Muğla’ ya Can Geldi...
İsa Acar
Gittiği yol genellikle 2. - 3. vites virajlı tırmanış şeklinde. Biraz sıkıştırmış olabilir.
Devirdaim ile termostad senkronize mi çalışır? Yani termostad kapattığında devirdaim ne yapıyor?
4 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Arkadaşlar Muğla merkez de gidebileceğim bir usta var mı, ivedi
Döncem
İsa Acar
12 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Döncem
Teşekkür ederim Emre, Murat DERE öğretmenim aradı, özgün otoya çekeceğiz. Çekici de Muğla’dan yola çıktı. Perderpey bilgi atarım.
46 dakika önce, Ali Gök yazdı:
bişey dicem farklı bir sebepten araba basınç yapıp patlatmış olabilirmi ?
Geçen sefer hararet yaptığında conta yakıp sistem sürekli hava yapıyor olabilir bence.
Radyatör patlamaz, genleşme, adı üzerinde kabı sağlıklı ise. Sanırım conta yaktı araç
Ali Gök
21 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
ondan korktum bende ilk aklıma gelen
İsa Acar
Karabörtlen sonraki rampayı çıkarken, eşim çağla toplayalım dedi. Bi boşluk bulunca aniden sağa çekip durdum ve dumanlar (daha doğrusu su buharı) çıkmaya başladı. Genleşme kabı boş, durum bu;
Parça yok tabi, yarın sabah sipariş verilecek, İzmir ya da Denizli’den gelecek. Conta falan demeyin lütfen [emoji15][emoji853]
56 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Parça yok tabi, yarın sabah sipariş verilecek, İzmir ya da Denizli’den gelecek. Conta falan demeyin lütfen emoji15.pngemoji853.png
Abi çok kötü durum :( İkinci el arabalar beni hep korkutuyor  bu yuzden. en çok ihtiyacın olduğun anda, yolda bırakırsa sıkıntı :(
Arda Bülent Güzel
Abi çok kötü durum [emoji20] İkinci el arabalar beni hep korkutuyor  bu yuzden. en çok ihtiyacın olduğun anda, yolda bırakırsa sıkıntı [emoji20]
Bu sıfır arabalarda da olabilir. Üretimde tam sıkılmamış vidalar yüzünden de olabilir.
İsa Acar
Teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar.
Radyatörle beraber nelerin de değiştirilmesini tavsiye edersiniz, onların da siparişini verdirsem @Mehmet Ozyurek @Servet Aydın @Çağlar Bayurabilerim.
Contanın yanıp yanmadığı nasıl anlaşılır?
Hayaller, hayatlar oldu bugün benim için [emoji15]
tarihinde İsa Acar tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Conta, devirdaim, genleşme kabı ve kapağı, radyatör, termostat ve yuvası kontrol edilip şüpheli olanlar değiştirilmeli bence.
İsa geçmiş olsun.
Devirdaim termostat değişsen iyi olur.
Radyatör sebepsiz yere Tek başına da delinmiş olabilir.
Contayı ezbere açmayın. Onun testi mümkün.
Arabayı toplayınca test edersiniz.
5 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Hayır.  Devirdaim sürekli çalışır.  Ama termostat açmadan pompalayacak su bulamadığı için patinaj yapıp durur.
  • Teşekkür 2
Basit bir kompresyon testi bir çok soruya cevap olur motor bloğu hakkında. Radyatör tamiri veya değişimi yapılınca suyun kabarması olursa conta, yağlanır ise conta gibi gider
Geçmiş olsun. Radyatör değişince basınç testi yaptırın.
İsa Acar
Çok teşekkür ederim hepinize, sağ olun.
İşin kötü tarafı araç Muğla’da, ben Dalaman’da çalışıyorum. Şunu da değiştirelim deyince, parça da yok ki hemen değiştirilsin. Aracın bir kaç gün Muğla’da yatmasından korkuyorum.
Tüm soğutma sistemi sökülüp elden geçmeli conta işi pis. Hararet gördü ise ki görmüş gibi conta zedelenmisitir. Conta ya gelmeden önce radyatör devirdaim termostat ve bağlantı elemanları değiştikten sonra radyatör hortumu sisiriyor mu bakmak lazım. Şuan kaçak vs olduğu için anlamak zor olur kaçak olmayacak şekilde toplanınca hararet gozlenip hortum şişirme kontrol edilmeli. Eğer şişirme yaparsa radyatör üst hortumu vs  conta ve reflektiye ne yazık ki şart. Binilecek diye alındı ise zaten hemen motor sökerdim. Üst kapak ile kurtarilabilirken
İsa Acar
Radyatörü ne marka istersin diye sordu bana. En kötü 2 yıl binmeyi planlıyorum ben, tam orijinal olmasa da ne alabilirim?
1 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Çekici ile iyi bir referansli Ford ustasına çektirirdim. 500 lira çekiciye verir temiz iş yaptirirdim. Kasko varsa çekici hizmeti kullanın
Şimdi, İsa Acar yazdı:
Kale marka bakılabilir belki. Gercek orijinal çok para ise
Araç otomatik sanırım. Parça alırken ona dikkat edin fark olabilir
İsa Acar
Özgün oto diye boschcar servisine çekildi araç, Murat dere öğretmenin tavsiyesi üzerine. Yarın ola, hayrola...
2 saat önce, Arda Bülent Güzel yazdı:
Teknik bakimdan zayif olan sürücülerin 8 9 yaşindaki arac almalarini tavsiye etmiyorum. Arizayi başlangicinda hissedebilmeli. Muhtemelen Ankaradan gelirken başladi. Fakat farkedilemedi sanirim.
Murat hocamla Serdar abim sana bi tantuni ısmarlasınlar yarın. 🙂
@Murat Dere
@Serdar Güngör
1 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Araç 15 yaşında. Ama 1 yaşında da olsa hiç bir şey hissettirmeden böyle bir arıza verebilirdi. Nasip.
3 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
@Murat Dere
@Serdar Güngör
Benim dayim göz göre gore contasini yakinca canim epey sıkıldı. Oysaki epey izah etmiştim hararete dikkat etmesini.
Dayim vakif degil sadece binmeyi bilir. Göstergeleri iyi takip etseydi 2 dakika durup , lpg kapatsa 1500 tl masraf etmeyecekti. Bide bu parayi bankadan kredi cekmiş. :(
İsa Acar
37 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Ali bey, bu yorumunuzu, biraz kaçmış olabilecek keyfimi yerine getirmek için, beni güldürmek amaçlı olarak yazdığınızı düşünüyorum.
  • Beğen 7
