Far açınca rölanti devri bile değişiyor abi. Far açıkken 1.0 litre, far kapalıyken 0.8 litre okuyor.
1.0 motor olsa neyse de, 1.6 da olmamalı öyle birşey
Koray Demir
6.7 litreden 7.3 litrete yükselmiş araba
Havaların soğumasının etkisi yüzde kaç?
Koray Demir yazdı:
İstanbul geçtiğimiz günler daha soğuktu
Behlül Baş
Yanlış tabi.
Kayış ve alternatör kayıplarını eklemedim. Alternatör 1.5 kw tam yükte güç çeker.
Farlar açıkken bende araba 14.5 volt basıyor. Alternatör %75 yükte çalışıyor.
Akü doluyken yani alternatör onu şarj etmiyorken farlar kapalı akü voltajı kaç olmalı abi?
Behlül Baş yazdı:
Eko moda giren Cruze 12.8 volt ile çalışıyor
Behlül Baş
O zaman benim araba uzun yolda hiçbir zaman eko modda olmuyor 😅😅 Aküyü değiştirdikten sonra arabanın yakıtı düşmüştü bariz bir şekilde aküyü değişeli 1.5 ay falan oldu sanırım geri eski haline döndü akü voltajı uzun yolda genelde 13.9 3000 devir 110 km civarı hızdan bahsedigorum.
Acaba çok elektrik tüketen bir birim mi var lpg ya da ateşlemeden?
Behlül Baş yazdı:
Sorun yok. Araba 3000 devirde 13.9 voltla çalışıyor. Ateşleme sistemi çok elektrik çekiyor.
2500 devir geçince artmaya başlıyor.
Ümit Türk
Cruze her türlü daha yakışıklı :D
ACtC-3c9r0zJsM67qvCvXqEj8HZ04ztZXWVECCYp
merso kimin?
Ümit Türk yazdı:
merso kimin?
İş Arkadaşımın.
Ümit Türk
biri sport görünümlü bir klasik.
yanlış anlama abi merso daha çekici bana göre :)
Merhaba
Bu gün evde işlerle uğraştım. Kızımın kreş veya ana okulu gibi durumlarını öğrenmek için okul oku gezdim.
Bu yolculuklar esnasında tabiki Cruze yanımda idi. Şimdi bu Cruzeda ilginç bir şey var.  Bu arabanın 5 nci vitesi o kadar  tatlı geçiyor ki , nasıl çalıştığını merak ettim. 5 nci vitesin kendine ait ayrı bir kovanı var. Bu kovan içinde fazladan mekanik aksamlar var. Daha gelişmiş görünüyor. İlk 4 vites normal şanzımanın içinde iken, 5nci vites ekonomi vitesi olmaktan mütevellik, ayrı takılması tuhafıma gitti. Sanki normal vites oranı değilmişde harici  over drive  gibi duruyor. Belkide ilk üretimde amacı Overdrive olmaktı .
son vitese overdrive denir zaten
Baya baya tam teşekullü Overdrive yapmışlar abi. Bozulsa değişimide kolay, motordan indirmeden 5 nci vitesi değişiyor. Çok sevdim ben. Üstelik avuç içi kadar dişlilerden oluşuyor.
70 lerde vardı bu stil üretim , şanzımanı daewoo dan mı almış? GM den mi?
Şanzıman Gmdat D16 model. 2003 den beri Opel , Daewoo ve Chevroletlerde kullanılan şanzıman
Bir Alman Abimiz ,  Kanarya adalarından Atlantiği geçmek için yola çıkıyor. Ruzgar ve akıntılardan dolayı Karayiplerden önce Atlantiğin küzeyine , ordanda düz ilerleryip İzlanda ve İngiltereyi geçip Almanyaya ulaşmayı planlıyor.
Daha yolun başında 8 nci günde Genova yelkeni yırtılıyor. Hava bulutlu olduğundan, eski tip inventörden dolayı elektrik üretimi yapamıyor. 45 amper 12 volt basan Honda jeneratörü ile gemiyi besliyor. Zırıl zırıl bu sesle ara ara yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Küzeye gittikce hava soğuyor, soğudukca webastoya yükleniyor. Yağmur ve sert dalgalarda salına salına gidiyor. Atlantiğin en soğuk bölgesine geldiğinde webasto bozuluyor. Elektrikli ısıtıcı ile kamarayı ısıtmaya çalışıyor. Gemi otomatik pilotta gittiği için kendini soğuktan korumak adına yatağına uzanıyor.  Yatağının baş ucuna koyduğu gemiyi kontrol etmekte kullandığı iki tane tablet ile yola devam ediyor.
Küçük ev tipi seyyar Isıtıcı çok elektrik çekiyor. Güneş panelleri kapalı havadan dolayı işe yaramıyor.  Hatta gemide ölü yük gözüyle bakıyor.  12 volt 45 amper Honda jeneratör az yakıt tüketiiği için küzüyn soğuk denizini aşmayı başarıyor. Fakat bu seferde aküleri besleyen inventör,  bu tip bir beslemeye alışık olmadığı için gemide yangın çıkartıyor. İnventör iptal. :(
Elektronik sistemler, Otopilot , rüzgar ölçerler , tüm navigasyon sistemi kapanma tehlikesi var.
