motor yağı 13500 km oldu benim :D
Amerikalılar yağ için 7-8bin mil diyor
Yoh 30 bin km diyor. Yada senede 1 diyor.
https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyV7NUa_X0buACnmBEikaf3A0B09_C-D6RqLMFYlm4IlJyCfOWDFvaBoCDFwQAvD_BwE#oww:/api/v1/oww/101/IRL/ENG/1/9770098a2c32341b/2a45481d9af1401d/d3f39fb5daffb81d07e8173e9e3d9c39/
Sahibinden üzerinde ufaktan bir bakayım dedim. Cruze fiyatları emeğe geçerler 105000 tl den başlıyor. :D Keşke 2 tane alsaydık
Ümit Türk
satsan yerine ne koycan abi.  satılık dacia var.
Ümit Türk yazdı:
Satmıyom, sadece süreken daha dikkatli olacam.
ARabanın katalitik Konverteri 975 derece ulaşmıştı. Nasıl olduğunu hayal edemediğim için hazır yapılmışını izledim.
Katalitik önce kurum bağlıyor. Isınınca tertemiz oluyor. Demekki neymiş, gaza basılacak :D
Arabanın devir saati uctu. Sebebi neydi derseniz, :D Akü ölmüş. :D Marş basması mucize . :D arabanın elektrik sistemi  ucuşa geçti.  Ne zaman akü boşalsa , ağrısı önce devir saatine vuruyor. :D Sorunu çözecem derken saçma sapan bişiy farkettim. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Toparlayınca açıklayacağım :D
ACtC-3dllUoNh5VJYa1lv7Fi9-3OHfYtMiO6ptt7
Alpay Sumer yazdı:
Simdi akü bitti mi bitmedi mi? Dün süperdi, bugünü göremedi😄
Çok kısa süre kapasitesi var . Hemen boşalıyor. :D İdare edecez . Trafikde,  kalorifer ve farlar açıkken rölanti de çalışınca boşalıyor galiba  :D .
Grafike göre rölantide bujileri ateşleyecek voltaj bile anca sağlanıyor :D
ACtC-3et35TZQlm_bkEDMmKPfMRYPbnk8CINECq_
Farlar ve Kalorifer kapalı iken sıkıntı yok. Akü şarj oluyor. :D Bunu öğrendiğimiz iyi oldu , akünün  20 dakika ömrü var. Trafikte farlar ve kalorifer açılınca aküyü bitiriyoruz. :(
Sonuc rölanide araba şarj edemiyor. Daha fazla devir çevirmem lazım. Oda trafiğe girince olmuyor.
ACtC-3fc7DB5WqM3y8QF5akvv_oBE00VxDrcf8dA
Şarj dinamosu devrede iken aküyü nasıl bitiriyor. Çalışan aracın aküsü biter miymiş. Senin akıllı şarj pek akıllı değil demek ki.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Mustafa , ölçüyorum görüyorum. Gördüğümü paylaşıyorum. Durum budur. Araba 11 yaşında akıllı alternatör sistemi yok. Dümdüz kara düzen alternatörü var.
Devir saati çalışmayı kestiği için durumu paylaştım. 10 dakika 2500 devirde sürünce herşey normale döndü. Artık devir saati çalışıyor. Sıkıntı yok.
Rölantide sürünce akü elektrik tutmuyor. Yapacak bişey yok.  Akü alana kadar durumu kabullencez. Çünkü para yok.
Akıllı olan i10 şarjı mıydı. Kalorifer açınca şarj mi kesiyor.  Mars basan araç yarım saat gezerse yine marş basacak kadar şarj olur.
Bu arabada akıllı şarj yok. Ama bcm modülü var. Akü bittikce veya voltaj düştükce 10 - 15 tane senaryoyu işleme koyuyor.
Akü bitik arka cam rezistansını devre dışı bırakıyor. Yada 5 volt çalışan sistemlerin  tamamını kapatıyor. Senaryo listesini bulup atacam. Notebooka geçmem lazım.
Taksitle al, olmayacak yerde kalmayasın sonra.
Koray Demir
Evet araba değişmenin vakti geldi bu fırsat kaçarsa üzülürsün kapanın elinde kalıyor.
YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR
231.500 TL.
Yeni_SEAT_Leon_MY20_Fiyatlari.pdf?utm_ca
Koray Demir yazdı:
231.500 TL.
Köksal Yılmaz yazdı:
Alacağım araba belli oldu. Bu gün itibari ile alırsam Sıfır km  Toyota Corolla   1.5 Dynamic Force multidrive alırım. Hem atmosferik, hemde cvt şanzıman. Miss. Çiçek. 200 bin tl lazım.
Bu tablo Cruze elektrik güç yönetim sistemi tablosu
Elektrikli Güç Yönetimi
Elektrikli güç yönetimi dolum sistemini takip edip kontrol etmek ve sürücüyü olası dolum sistemi problemleri hakkında uyarmak için kullanılır. Elekrik gücü yönetim sistemi jeneratörün ürettiği gücü en verimli şekilde kullanarak akünün şarj durumunu iyileştirir, akü ömrünü uzatır ve sistemdeki elektrik yüklerini yönetir.
