Mustafa Karahan
@Ali Darbaz hypermil ile yağ kaçaklarının ilgisi nedir? Külbütör kapağı contası kronik cruzelarda.
Mustafa Karaca yazdı:
Benim motivasyonum bozuldu. O yuzden hipermil yapmıyorum bir süredir.
Enes Ayan
Geçen gün kardeşimin 2012 model Cruze aracını bakıma soktuk sabahları ısınmadan yürüyünce stop ediyordu. Subap değişimi yapıldı tüm contalar hortumlar termostat triger baskı bakata değişti . Şaşırdıgim nokta bunlarda alt karter contası yok dendi silikon varmış o bölgede ilginç geldi.
Araba 10 yaşından fazla. Yağ kalıntıları görmek normal. Kafaya takılacak şey değil. Bundan sonra ufaktan bazı sorunlar başlayacak. Gayet normal
Enes Ayan yazdı:
Alt karterde malesef conta yok. Silikon çekiyorlar.
Yağ seviyesi sensörü yuvasından sızıntı var. Onun değişmesi için karter sökülecek. Karter sökülürse, sıvı conta ve süzgecte değişecek.
Hadi yaptırsam bu sefer gene 3 4 ay sonra bozulursa canım dahada sıkılır.
Enes Ayan yazdı:
karter yapısı gereği tam düzmdüz öpüşme yüeyine sahip olmadığından sabit mantar/kauçuk contalar sızdırmazlık sağlamaz.
Behlül Baş
Düzgünce yapıldıktan sonra bir şey olmaz heralde abi. Şanzımanı yapan usta bunlarda karterden kolay kolay kaçak olmaz demişti bilemem tabi doğruluğunu. Yağ müşürünün ordan olması ilginçmiş
Behlül Baş yazdı:
Bak burda adam değiştiriyor. Çok saçma yerde.
Yasin Şimşek
Yere damlamadığı sürece çok ciddi bir sorun değil diye biliyorum. Canını sıkmana değmez bence abi
Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Haklısın , 40 ,000 tl araba alıp akarı gideri olmasın diye uğraşıyoruz.
Yeni aldığım Falken lastiklerden bir tanesi hava kaçırıyor :(
ACtC-3e2srGZnn3qVKf9BZYUlgPmPgZV-J4qEBnb
Arabanın cam silecek suyunu "Antifrizli" olanı ekledim. Gece 0 derece kadar düştü.
ACtC-3dnPhIkoI3kUHFxaZPsXlrs8WdMZN6oUb61
Arabanın soğutma sıvısı stabil eksilmiyor. Biliyorsunuz uzun bir süre eksilme sorunu vardı. Antifriz oranını yükseltince eksilme tamamen kesildi. 3350 km oldu su eksilmiyor.
ACtC-3cWd_TPXc2EgHr8sbs5ZMiJjuIT5I1SH-2N
aniden eksillirse yolda bırakmasın kontrol etmeye devam
Araba tam performans da sürülmediğinden bir çok arizayi saklıyor. İlk sollamada pimi çekilmiş bomba efect :bomb:
tarihinde Mustafa Tüfekçi tarafından düzenlendi
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Araba tam performans da sürülmediğinden bir çok agrizayi saklıyor. İlk sollamada pimi çekilmiş bomba efect :bomb:
İşte hipermil faydaları :D
Antifriz olmadan eksilen su antifrizle neden ekailmiyor? Kapalı sistem sonuçta. Eksiliyorsa?
sonra uzun yolda istanbul dışında kalma arızaları hep böyle başlıyor
"Akacak soğutma sıvısı motorda durmaz."
Yaz bunu güzel laf 😛
Koray Demir
Rakamlar ve detaylar çok sıkıcı , ama anlaşılan paylaşsam gerekiyor.
Arabanın sahipliği tarafıma gectiği günden bu yana düzenli haftalık resimler çekip raporluyorum.
6400 kmde 300 mililitre soğutma sıvısı kaybı yaşadım. Sonra eksilen soğutma suyu yerine dexcool 1 litre antifirz ekledim. 3300 km olmuş sıkıntı. yok.
13500 km önce motor yağını değiştirdim. Motor yağındaki eksilmede 200-300 milim arasında.
Falken sağ arka lastik bir gecede 34 psi basıncdan bir gecede 28 psi'a düşmüş.
Değerler bu şekilde. Şu an canımı sıkan ön takımdan gelen lukurtu sesi var. Parçalarımı aldım, ama iş montaja gelince işcilik için param kalmadı. Aralık ayı bordolu çalışan olarak çok deli kesintiler yaşadık. Bu durumdan ötürü arabanın bakımını 15000 km ye salladım.
Cruze yeni lastikleri ile kara çıktı. Eski petlas pt535 ile kıyaslamanız için onunda videosunu aşaği atıyorum.
Hyundai i10 da kullandığım Pt535 otoparktan bile çıkamamıştı
Ali Gök
Yeni antfirzler ufaknbir yerden kaciriyorsa havayla temas ettiginde o bolgede donma ozelligide gosteriyor muhtemelen oyledir biyerdedelik vardir kical orayi antfriz dondurmustur
benik jeepte benzer bi olay vardi biyerde once kacirmsi sonra donmustu degismistik nerde birakacagi belli olmaz
Ali Gök yazdı:
Antifiriz suyun kaynama noktasını yükseltiyor. Bende yeterince antifizi olmadığı için , suyun erken kaynaması sorunu idi. Basınç kapağından, su buharlaşıp atıyordu. Bunun izleri var, takibi mümkün. Arabanın soğutma suyu kapağı santimetrekareye 1,4 kilo basınca dayanıyordu. Soğutma sıvısındaki antifirz oranı düşük olduğu için, kapakta yüksek basınc yaratıyordu. Kapaktaki, güvenlik subabından gaz halde su buharı tahliye oluyordu.
Antfiriz kaynama noktasını yükseltince , su buharlaşma oranı düştü. Kapağın tuttabildiği santimetre kareye 1,4 kilo basıncın altında kaldı. Sızıntı durumu ortadan kalktı.
Ali Gök
mersinde dayılarımın transiti var mesela 20 senedir antrfirz yok  hayatımda duymadım su eksilttiğini
1 ton arıyla dağlarda geziyor hemde mersin sıcağında . ovada üstünde gübre arkasında lombardin bağlı toprak yollarda debeleniyor 1 cm eksiltme yok
dediğine yanlış demiyorum ama tam doğruda değil. evvelinde eksilme varsa ya kapağın bozuk yada sistemde kaçak vardı şuan geçici tıkadı antfirz
Ali Gök yazdı:
Doğrudur Ali , her sahip kendi aracını bilir. Aracın akıbetini titizlikle raporuyorum. Bunun huyuda böyle. Yakıt verimliliği için bir çok katakülle yapılmış Euro5 motorda. Allah'tan EGR, DPF yok.
