ve çoklu aks hızlanma sensörü giriş sinyaline bağlı olarak denge kontrolü işlevlerini etkinleştirir.
    •  Dönüş açısı sensörü - EBCM seri veri mesajı giriş sinyallerini direksiyon açısı sensöründen alır. Dönüş açısı sensörü sinyali ile istenen sapma oranı hesaplanır.
    •  Çekiş kontrolü şalteri - Çekiş ve denge kontrolü, çekiş kontrolü şalterine basılarak elle devre dışı bırakılır veya devreye alınır.
    •  Tekerlek hız sensörleri - EBCM her tekerlek hız sensörüne 12 V referans gerilimi gönderir. Tekerlek dönerken, tekerlek hız sensörü bir alternatif akım kare dalga sinyali üretir EBCM bu kare dalga sinyalin frekansını kullanarak tekerlek hızını hesaplar.
AB
Son teknoloji ürünü, bluethoot destekli, bağımsız güç kaynağına sahip Ford Model T den çıkma gibi duran müzik sistemim. Hanım artık müziği bununla dinleyecek. İstediği müziği bluethoot ile çalabiliyor. Fm , micro sd kart ve usb bellek desteğide var. En büyük özelliği ise mutfaktada kullanabiliyor. Fiyata gelirsek, sadece 130 tl
ACtC-3ezgo3H2-qKC_t02jjywdRxCALNliKN0GSX
Corolla vision paketteki multimedya :)
images?q=tbn:ANd9GcS2TMg_EvHEnETyQsA-pPM
Adamın sorduğu soruya istinaden , açık hava filtresi teşhisi koydum. Doğru tespit. Obd videoları işte bu işe yarıyor :D
ACtC-3eqz6D1nd6ZFlTUnEfVTNE8LZw5UJvTUNxS
ACtC-3fFhGqpWM0_uRgWZkRYTo9YpVv3zoZOlnGJ
açık haca filtresi takınca emem sıcaklığı neden yükseldi mi diye sormuş? soru ne?
Açık hava filtresi taktığını söylemedi. Sadece benim araba neden 54 derecede hava emiyor dedi.
Sordum kendisine Açık hava filtresi var mı ?
Oda resmi çekip göndermiş.
Bende bir soru sorayım. Bizim bobin yekpare tek parça biliyorsun. 7 pin var hangi pin nedir sende servis yazılımı var madem bulursun. Iki arızalı bobinden bir sağlam bobin çıkarabilir miyim diye uğraşacağım.
Malesef lego gibi anlatmış. Şeması var.
https://gmtis.ntweb.ru/tis/tr/documents_2012/Cruze/start_Cruze.html
 Motor Kumandaları/Yakıt - 1.6L LDE LED LFJ LGE LLU LXV veya 1.8L 2H0 LFH LUW LWE
tamam fiilyatı gözlemliyoruz, açık hava filtresi var ve 54C ye neden demiş
Bunun Opel versiyonu var mı senin kafan karıştıysa benimki hiç basmaz buna [emoji16]
Muhtemelen maf verisi. Akıl edememiş kaput açıkken daha soğuk hava çekebileceğini.
Levent Güzelkalp
Corolla vision paketteki multimedya [emoji4]
images?q=tbn:ANd9GcS2TMg_EvHEnETyQsA-pPMHylu45_xv3JqvEw&usqp=CAU
link var mi abi radyo icin
Boya var sanırım bu soruda cevaplanmıyor çünkü
Merhaba
Arabanın debriyaj setini, parça koduyla 435 tl gibi bir rakama buldum. Fakat nedense Cruze baskı balata diye aratınca 550 750 arasında fiyatları değişiyor.
Benim bulduğum Valeo DW111H Debriyaj Seti : https://www.parcamix.com/dw111h-valeo-debriyaj-seti
Ama insanın içinde bir şüphe oluyor. Bu debriyaj seti parça kodu ve ürün katalog kodları  tutuyor ama ya alırsak da uymazsa. Ve neden diğerlerinden 100 tl daha ucuz.
parcamix hala açık mı? gagıldan ürün fiyatı bakmak?
Anlamadım abi.
Anlamadım abi.
gagılda görülen rakamlar yalan olabilir. parcamix sitesi özelinde de o site hala çalışıyor mu?
