Cee'd - Far Buğu Yapıyor
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar ;
Farın içerisinde sis şeklinde buğu oluşmuş bir köşesinde , damla damla su şeklinde değilde bildiğimiz buğu şeklinde bunu farı sökmeden nasıl giderebiliriz var mıdır  bir yöntemi ?
saç kurutma makinası falan tutsak arkadaki kapağı söküp  işe yarar mı ?
Arada bir yapabilir terleme seklinde ise su aliyordur. Bugu ise ben arabayi sifir aldim onda da yapti az bir miktar.
Murat Öngür
13 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Enteresan sıfır arabada yaptı hee   :)
Mahmut Yurt
36 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Merhabalar ;
fikir edinmeniz açısından aşağıdaki konuyu incelemenizi tavsiye ederim.
Nerde okumustum farlari en az buhar yapma durumuna gore sekillendirme mihendislik vs vs durumlari var. Ona gore odak sekillendirme ampul konumu vs vs birsuru detay.
Furkan Sumer
47 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Opel ve Renault sinifta kalmis o zaman.. Farin cercevesinde cok basit bir plastik konumlandirilmis, bagaj kapaginda da herhangi bir conta, fitil vb engelleyici bulunmuyor bu yuzden en ufak yagmur suyu hem nemlendiriyor hem bugu yapiyor..
Hakan Gürsu
9 saat önce, Furkan Sumer yazdı:
Opel Astra J far buğulanması konusunda efsanedir. Ben 2013 senesinde sıfır almıştım Astra J yi, yağmur yağdığı zaman far açıksa uzunların önünü kapatacak kadar buğulanıyodu. Garantiden farlarınıda değiştirttim zorla ( hatta konusu var forumdan bi arkadaşın opelin ürün müdürünün mailini bulması ve ve benim şikayet maili attıktan sonra değişmesi. ) değişen farlarda yaptı. Opel Almanyada yapacak bişey yok mal bu dedi. 😊
Buğu önlemek kolay. Harici bir yere delik delinecek. 2 cm çapında imkan dahilinde su görmeyen. Dışarıdan oraya bulaşık süngeri kesilip yapıştırılacak
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Megane'da arka sağ stop hiç bi şey olmadığı halde buğu yapmaya başlamıştı. Bir iğneyi ısıtıp delmiştim senin önerinle. Sorun çözülmüştü.
Ben şasi içinde kalan plastik tarafından delmiştim ki, toz vs girmesin. Hala da ilk günkü parlaklığında :good1:
Uğur Kamil
Far kapağını açıp 1-2 gün dursun far içerisindeki nem tamamen gitsin. Eğer tekrar sıkıntı olursa Servet abinin yöntemini uygularsınız.
12 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Kangoonun sol farı sıfır ayfar ama su alıyor yağmur zamanları, aynı taktik işe yarar mı? Buğudan fazlası var.
Su girişi kapanacak
Duman üfleyip test yapmalı o zaman nereden giriyor diye
Bir saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Bi far için sigaraya başlama sakın
5 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Yok abi orta 2 de bıraktım o işi :D tanıdık fian bulurum birini
Önder?
Nefesi kuvvetli midir, yaşlı başlı insan, başımıza iş almayalım?
15 saat önce, Servet Aydın yazdı:
5 numara şiş demiştim 💊
İşim saplamak benim diyeceğim ama bugün Emmi beni geçti. Aklı olan telefona bakmasın. Kasko sigorta dask havlu peçete ne var ne yok kitliyor
Servetin dediğini yapın iş bitsin, ayrıca içine silkajerde koyabilirsiniz, buğu gidince çıkarırsınız...
