ayarı vardır pc terminalinden. ben tiguan da ayarlamıştım. katsayı değiştiriliyor.
Yaptığım araştırmalarda , Cruze modellerinde kadran sapması  120 km hıza kadar %6
Saate 120 üzeri hızlarda %10 rakamlara kadar çıkıyor.
Şimdi benim arabadaki dert nedir. Onu bulmak lazım.
Yeni araçlarda hepsinde hemen hemen aynı. Bende de öyle. Kadran 120 iken gps veya obd hızı 113-114
Azad Mirzade
Yok abi, ben lpg takmam, bana prins gelsin desinki " Ali albu bizim en iyi kitimiz, Oksijen sensör verilerini ecm den alıyor, sana bedava, yeterki video yap yap koy" derseler ancak alırım.
Abi ters köşe yaptın, ben de öyle olsa bile taktırmam diyeceksin sandım 😁
Şimdi biraz beyin jimlastiği yapalım :(
Rus amcanın klibinde hız verileri .
2012 model 124 beygir Cruze
140 km/h @ 3700 rpm
130 km/h @ 3400 rpm
120 km/h @ 3300 rpm
110 kmh @ 2850 rpm
100 km/h @ 2500 rpm
90 km/h @ 2250 rpm
80 km/h @ 1900 rpm
TürkCruze sahiplerinden öğrendiğim bilgiye göre kadran 120 gösterdiğinde aslında 113 km hız yapıyormuş.
2012 model arabanın son dişli oranı 4.176 ayrıca 5 nci vitesi ise 0.866 .
Sağlamasını yapalım 3300 devirde 112 km hız çıkıyor
Cruze grubundaki arkadaşlarım ve Rus arkadaşın verisi doğru tutuyor. Adamın devir saati doğru , hız göstergesi eksik okuyor.
Peki bende durum nasıl
Randımanlı Gülten son dişli oranı 3,94 . 5 nci vites oranı ise 0.886.
Kadranın verdiği sürat %100 doğru
135 km hızla giderken 3500 devir okuyor arabam
120 km hızla giderken ise 3100 devir okuyor kadran.
Doğru olan ise 120 km hız için 3400 devir / 135 km hız için 3850 devir
Bunu nasıl çözecem bilemedim :(
söylüyorum ya? pc terminalinden katsayı ayarı yapılması lazım.
Dogan Arsiray yazdı:
Bir dahaki servise yol düştüğüne bakacaklar artık.
@Tansu Kalafatoğlu
Dertsiz Cruze dert almamı istiyorsun :)
merhaba yine bir arıza karşınızdayız. 2010 ls 125 binde. Otomatik. Tüp Zavoli.
5 gün önce çelik subap takıldı. Triger, yag, hava,polen filtresi ve yağı değişti. Dişlilerin capaklari temizlendi. Daha sonra afr ayarı yapıldı. Gaz göstergesi değişti.
Geçen sene Eylül de ise bobin Buji ve yağ soğutucusu komple değişti.
600 km yol yaptım. Memlekete gelince, bu sefer klima açık gaz da giderken yavaşlayinca stop etmeye başladı araç. Tumsege veya ışıklara gelince eğer klima açıksa araç stop ediyor. Klima kapalı denedim bir sorun yok görmedim. Benzinde denemedim. Gruba baktım bu tarz sorun çok var fakat kimse tam olarak sorunu bilmiyor. Lütfen yardımcı olun, uzun yola cikmam gerek bu şekilde hayatta çıkamam.
@Tansu Kalafatoğlu
klima devreye girince stop etmeyen aracın supapları değiştikten sonra stop ediyorsa usta bir şeyleri yanlış yapmış demektir. Ya da lpg ayarı yapan, yapacağı yere bozmuş da olabilir. Sorumlusu niye lpg olsun :)
D100 yolunda cut-off'a zorlamak..
Bu testler sayrsinde bazı yeni şeyler keşfettim. Emin olmak istediğim durumları teyit edip paylaşacağim.
Merhaba
Tam babamın emanetinin deposunu dolduruyordum. Yandaki pompaya bir Cruze yanaştı. Adamın arabası hararet yapmış :( . Kaputunu açtı arabasını inceliyordu, beni farketti. Yanıma geldi, "abi gel şuna bir bak sen anlarsın" dedi. Tamda adamına dedi.
"abi 2000 tl yeni verdim hararet zıplıyor" "2000 tl para harcadım yeni hararet ibresi sürekli zıplıyor" "havasını yeni aldırdım" "suyunu tamamlattım" diyorda diyor.
