Dün Cruze ile orta yoğun trafiğe girdim. Takip mesafemi normalin 3 katına çıkardım. Araya ilginçtir araba girmedi. Önedeki durdukça ayağımı gazdan çektim. Hızım düşük olduğu için mesafe dolmadan öndeki kalkış yapıp basıp gitti. Ben ile arası gene açıldı. Hızımı 39 km saat olmasına rağmen tüketim 6,5 litreden 6,2 litreye düştü. :) Artık orta trafiklere girmekten çekinmeyecem.
Alpay Sumer yazdı:
Kesin akü sorunu bitti denilebilir mi?
Valla iki sabahtır araba akıyor. Vites geçişlerinde senkronu rahat yapıyorum.  senkron rahat ise sıkıntı yok demektir.
Alpay Sumer
Hadi hayırlısı diyelim.
Takip mesafesi diye buna derim
ACtC-3fvp6YcUUcY6E7dqJ8v03KgXJR1KHDHphIw
e5 te sanal trafik oluşturmuşsun herkes böyle giderse kısıtlama saati gelene kadar kimse evine ulaşamaz,insanlık adına iyi bir sürüş stili değil
  • Beğen 6
önümde olsan dayardım kornayı sana
Ali Gök yazdı:
keyfin için hak yemişsin
Hızım herkesle eşit, kimse benim yüzümden geride kalmıyor. Öndeki için durma payı bırakıyorum. O durunca ben durmuyorum. Ona varana kadar o tekrar kalkışa geçiyor. Arkamdan gelen bana dua eder, çünkü hiç frenle oynamadan arabayı eskitmeden vitesini debriyajını ellemeden sabit hızla yolu tamamlayacak.
diğer tüm arabaların takip  mesafelerini de aynı yaparak formüle koyarsak, trafik gebzeye kadar sıkışırdı, herkes böyle sürse.
trafik kanununda ilgili madde var, trafiğin akışına uygun olmadan sürüş diye. ceza kesilebilir, avusturyada olsa olası toplumsal hareket başlangıcı için trafiği geride tutmaktan ateş bile açılabilirdi.
Bizde e5 te yanlayıp video çekenler var, onlar için böyle e5 i yavaşlatıyor arkadan gelen 3 araba mesela. modeseden eve ceza sonradan geliyor.
Abi çok abarttın, dur kalk trafikte, 0 40 0 yapmak yerine, sabit 25 km yapıyorum. bunun nesi sorunlu.
senin önündeki 1000 araba da aynısını yaparsa, evine 1 saat geç gidersin, domino etkisi . taksici bouna tampon tampon gitmiyor, trafiği rahatlatmak için
Selim Bilgin
Bunu müsait yerlerde ben de yapıyorum ama önümde maks. bir arabalık boşluk oluyor, yoksa zaten sürekli önüne biri girer, o mesafe hep açılır. Aradakiler makas atmak zorunda kalır.
Arkadaki adam agresifse kavga çıkar söyleyeyim. Hibrit arabayla bunu ben de yapıyorum ama biraz yolun durumuna uyuyorum. Yoksa arkamdaki çikeleden çıkar. Hızının yarısı hakkın. Az fazlası hadi neyse diyelim ama 40’la giderken 40-50m mesafe olmaz. Zincirleme trafik oluşturur. Her ne kadar yakıt tasarrufu yaptırsa da istanbul yolları buna müsait değil. Konya kayseri’de olur ama :)
Mehmet Yeter yazdı:
Bu sebeplerden dolayı otomatik beni çok korkutmuştur. İlk aracımda otomatikti onda da arızalar başlamıştı. Eski araçta bana kalırsa otomatikten uzak durmak lazım. Önceden en iyisi merso diye düşünüyordum. Ancak arkadaşlarımın birkaçı bu sorunu yaşadıktan sonra otomatik araç benim için uzak durulması gereken bir opsiyona dönüştü.
Ben öyle bir yerde araba kullanıyorum ki, manuel şirket arabam varken akşam eve geldiğimde sol ayağım istemsiz titremeye başlıyordu durduramıyordum. En güzeli sakin sürüş cvt şanzıman. 400 bin sıkıntısız :)
Evet o konuda haklısınız bazen çok yorucu olabiliyor. Ama cvt bana göre kesinlikle değil. Çünkü stabil bir sürüşüm yok. Çok hızlı gitmem ancak arada bir yüklendiğim oluyor.
Mehmet Yeter yazdı:
Yüklenince gidiyor hocam. Corolla turbosuz 1.6’lar 132 beygir. 0-100’ü 10sn. Sadece biraz saçma hızlanıyor. Alışılmadık bi durum :)
Hep konuştuk ama resim paylaşmadık. Resimde görüldüğü gibi , uygun devir bandını yakalayıp, tasarruflu elektriği kullanınca Akü füllendi.
