Korkucak bişiy yokki, El kitbında ne diyorsa onu yaptım. Temizlenmesini önermişler. Ama benim açmaya gücüm yetmedi. :)
Arabayı alıştırıp denedim. Sıkıntı olsa benim gibi yürüyen sensör adam , daha ilk dakikaasında anlardı.
el kitabına uymamışsın? kelebeği yerinden sökmeden önce zorlamışsın? daha ne olsun? gm sağlam araba üretmiş demek hala direniyor
arka tamponu falan sökmeden önce yeni bir polen filtresi tak bence. bu zaten bitmiş değişmeli. polen filtreleri genelde yılda 2 veya daha üstü periyotta değişir.
Valla mı [emoji15]
Beyler uğraşa uğraşa  , sonunda arabamın üretildiği yıla ait GMTis yazılımını bulmayı başardım. 8 gb dosya indirdim. Benim arabanın verilerine ulaştım.  Çok içim rahatladı. LXV motorun tüm gerçek verilerine ulaştım . Orjinal veriye göre benim motor gücü 82 kW / 6000 rpm . Motor torku ise 151 Nm / 4000 rpm.
Yani tüm o şüpheler doğru çıktı. Bendeki 1.6L LXV motor 109.9 beygir.
istanbul için dedik, her yer toz yaprak polen dolu
şüphe? deişken zamanlı subap var ise 115 psler  falan o yıllarda tüm markalarda standart idi. bmw biraz düşük açıklardı, o da vergiden kaçınma yolu diyelim, merso da beygir saklar mesela , mustangler son hızı gizler, hep coğrafik vergi işi bunlar.
Benim arabanın 2009 tıs yazılımda şanzıman arıza kodu yok. Sadece belirtiler ve sebebleri yazılı. Böyle olunca şanzımandaki sıkıntıyı buldum.
Debriyaj kavramışken rölantide hareket halinde takırtı tukurtu olurdu.
Bu arızayı buldum. Debriyaj baskı yayı ve debriyaj balata yaylarında sıkıntı olduğu ve değişmesi yazılmış.
2012 tısda bu tip tablo açıklama bulamamıştım.
Behlül Baş
Araba çalışırken soketini sök eğer lo araç tepkisinde değişme yoksa bozulmuştur :)
Başıma bir şey gelmeyecekse gayet mantıklı duruyor :biggrin:
İşte Volkswagen zamanında bir adaptasyon çıkarmış, milleti uğraştırıyor. Bizim arablarda benim bildiğim direksiyon için adaptasyon var sadece. Başka nerelerde olur bilmiyorum.
Bana obd videosu çek, sana map sensörün düzgün çalışıyormu söylerim.
Videolarımda AFR 14,7:1 , Lambda 1.0 olarak görünüyor. Normal sürüşte  gaza dip gaz basında 14,4 psi map sensörü okuyor. Normalde sürüşlerimde 70 le rampa çıkarken 11,1 psi okuyor
Elimde onlarca veri var. Soru varsa zaten ilk ben hisederim. Sorun yoksa bile değerleri incelerim. Sıkıntı varsa belli olur.
Metin el kitabında zaten bu durum için kontağın kapalı olması gerektiği yazılı. Bu çalışan bilgisayarın hdd sini sökmeye benziyor. İçindeki verilerin bozulmasına sebeb olabiliyor
Tamamdır abi çekerim tabi :biggrin:
Allah aşkına , biri bana bu parçanın adını bağışlasın .
Rotmu rotilmi. Ne bu arkadaşım. İlla adını ingilizcesi ilemi konuşalım.
format:webp
format:webp
Türkiye’de bir parçanın birden çok ismi vardır :)
Adam bana yanlış parça göndermesin diye hepsiburya linkini attım. Umarım doğru parçagelir :)
Umarım arabamdaki luk luk sesleri bu parça değişince geçer. Geçmesede canı sağ olsun.
ACtC-3dwVzehZ3IwF_sV52avpVUzsmP4x6EBWH4jACtC-3eJ-AhHNXko6qO3IkED-d37CBvp-iTY4Jir
Viraj demirini tutan kauçuklar var. Zamanla boşalıyor demir sallanıyor. Onlar luk sesini çok yapar
Ücretsiz arıza tepit yapan bir yer var. Gruba sponsor olmuş. Akşam götürüp baktıracam. Bana bir hesap çıkarsın
rotil salıncakta olur ama buna da rotil deerler, ikisi birden değişecek ise bunun adı rot başı olur, tek değişimde ikisi de mümkün.
Egzos çu tabelarına hiç bakmadın sanırım?
Amerika yaptırımları geliyormuş. Chevrolem parçasız kalacakmı
Eyüp Çetin
Arabayı tanka dönüştürmediğin taktirde sorun olmaz. 😊
kalmaz zaten parçaları koreden geliyordur
İ10da 4 tane silecek hızı vardı. En yavaşı çok yavaştı. 1 kademe üstü hızlı kalıyordu. 1nci vitesden 4 de atlıyor gibi.
3 çok hızlı 4 ise süpersonik hıza çıkıyordu.
Ama cruze öylemi 10 ileri zf gibi. 6 tane fasılalı modu, ayrıca 2 tane seri modu var. Fasılanın 2nci kademesi çok yeterli.
yağmur ve far sensörü daha güzel al otomatik moda kendisi halletsin
Örnek ürün linki var mı?
Okay Kaygusuz
bunu sökmek için insallah cekiçlemezler aparatı vardır gidecegin tamircide: bidefa arkadasımın aracının direksiyon acı sensörünü bozdular buraya cekiçle cıkartcam diye
Okay Kaygusuz yazdı:
Bende öyle bişiy yok . 2009 model olduğu için elektronikleri eksik.
Bendeki düz hidrolik direskiyon. Lastik basınç sensörü olanlarda elektro hidrolik direksiyon var.
Bende lastik basınc sensörü yok. Hatta direksiyon züerinde herhangi bir sensör bile yok. En mekanik parça .
Okay Kaygusuz
olsun caktırma cekiç direksiyon kutusunun oringleri diger adını getiremedim onlar eziliyor zarar görür sonra yag sızıntıların baslar.
Bu duruma dikkat edeceğim.