Yük ayırma işlemi; düşük voltaj veya akü şarjının düşük olduğu durumlarda elektrik yüklerini azaltmak demektir.
Rölanti takviye işlemi; düşük voltaj veya akü şarjının düşük olduğu durumlarda jeneratör performansının iyileştirilmesi demektir.
Her bir elektrik güç yönetimi işlevi, rölanti takviyesi ya da yük ayırma ayrıktır. İki işlem de aynı anda devrede olmaz. Rölanti takviyesi kademeli adımlarda etkinleştirilir, rölanti takviyesi 2'nin etkinleşmesinden önce rölanti takviyesi 1'in etkin olması gerekir. Elektrik güç yönetimini düzenlemek için karoseri elektronik modülü (BCM) tarafından kullanılan kriterler aşağıda verilmiştir:
İşlev
Akü Sıcaklığının Hesaplanması
Akü Voltajının Hesaplanması
Amp-Saat Hesabı
Yapılan İşlem
Rölanti Takviyesi 1'in Başlangıcı
-15°C'den (5°F) Düşük
13 V'den Az
Birinci seviye Rölanti takviyesi talep edildi
Aküde 0,6 AH'den fazla net bir kayıp vardır
10,9 V'dan az
Rölanti Takviyesi 1'in Sonu
-15°C'den (5°F) Yüksek
-12 V'ddan Fazla
Aküde 0,2 AH'den az net bir kayıp vardır
Birinci seviye Rölanti takviyesi talebi iptal edildi
Yük Ayırma 1 Başlangıç
Aküde 4 AH'lik net bir kayıp vardır
Arka Buz Çözme, Isıtıcılı Aynalar, Isıtıcılı Koltuklar çevrimlerinin %20'sinde sırayla KAPALI tutulurlar
10,9 V'dan az
Yük Ayırma 1 Bitiş
12 V'den Fazla
Aküde 2 AH'den az net bir kayıp vardır
Yük Ayırma 1'i Sil
Rölanti Takviyesi 2'nin Başlangıcı
Aküde 1,6 AH'den fazla net bir kayıp vardır
İkinci seviye Rölanti takviyesi talep edildi
10,9 V'dan az
Rölanti Takviyesi 2'nin Sonu
12 V'den Fazla
Aküde 0,8 AH'den az net bir kayıp vardır
İkinci seviye Rölanti takviyesi talebi iptal edildi
Rölanti Takviyesi 3'ün Başlangıcı
Aküde 10,0 AH'lik net bir kayıp vardır
Üçüncü seviye Rölanti takviyesi talep edildi
10,9 V'dan az
Rölanti Takviyesi 3'ün Sonu
12 V'den Fazla
Aküde 6,0 AH'den az net bir kayıp vardır
Üçüncü seviye Rölanti takviyesi talebi iptal edildi
Yük Ayırma 2 Başlangıç
10,9 V'dan az
Aküde 12 AH'den fazla net bir kayıp vardır
Arka Buz Çözme, Isıtıcılı Aynalar, Isıtıcılı Koltuklar çevrimlerinin %50'sinde sırayla KAPALI tutulurlar. DIC'de AKÜ KORUMA AKTİF ibaresi gösterilir
10,9 V'dan az
Yük Ayırma 2 Bitiş
12,6 V'den Fazla
Aküde 10,5 AH'den az net bir kayıp vardır
Yük Ayırma 2'yi Sil
Yük Ayırma 3 Başlangıç
11,9 V'dan az
Aküde 20 AH'den fazla net bir kayıp vardır
Arka Buz Çözme, Isıtıcılı Aynalar, Isıtıcılı Koltuklar çevrimlerinin %100'ünde sırayla KAPALI tutulurlar. DIC'de AKÜ KORUMA AKTİF ibaresi gösterilir
Yük Ayırma 3 Bitiş
12,6 V'den Fazla
Aküde 15 AH'den az net bir kayıp vardır
Yük Ayırma 3'ü Sil
Burada yanlış bi ifade var sanırım. Rölantide araç şarj eder. Akü şarjı tutamıyor olabilir mi?
Ebrar Tüfek
1.5 atmosferik, hybrid ile niye aynı fiyatta ? Hybrid varken Vergiden dolayı mı 1.5 ?
Onu demek istemiştir zaten
Ebrar Tüfek yazdı:
2021 corolla ile 2020 hybrid’e bakıyorsunuz sanırım
10-20b km aralığındaki 2020 hybrid’ler 240’a kadar düştü bu arada.
Ebrar Tüfek yazdı:
Hybrid Corolla 330 binden başlıyor. Benim almak istediğim 213 bin tl.
Far ve Kalorifer açıkken , yeterince aküye enerji basamıyor araba.
Ali Gök
Akşamlarıda açma farı akü bitmesin yahu  daha 2 sene götürür o akü
egea cross +güvenlik paketi 170bin, daha mis :)
