Asperos aldım, motorun yağlanan kısımlarına sıktım.
kış girişi v kayışı bilya sesi gelirse bugünleri hatırlayalım
Artık yağmurlu havalarda 2 parmak cam acabileceğim :D
AM-JKLUaN0R3uPVyzaGk6JZHTMhw2zi_AxTIcJOn
Cruze servis el kitabına göre en ideal ısıtma ve soğutma ayarları
Soğutma kısmında doğru olanı yapıyormuşum, ama ısıtma modunda yanlış yol izlediğimi görmüş oldum
Maxsimum ısıtma için iç sirkulasyona alıp , hava yönünü ayaklara vermek gerekiyormuş.
Tipik fizk kanunu. Isınan hava yükselir. Bu sebeple önce soğuk havayı ısıtmalı ki, hızlıca sirküle olup içerisi ısınsın.
Soğutma için de tam tersini yapmak lazım. Havayı yukarı doğru verip devir daim olmasını sağlamak lazım. Böylece klima da çarpmaz. Gerçi orada yüze doğru gösteriyor ama max cooling için.
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Havayı ön cam buğu gidericilere yönlendirdiğimde, ön cama çarpan hava sıcaklık kaybediyor.  Ön konsoldan çıkışı yukarı doğru vermek performansı etkileyebilir. Denemek lazım.
Arabanın 4 camıda 2 parmak açık. Şu an güneş altında yatıyor . Rüzgarlıklar iş görüyor, camların açık olduğu belli olmuyor.  Servis kitapçığından şöyle bir açıklama var.
  • Araç şiddetli güneş ışınlarına maruz kalacaksa, koltukları bir bezle örtün veya camları bir nevi gölgelik veya siperlikle örtün. (Boyanın solmasını, patlamasını, şişmesini ve pullanmasını önlemek için)
  • Havalandırma sistemini açık bırakın (iç donanımların yüksek sıcaklıklardan hasar görmemesi için), camları az bir miktar (2-3 mm) açın, özellikle çok sıcak havalarda.
toz yok mu ? hangii cadde orası?
Toz illaki vardır abi,
Cam akşama kadar açıktı. Lakin pek bir işe yaramamış. Kapalı günlerden pekde farkı yoktu :(
8 saat içeri toz alacağına, iş çıkışı kapıyı açıp 30 saniye bekle, aynı şartlar sağlanır
Yasin Şimşek
Arabayi görmeye başladığım andan itibaren kumandayla 4 camı da açıyorum. Arabaya ulaşıp içerisine bineseye kadar havalanmış oluyor
1 kattaki odamdan inmeden camları açıyorum bindiğimde dışarı ile aynı sıcaklıkta oluyor. Ama tozda oluyor biraz.
Yasin Şimşek yazdı:
Bana göre yeterince havalanması için  tüm camlar açık en az 30 km hızla 30 saniye içerde sirkule etmem lazım.
Ümit Türk
Ben 4 ünümü birden açıyorum bir anca çıkıyor olması gerektiği gibi oluyor rahatlıyor araç 1 dk bekliyorum.   Dediğine katılıyorum abi toz olacağına sıcak olsun. Zaten cadde üstüne park ediyoruz toz oluyor araç cam açık içini düşünemiyorum bile.
Arabanın hız göstergesi kadran motoru çalışmıyor. Maalesef bakıma kadar kadransız sürücez. Hızı google maps veya obd üzerinde okuyorum. Yada devir saatinden bakarak anlıyorum.
2000 devir 80 km
3500 devir 120 km.
Bcm veya ecu bozuk olamaz. Çünkü km sayaçları çalışıyor.
Aklımda kadran yükseltme yapmak vardı. Biraz düşünüp hepsini tek seferde yapmayı düşünüyorum.
Bu ara bu arızaya düşenleri görmeye başladım. Torque de hata kodu çıkıyor mu?
Malesef , arıza odu yok. Kadran arızası maalesef. İnternetten Aliexpress'den kadranı daha büyük ekran felan arayacam. Madem sökülecek, güncelleştirelim.
Astra J ekranı da olur modülü takarsın kasaya direk.
Kadran tetsi nasıl yapılıyor , onu bir bulayım. Belki motorda yoktur.
Vw den hatırladığım şu kadran parça kodu donanıma göre oluyordu. Mesela sade olan kadran 1J0 kromlu kadran 1J5 idi sonunda ise dizel kadranı C benzinli A ile bitiyordu. 826 yarim 846 tam ekrandı gibi.
Kadranı yaptım. Artık çalışıyor. Sigortalarını bulup temizledim. Uçları sarım tırak kurumsu bişey kaplıydı.
Silince aliminyum rengi geri geldi. Taktım yerine miss gibi çalıştı
Geçmiş olsun böyle basir çözümler adamı bi mutlu ediyor ki [emoji4]
