İlginç. Bende klimayı kışın soğukta açınca motor su sıcaklığı etkilenmiyor. Mazda’da da öyledi. Fanlar çalışsa bile su dönmemesi lazım.
Çok fazla test yaptım. obd ile inceledim. Şu ana kadar en hızlı ısıtma, videodaki gibi olan yöntem :(
Sabah çıkabildin mi. Burada fena yağdı
Ümit Türk
Artık servis yada şirket aracı ile gitmiyor muydun ? Benmi yanlış hatırlıyorum.
Ümit Türk yazdı:
Hanım servisi patladı. O sebeble hanımcılık kazandı.
Cruze ise maaleef camları aşırı buhu olan bir araba
camları az veya çok buğu yapan diye bir üretim yoktur, esikyen conta keçe vs. den içeriye sızan su vardır, bu sonra fizik kanunu olarak buğuya dönüşür camda, genelde bagaja sızar
Zaten öyle yapıyorum. ama kalorifer peteğine gelen sıcak su, ısı kaybediyor motora dönünce sıcaklık düşüyor. videosu var.
teknik olarak imkansız soğuğa çevrili yönlendirme var iken kalorifer radyatöründen ısı kaybı, veya hava yönlendirme klapeleri hava kaçırıyor
Abi zaten sıcağa aldığımda kalorifer suyu soğutuyor.  Soğukta iken soğumuyor.
sıcağa alınca kalorifer radyatörü soğur o normal.
bunlar sıfır araba değil olur böyle ufak tefek şeyler masraf yapmaya değmez
Arabanın içinin buhu olması, ayağımız ile kabine dolan kar yüzünden olması ihtimali yüksekmi.
Ümit Türk
Yüksek evet.
karşılaştırma yapılan her araçta aynı miktarda ayağımız ile kar taşıyoruz kabine. o yüzden, veri listesine ayak ile taşınan karı koymuyoruz
Murat Sahın
Cruze fazla buhar yapıyor demişsin ya Ali hocam, hangi arabaya binsek aynı kar aynı ıslaklık ayağımızla arabaya taşınacak. Haliyle farkın kaynağı bu olamaz.
Ümit Türk yazdı:
Yüksek evet.
Ali hocam Cruze'a binerken kar taşıyor da Ümit hocam, sen logana ben lineaya binerken kar taşımıyor muyuz? :D Tamam bu içerde su buharına sebep oluyor ama her araçta aynı durum oluyor. Ali hocam Cruze için "çok fazla buhar yapan araç" demiş ya, ayakta taşınan kar diğer araçlardan fazla buhar yapmasına sebep olamaz :)
Murat Sahın yazdı:
İki gündür paspastan boşalttığım su 1 lt yi geçmiştir 😁 gram buğu olmadı.
Peki arabada seyehat eden sayısının çok olması , buhu yapmasına sebeb olurmu. 4 kişi seyehat ediyoruz.
Selçuk Bakış yazdı:
Ben paspastaki suyu boşaltmadım. Hep aynı seviyede. Demek ki su buharlaşması minimum. Buhar yoksa buhu yapmıyor ama benim arabanın içi zaten soğuk. Suyun buharlaşma ihtimali yok 😂😂
Kesinlikle. Cam açın
Ayaklara 90 derece sıcakta hava basan kalorifer sistemim var:D
Ali Gök
kalorifer peteğin güle güle demiş olabilir. camda mis gibi buhu yapar
Ali Gök yazdı:
Yok yahu, daha yeni baktım sızma pırtma bişeyi yok. Zaten buhu çözmeyi aktif edince camlardaki buhu çözülüyor.
Koray Demir
Arkadaşlar Türkçe’yi doğru kullanma adına bir hususu düzelteceğim izninizle.
Kelimenin doğru kullanımı;
Buhu değil
Buğu şeklinde olmalı.
(Buhu: Mütevazi bir şekilde hakkını istemek anlamına geliyor.)
Murat Sahın
Selçuk Bakış yazdı:
Bunun başka sebebi vardır hocam. Yani, passatta buhar olmuyor gibi bir açıklama bana makul gelmiyor. Arkadaşın mercedese bindik bir önceki kar yağışında, motor ısınana kadar magurus sürücüsü gibi bezle cam sildik :D Buharlandı durdu. Siz suyu boşalttığınız için buhar yapmıyor olabilir. Benim arabada havuz paspas var, taa 6 ay önce detaylı temizliğe verdiğimde yerinden çıkmıştı en son. O zamandan beridir duruyor. Haliyle buhar da yapıyor o su sürekli durduğu için.
Bir kişinin araca taşıyabileceği kar-su miktarının 4 katını taşımış oluyorsunuz. Araçta 4 kişi nefes alıyor, haliyle 4 kişinin nefesi buhar üretiyor yine :) Cam açın arada. Eski bir komşum böyle havalarda yağış yoksa aracı park ettiğinde kaloriferi sıcakta son ayar açar kapıları da açardı içerdeki buhar çıksın diye. Öyle 2-3 dk bekler sonra stop eder giderdi. İşe yaramasa Ankara gibi bir yerde 4 ay boyunca uğraşmazdı heralde. :)
Harbiden hep merak etmişimdir. Hibritte benzinli motor sürekli çalışmıyor. Nasıl ısınıyor peki? Motor soğur sonuç olarak. Kalorifer peteği neyle ısınıyor ki?
Alpay Sumer
Murat Sahın yazdı:
öyle bir aciklamada bulunmamıs zaten 😂
Paspas demis 😂😂
Murat Sahın yazdı:
Suyu 2 yada 3 günde bir boşalttım, sirkülasyon ve doğru kalorifer kullanımı 😊
Murat Sahın
Selçuk Bakış yazdı:
Selçuk hocam şu sirkülasyon ve doğru kalorifer kullanımının sırrını anlatıverseniz de bizde faydalansak :D Ben araç çok buhar oluyorsa klima açıyorum buharı alsın diye :)