Baktım arabanın basınçlı su kapağını açmış. Basınç boşalmış, neden yaptın kapağı sıcakken açtın diye sordum. Açmaya gerek yok abi zaten tüm suyu boşaltıyor dedi.
Üzüldüm adama, ilk teşhisim kapak arızası oldu. Mutlaka ama mutlaka orijinal kapağını al  dedim tembihledim.
Araba leş gibi lpg kokuyor, her yerinden yamalı hortumlar çıkıyor. çok çirkin bir montaj vardı. Ama lpg enjektörleri markalı görünüyordu.
Peki siz ne diyonuz bu işe Lpg takılan Cruzelerin %75 inde hararet sorunu var  @Tansu Kalafatoğlu @Metin Akbal
ACtC-3c2jexBXqOashHEQCcfh4ngwTOg0f_RMRpZ
@Ali Darbaz sizin makineler zaten yüksek sıcaklıkta çalışıyordu. Zorlamanın anlamı yok yani. Eğer lpg uyumlu değilse elbette lpg takılmaz. Ama euro5 motordaki supap erime sorunu basit. Sırf bunun için uyumlu araca lpg takmamak olmaz bence.
peki benzinli cruze’larda su eksiltme, hararet problemi hiç yok mu?
yani cruze kronik sorunlu bir araç olabilir mi?
İllaki bişiler vardır. Ama bendeki stok. Abudik gubudik bişey olmadı. Yaşlanan termostad değişti. Oksijen sensörü heatingi bozuldu. Birde otobanın ortasında gergi bilyası koptu.
yahu ben anlamadım. Bu video da Cruze hem kilometre saati hemde devir saati %100 doğru çalışıyor. Hatta termostat bile aynı kalibrede çalışıyor.
Km saatinin %100 doğru göstermesi sadece bana has bir durum değilmiş :)
Peki siz ne diyonuz bu işe Lpg takılan Cruzelerin %75 inde hararet sorunu var  [mention=86676]Tansu Kalafatoğlu[/mention] [mention=76937]Metin Akbal[/mention]
Ben ne mi derim. Herseyin en iyisini sen bilirsin, muhaseben iyi, iyi istatistik tutarsin, o kadar ki Turkiye deki Cruze lerin % kacinin lpg li, bu lpg li olanlarinin da %75 inin sorunlu oldugunu tek tek saymissin, dunyadaki en mukemmel en bilgili insansin, esin benzerin yok, tum dikkatleri uzerine cekiyorsun, :)
Ben ne desem kabul etmeyecegin icin fikrimin de bir onemi yok, ben havaya konusurum bizim muhabbetlerimiz fısss hava civa falan yani ;) Benim fikrim bana kalsin.
Merhaba
Dün baktığım bir Chevrolet Cruze'da genleşme kabının yanındaki yuvada uçu kapalı bir hortum vardı. Bu hortumun ne olduğu hakkında fikrim yok. Ama benim arabadada bu hortum yok .
ACtC-3eKXUoV7iEsfuOH3oAfX8_CNyjT_7EEVfFt ACtC-3csGzNtYn6zMEecQX2zQnkeMnM58MGdKHxc
Buldum o borunun neye ait olduğunu. Otomatik şanzımanın Vent Hose denen parçasıymış. Bende olmaması normal.
Okay Kaygusuz
Ali abi instagram aytenin sayfasi kapandimi göremiyorum artik paylasimlarini.
Boşa yaptığımı düşündüğüm Buji değişimi. Hiç bir etkisini hissetmedim :(
Bujilerin tırnakları az kalmış dendi. Ama bujilere bakınca ben tırnak namına biten bişey göremedim. Birde siz bakın bakalım.
ACtC-3fFF9A9Wu34gx4OuXlZYNQPndPYlOEDho6fACtC-3f_oty9sT_a1wkHl1Xv7xhh9Dqf_wmeMulq
Okay Kaygusuz
Ic kisim ustten metrikle kafasi egilebiliyor oyle biliyorum ben.
Birde şu gm motor yağı su gibi geldi. Lökül lökül dökülüyor. Bana aşırı akışkan geldi.
@Servet Aydın Abi arabanın Kanister üzerinden EVAp valfini kullanarak seyehat etmek mümkünmü. İstiyorumki enjektörler Cut-off olsun. Evap açılıp canisterden koklaya kolaya yürüsün. Uzun yolda 60 70 km hızla giderken yeterli olmaz mı.
ACtC-3fw-trZvMOylvNyKGD3V7NxTsUe7hGMCF_H