Araba artık hep ekonomi madunda . 12,9 - 12,8 buralarda geziyor.
ACtC-3fAiwHFK0EUIKPcJF1iqvwuktQR1cp-2mcm13,
Ebrar Tüfek
Benim multivanı her obd ye bağladığımda sürekli 14.4 v görüyordum, 100 amper birmot akü takmıştım sıfır. Ama hata bende, müzik açık olduğu her an hatta kapattıktan sonra bile bir süre alternatör devreden çıkmazdı. Ama toyota'da bu hatayı yapmadım, obd 1.5 bugün geldi haftaiçi denemeleri yapacağım bakalım bende ekonomi moduna sabitleyebilecekmiyim. Senin arabada ortalama yakıta ne kadar etkisi olur bunun ?
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
yazılımsal bir sorun mu var yoksa fabrikasyon ayarı mı böyle acaba
Herşey kitabına göre. Ne dediyse yaptım. Boş aküyü doldurdum.
Nasıl boşalmış dersen, bagaj kapağı galiba açık kalmış gece. Babam gece kardeşimi almaya gitmiş. Bagajın kapağını kaza ile açmış. Sabah kapı açık bagaj ampulu yanıyordu. O günden sonra hep şarjda idi araba.
Ebrar Tüfek yazdı:
Yakıtından çok sürüşü etkiliyor. Ayağını gazdan çekince daha fazla motor fren yapıyor.
En basit anlatımla klima açıkmış gibi gidiyor araba. Rahatsız ediyor. Sevmiyorum böyle araba sürmeyi.
şu bakımdan: kitaptçıkta akü şarj etme prosedürü mü var? bunu yapmayan yolda mı kalıyor GM sisteminde?
Volt cm dediği ne. Sürüş esnasında şarj 14 civarı değil mi bundan
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Volt CM ECM (ecu) tarafından okunan sistem voltajı. Araba yakıt ekonomisi moduna girince, yağ gibi akıyor. Motorun kompresyon etkisi azalıyor , vitesde daha uzun süzülüyorsun. Alternatör ihtiyac duyulana kadar devreye girmiyor : Açıklaması aşağida
Yakıt Tasarrufu Modu
Tahmini akü sıcaklığı en az 0 °C (32 °F) ama 80 °C'den (176 °F) az veya eşit olduğunda, hesaplanan akü akımı 15 amperden az ve -8 amperden fazla olduğunda ve akü dolum durumu yüzde 80'den fazla veya eşit olduğunda BCM, Yakıt Tasarrufu Moduna girer. Hedeflenen çıkış voltajı akünün açık devre voltajıdır ve 12,5-13,1 V arasında değişebilir. Yukarıda belirtilen koşullardan biri varsa, BCM bu moddan çıkar ve Şarj Moduna girer.
Buda arabanın dolum modu .
Dolum Modu
Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde BCM, Dolum Moduna girer.
    •     Silecekler 3 saniyeden daha uzun süre AÇIK durumdadır.
    •     HVAC kontrol kafası tarafından algılanan şekilde GMLAN (Klima Kontrol Voltajı Takviye Modu Talebi) doğrudur. Yüksek devirli soğutma fanı, arka buğu çözücü ve HVAC yüksek devirli fanın çalışması, BCM'nin Dolum Moduna girmesine neden olabilir.
    •     Tahmini akü sıcaklığı 0°C'den (32°F) azdır.
    •     Akü Dolum Durumu, yüzde 80'den azdır.
    •     Araç hızı, 145 km/saatten (90 mil/saat) fazladır.
    •     Akım sensörü arızası mevcuttur.
    •     Sistem voltajının 12,56 V'den düşük olduğu belirlenmiştir
Bu koşullardan herhangi birisi gerçekleştiğinde akü dolum durumuna ve tahmini akü sıcaklığına bağlı olarak sistem, hedeflenen jeneratör çıkış voltajını 13,9V ila 15,5 V arasında bir dolum voltajına ayarlayacaktır.
akü zaten 12.56 altında ise şarja başlıyor orada yazana göre, sürüş stili ile iligil bir veri yok?
Benim araba da bagaj 5 ya da 10 dk açık kalsın bagaj lambası kapanır.
Abi konuya yorum katıyorum . Arabada Valeo tg13 alternatör var. Bu alternatör maksimum amperi 5000 devirde veriyor. 5000 devirde 125 amperi basıyor.
Krank kasnağı , Alternatörü 2,44 oranla ceviriyor.  Araba 2000 devir cevirdiğinde , alternatörde 5000 devire yakın çeviriyor. Klima kapalı, müzik kapalı, sakin sakin 70 km hızla sürüyorum.
Sürüş süresi 28 dakikadan 35 dakikaya çıkartıyorum. Trafikli yollardan gidiyorum. 5 günde aküyü fülledim.
Göstergedeki kapı ışığı yanıyor halde idi. Bagaj açık olduğunu öyle anladım.
