Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 2006 focus 2 aracıma h1 h7 ledleri taktım fakat farları açınca radyo kesiliyor, cızırtı başlıyor. bunun radyo ile nasıl bir alakası olabilir ? Bu sorunu çözmek için ne gibi birşey yapmak lazım ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Aracta elektrik kacak kontrolu yapilmali. Bir yerlerden kisa devre var. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Lederi değiştirin. Başka seçeneğiniz yok 2 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 (düzenlendi) 45 dakika önce, Oğuzhan Aslan yazdı: 2006 focus 2 aracıma h1 h7 ledleri taktım fakat farları açınca radyo kesiliyor, cızırtı başlıyor. bunun radyo ile nasıl bir alakası olabilir ? Bu sorunu çözmek için ne gibi birşey yapmak lazım ? https://tr.aliexpress.com/item/Car-Headlight-Led-Lamp-H7-H1-Bulb-H4-12v-6000K-Light-9006-hb4-h27-9005-9004/32827906871.html?spm=2114.30012108.6.2.7366mqYymqYysF&pvid=d6d41140-f644-4d80-922a-ca5332a77f89&scm=1007.17258.122813.0 bu ledlerle cızırtı yapmıyor fanlı tip ledler cızırtı parazıt yapıyor fiestaya yaprak tipi takdım problem yok transportere fanlı takdım farları acınca radyoyu kesıyo 21 Nisan 2019 tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 26 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Aracta elektrik kacak kontrolu yapilmali. Bir yerlerden kisa devre var. Ledleri söktüğüm zaman bir problem yok. soket olarak normal eski ledler gibi soketleri bağladım sadece bir tanesinde ekstradan şase verdim ama zaten oda park ampülüyle aynı yerden alınan bir kablo 17 dakika önce, Erkan Işık yazdı: https://tr.aliexpress.com/item/Car-Headlight-Led-Lamp-H7-H1-Bulb-H4-12v-6000K-Light-9006-hb4-h27-9005-9004/32827906871.html?spm=2114.30012108.6.2.7366mqYymqYysF&pvid=d6d41140-f644-4d80-922a-ca5332a77f89&scm=1007.17258.122813.0 bu ledlerle cızırtı yapmıyor fanlı tip ledler cızırtı parazıt yapıyor fiestaya yaprak tipi takdım problem yok transportere fanlı takdım farları acınca radyoyu kesıyo Hocam iyide yani o küçücük fanın nasıl bir etkisi olabilir acaba ledin canbusumu bozuk. buna çare yokmu yani. Yorum bağlantısı
Erkan Işık 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 oguzhan bey fiestya ben yapraklı takdım sıfır problem fanlı tipler googlede aratırsan sızgıbı radyo sorunu yasayan cok cunku transporterde fanlı tip takdım sızle aynı sorun bendede var Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Fanlı veya fansız fark etmiyor. Sürücüsü parazit üreten üretmeyen var. Yorum bağlantısı
Erkan Işık 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 (düzenlendi) 😉 2 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Fanlı veya fansız fark etmiyor. Sürücüsü parazit üreten üretmeyen var. Hımm ? 21 Nisan 2019 tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 11 dakika önce, Erkan Işık yazdı: 😉 Hımm ? Hımlama paraya kıy iyisini al olm 🍆 1 Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 48 dakika önce, Erkan Işık yazdı: oguzhan bey fiestya ben yapraklı takdım sıfır problem fanlı tipler googlede aratırsan sızgıbı radyo sorunu yasayan cok cunku transporterde fanlı tip takdım sızle aynı sorun bendede var hocam fanlı olup sorun çıkarmayanda var. feritte diye bir manyetik parçayı ledin kabloya takınca bi nebze faydası olduğu söyleniyor. manyetik bir problem var sanırım sistemde. 11 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Hımlama paraya kıy iyisini al olm 🍆 hocam zaten 180 lira verdim Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 47 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Fanlı veya fansız fark etmiyor. Sürücüsü parazit üreten üretmeyen var. Led taktığım 3.fren lambasında da frene basınca parazit yapmıştı,sürücüsünü değiştirdim sorun kalmadı.Fanla ilgili değil bence de. Yorum bağlantısı