Alman dayın 5100 deniz mili yol kat etmiş 49 gün sonra tekrar Sıcak hava yüzü görünce mutlu oluyor. Alman amcamız, İngiltere'yi yakından geçerken  Telefonu sinyal yakaladığında mutluluğunu görmeniz lazım. 2 gün sonra Almanya varıyor.  52 günde Karayiplerden Almanyaya tek başına 5100 deniz mili yolu saate 3 4 knot hızla geçti bu alman amcamız.
Bu teknenin adı Jambo.  Jambonun bu denli sorunlar yaşatması, bana makinelere olan güven duygsunu azalltı.
Aynı şey Fatih Kaptanın Blue Horizon teknesinde de yaşanmıştı. Zatara adlı katamaran , İbiza adasına yaptığı seyirde , spinekarin direkten kopup uçması, Sailin Frenchman teknesinin Atlantikde günlerce rüzgarsız kalması. Daha bir çok örnek var.
Fatik kaptan yelkenleri kopmaması , yırtılmaması , direklerin ve halatların zorlanmaması için yelkenleri yarım açarak seyehat ederdi. Böy böyle uzunca bir süre hiç bir arıza yapmadan hedeflerine ulaştı
Yani demem oki arabamı yavaş ve sakin sürersem benimde arabam arızalanmayacak. Arabaya ek yük yaratacak , sonradan modifikasyonlar yapmayacam. Aynı jambonun  yanan inventörü gibi.
Merhaba
Cruze camiasında plastik termostatlara karşı ön yargı var. Bunu yıkmak adına bu paylaşımı yapıyorum. 2019 Temmuz ayından beri Plastik Termostat kullanıyorum.
Arabamda Mark IV imalatı Oem komple siyah plastik termostat bulunuyor.
ACtC-3eZWgZ8wYsJdxiUoC6Is2T2-6RP8Tbz3cya
Temmuz 2019 dan beri sorunsuz kullanıyorum. Termostat çalışma performansına gelisek, seyir halinde 100 dereceyi aşmıyor. Genelde 99 derecede sabit kalıyor. Bu termostat plastik felan ama, hiçde ucuz değil.
Arabanın orjinalinde kullandığı termostat : https://www.generalopel.com/urun/chevrolet-cruze-1-6-benzinli-komple-termostat-bsg
Komple plastik revizyonlu Termostat : https://www.generalopel.com/urun/cruze-1-6-komple-termostat-gm
Yol testi , görüldüğü gibi genelde 99 derecede çalışıyor. Hava sıcaklığı 25 derece aşıldığında ise 95 derecede çalışıyor.
Murat Sahın
İkisini de inceleyince, plastik olan daha pahalı. Neden onu tercih ettiniz ki? Diğerinin eksiği nedir plastik olana göre?
Ü.Emre Kartal
Birçok markada plastik mevcut ama ön yargı çalışmasında değil ömründe.
Plastik olanların genel sıkıntısı gövdedeki contadan kaçırma, bunun sebebi de plastiğin zamanla form değiştirmesi.
Murat Sahın yazdı:
Opel Insignia bu termostat kullanıyormuş. Revizyon görmüş yeni tip parça. O yüzden tercih ettik..
Murat Sahın
Ü.Emre Kartal yazdı:
İstemesekte sistem oraya ilerliyor hocam. Eskiden döküm olan motor blokları artık alüminyum. Ağırlığa pozitif etkisi olduğu kesin ancak ilk hararette bloğun şekli değişiyor. Eksantrik kapakları plastiğe döndü zaten bir çok modelde. Devirdaim pompalarının bile su pompalayan bölümleri plastiğe dönüyor yavaş yavaş. Bu bilinçli bir değişim. Kimse artık ömürlük motor yapmak istemiyor çünkü ömürlük motor yapınca yedek parça satamıyorlar. Halbuki yedek parça işinde (bizim pazarı düşünmeyin, avrupa pazarını düşünün) araç satışından daha çok para var.
Peki orjinal termostata göre avantajı oldu mu? Cruzeların motorları da astralardaki gibi yüksek sıcaklıkta mı çalışıyor? Ben biri f kasa biri g kasa iki tane 1.6 ekotek astra sahibi oldum, ikisinin de harareti hep diğer marka araçlara göre yüksekti (astra f efsaneydi o konuda, kırmızı çizginin başlangıcına gelir orada sabit dururdu şehir içinde klimam açıksa, neler denedim, fayda etmedi, zaten sonradan su kaynattı kendisi :) )
tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi
Koray Demir
Bsg marka yerine öncelikli olarak orjinal ürün tercih edilmeli.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Behlül Baş
Abi plastiklerin ömrü metale göre daha kısa olabilir. Bende de şuan plastik var ki geçen sene değişmişti. Su kaçırıyor termostat yatağından. Termostatın kendisinin metal veya plastik olması çok fark etmez gibi ama termostat gövdesini eğer değişmek zorunda kalırsam bu sefer metal alabilirim
