Selim Bilgin 8 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2019 3 dakika önce, Hasan Karabekiroglu yazdı: Yazılım çip mip var mıydı ? Henüz yok, bu sorunları çözersem yapacağım sanırım. 1 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 8 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2019 Güncelleme; En son şanzıman için bıraktığımda son kalan motor bağlantı ekipmanı olan şanzıman alt kulağını da değiştirttim. Sonuç => değişen bir şey yok. Ve soru: V kayışı gergi ekipmanları titreşim ve ses yapar mı? Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Gergi yapıyor bazen görüyorum 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Benim rolantide vardı titreme ışıkta beklerken. bujileri değiştim şiir gibi oldu tamamen kayboldu Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 8 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2019 Orijinal buji takımı çekmecemde duruyor, önce bi onu takayım o zaman ben. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Selim Bilgin yazdı: Orijinal buji takımı çekmecemde duruyor, önce bi onu takayım o zaman ben. Üsütünde ne takılıydı ? Bobinler nedir ? Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 8 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2019 Hasan Karabekiroglu yazdı: Üsütünde ne takılıydı ? Bobinler nedir ? Üstünde NGK'nın aynı kodlu olan bujisi var, bobinler orijinal. Bujiler yeni aslında ama ben uygun bulunca Alfa kutulu olanı da aldım. Benim sorun doğrudan buji kaynaklı değil bu arada. Normalde titremiyorken bile klimayı açıp alternatöre yük binince titremeye başlıyor. Bence v kayışı gergisi ihtimali daha yüksek. Çok pahalı bir şey değil ama uğraşıp uğraşmamakta kararsızım. Yorum bağlantısı
Ali Gök 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 klima motoru devreye girince titriyorsa boşa bujiyi değişmeyin sorun bujide değildir. direk klima elemanlarına yönel akü doğru ampermi ? Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 8 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2019 Akü orijinali 63, 60 takmışlar. Bu ihtimali düşündüm ama servis hep 60'lık takıyoruz deyince boşa yeni aküyü değiştirmeyeyim diye düşünmüştüm. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Değiştir bence sonra boşluk yapar tam geremez kayar filan... Yorum bağlantısı
Önder Özcan 9 Temmuz 2019 Paylaş 9 Temmuz 2019 Bence de değiştir bujileri. Hatta kablolarını da. Ne olur ne olmaz. Madem hazırda buji var... Yorum bağlantısı
Ali Gök 9 Temmuz 2019 Paylaş 9 Temmuz 2019 eğer bujide problem olsa klimadan bağımsız olarak zaten titrer araç buji boşa masraf olacak tahminimce . klima açıkken olduğuna göre klima kompresörü ve kayışlarında bir problem ilk sırada sanki alternatörde sorun olsa aküde biter. akımda düşer vs atıyorum araba rolantide klima kapalı tüm lambalar teyp ve cam resiztansını açınca titreme varmı test etsene müsait anda ? varsa çakmaklığada güç çekecek bişeyler tak 1 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 9 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 9 Temmuz 2019 Buji zaten elimde, çekmecede duruyor, her halükarda takacağım onları zaten. Ali Gök yazdı: eğer bujide problem olsa klimadan bağımsız olarak zaten titrer araç buji boşa masraf olacak tahminimce . klima açıkken olduğuna göre klima kompresörü ve kayışlarında bir problem ilk sırada sanki alternatörde sorun olsa aküde biter. akımda düşer vs atıyorum araba rolantide klima kapalı tüm lambalar teyp ve cam resiztansını açınca titreme varmı test etsene müsait anda ? varsa çakmaklığada güç çekecek bişeyler tak Bu akşam bakacağım bunlara, klima açınca voltaj düşüyor mu ne kadar düşüyor ona da bakacağım. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 9 Temmuz 2019 Paylaş 9 Temmuz 2019 Bir de titreme sürekli mi ? Yoksa zaman zaman mı yapıyor ? Mesela sabah ilk çalıştırmada soğukken mi ? Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 9 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 9 Temmuz 2019 Hasan Karabekiroglu yazdı: Bir de titreme sürekli mi ? Yoksa zaman zaman mı yapıyor ? Mesela sabah ilk çalıştırmada soğukken mi ? Son durumda; sabah ilk çalıştırmada soğukken ve klimayı açınca, normal motor sıcak, klima kapalı rölantideyken çok çok hafif titriyor o normal zaten, bi Mercedes pürüzsüzlüğü beklemiyorum. Ustaların Alfa titrer diye saçma sapan bi görüşleri var zaten. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 18 Temmuz 2019 Paylaş 18 Temmuz 2019 Hava aliyordur fazladan. Mikro catlak vardir maf sensorunden sonra bir yerde. İsininca aciliyordur. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 12 Aralık 2022 Paylaş 12 Aralık 2022 Omer Yildiizz yazdı: Tavsiye için teşekkürler, yardımcı oldu. Пожалуйста. Я рад, что это помогло. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 12 Aralık 2022 Paylaş 12 Aralık 2022 Rusça mı öğrensek acaba? Önder Özcan yazdı: Пожалуйста. Я рад, что это помогло. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 12 Aralık 2022 Paylaş 12 Aralık 2022 Mahmut Yıldız yazdı: Rusça mı öğrensek acaba? Bilmiyor muydun? Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 12 Aralık 2022 Paylaş 12 Aralık 2022 Önder Özcan yazdı: Bilmiyor muydun? Конечно я знаю 1 Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 12 Aralık 2022 Paylaş 12 Aralık 2022 Hibritse soğuktan titrer Rusçada nasıl söylenir Yorum bağlantısı