Erkan Işık 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 25 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Of. Çok para hımm ben yapdım servet bey :))ben farları açdımmı çözum olarak ya cd yada usb den ipohone baglayıp ınternetden radyo acıyorum :)) Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 34 dakika önce, Sermet Gündoğdu yazdı: Led taktığım 3.fren lambasında da frene basınca parazit yapmıştı,sürücüsünü değiştirdim sorun kalmadı.Fanla ilgili değil bence de. Şimdi sorun bu ledin arkasındaki parçadamı yani hocam ? nasıl değiştiririm bu parçayı ? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 59 dakika önce, Oğuzhan Aslan yazdı: Şimdi sorun bu ledin arkasındaki parçadamı yani hocam ? nasıl değiştiririm bu parçayı ? Oğuzhan, ledin artı ve eksi uçlarına paralel 1000mf 16 volt kondansatör bağla. Kesecek mi bakalım. Bir saat önce, Erkan Işık yazdı: hımm ben yapdım servet bey :))ben farları açdımmı çözum olarak ya cd yada usb den ipohone baglayıp ınternetden radyo acıyorum :)) Bliyom la 😃 1 Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 Bir saat önce, Servet Aydın yazdı: Oğuzhan, ledin artı ve eksi uçlarına paralel 1000mf 16 volt kondansatör bağla. Kesecek mi bakalım. Bliyom la 😃 Üzerinden söktüğüm halojen ampüller 55 watt taktığım led ise 36 watt bunla alakalı olabilirmi sorun ? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Takılan ledler enerji tüketimi olarak 12 watt civarında. Işık gücü olarak 30 watt vardır. Alakası yok. Ledin akım sınırlama devresi harmonik yayıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 aynı kasa focusa bağlamadığım led türü kalmadı ne anfiler ne teypler denedim hiç cızırdama duymadım 🤯 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Şimdi, Çağlar Bayur yazdı: aynı kasa focusa bağlamadığım led türü kalmadı ne anfiler ne teypler denedim hiç cızırdama duymadım 🤯 Ledleri tedarik ettiğin yer sağlam Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 55 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Takılan ledler enerji tüketimi olarak 12 watt civarında. Işık gücü olarak 30 watt vardır. Alakası yok. Ledin akım sınırlama devresi harmonik yayıyor Hocam yani şu ledin arkasındaki kibrit kutusu şeklindeki, can bus diye tabir ettikleri parçadamı problem var ? ben onu söküp düz bağlasam ne olur ki 12 volt değilmi zaten oraya gelen elektrik ? yada yerine yenisini takma şansımız varmı ? 22 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: aynı kasa focusa bağlamadığım led türü kalmadı ne anfiler ne teypler denedim hiç cızırdama duymadım 🤯 Anlamış değilim bende, çok alakasız iki yer arasında böyle bir problem oluşması çok ilginç gerçekten.. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 Kesinlikle oraya işlem yapma. Ledlerin sağlıklı çalışma gerilimi için hesaplanan devre var orada. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Nisan 2019 Paylaş 21 Nisan 2019 radyo /far anahtarı orjinal mi? arıza vs değişim oldu mu? Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 6 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Kesinlikle oraya işlem yapma. Ledlerin sağlıklı çalışma gerilimi için hesaplanan devre var orada. Ne yapayım hocam ledleri sökmekte istemiyorum aydınlatması hoşuma gitti açıkcası. Yorum bağlantısı
Oğuzhan Aslan 21 Nisan 2019 Yazar Paylaş 21 Nisan 2019 1 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: radyo /far anahtarı orjinal mi? arıza vs değişim oldu mu? parçalar orijinal herhangi bir arıza değişim olmadı problem tamamen taktığım ledle alaklı. Bazı forumlarda radyonun bozulmasının, ledin bazı sinyaller yaydığından dolayı olduğunu yazmışlar. ayrıca bu sinyallerin ABS beyninede zarar verebileceği yazılmış aracımda daha önce ABS arızasıyla çok uğraştım beyin vs. değişti, Böyle birşey olması mümkün mü ? Osmaniye Yorum bağlantısı
