Muğla’ ya Can Geldi...
İsa Acar
1 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Ali bey bu arada siz arabayı satmaktan vaz mı geçtiniz? Bir arkadaşıma önerecektim de :unsure2:
Arabayı satışa çıkardığım gün, ötv indirimi uzatılınca, istediğim fiyata alıcı bulamıyorum. Sahibinden sitesinden kaldırıdm. Yaz tatilinde kullanmak içinde plan çıkardım. Araba bu yaz sonuna kadar satmayı planlamıyorum. Ama istediğim fiyata alıcı cıkarsa düşünebilirim.
1 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
elm 327 var evde vag 409 kabloda var  arac transporter 2.5 tdi 2001 model hararet ıbresı eskıden otobanda 90 da satbıl duruken sımdı 70 lerde kalıyor sehırıcı yerınden kalkmıyor sorun hararet möşürümü yoksa termostat acıkmı kalıyor ona bakacam
Hocam sizin derdiniz belli, verdiğiniz bilgiden anlaşılıyorki termostat ful açık takılı kalmış . Bir ihtimal göstergede arızalı olabilir. Bu durum yakıt tüketimide artırır. Çünkü ecu motor sıcaklığını okuyarak yakıtı gönderiyor. Soğuk motor ısınsın diye zengin yakıt püskürtebilir.
İsa Acar
1 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Bi gösterelim arkadaşa, hoşuna giderse haberleşiriz ;)
2 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Müşür olması düşük ihtimal. Termostat ilk akla gelen sebep. Bende de aynısıydı, şehiriçi yükselmiyordu, uzunyolda 40 lara düşüyordu, termostat değişti sorun bitti.
Erkan Işık
2 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
sökmeden ustaya sordum oda müşür arızalıdır dedı :))
3 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Hocam sizin obd2 portu videodaki gibi varmıdr.
Şimdi, Erkan Işık yazdı:
Müşür arızalı olsa , sarı arıaz ışığı yakar araba. Obd 2 ile arıza testinde çek işaret koymuyormu.
İsa Acar
31 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Onu bilemiyorum, bi bakmam lazım ama araç şu an yanımda değil :i-ih:
Merhaba İsa bey,
Öncelikle genleşme kabına bakım derim. fusion 1,6 aracımda su eksiltme oluyordu lpg beyninden, motor contasından çok şüphelendik ama bir türlü tespit edemedik. En sonunda bir gece vakti Erzurumdan Erzincana giderken sürekli su ekleye ekleye gittim. Gece vakti bir arkadaşım vasıtasıyla bir tamirci açtırdık arabayı oraya bıraktık. termostat arızalanmıştı termostatı değiştik, genleşme kabı bulamayınca kaynak yaptılar Erzincandan Düzceye o şekilde sorunsuz geldim. Genleşme kabını değişince hiç bir sorun kalmamıştı. Sizinde bu iki noktaya bakmanızı tavsiye ederim.
Geçmiş olsun.
Aslında yolda bırakmadan evvel uyarıyı vermiş ve kalorifer ısıtmıyorum demiş. Yani araçta zaten muhtemelen hiç su kalmamış.
Çağlar abi hep der ki, zetec motor yağsız gider ama susuz asla. Umarım kapak conta ikilisi sağlamdır.
Hayırlı olsun aracınız, tekrar sorun yaşamamanız dileklerimle.
İsa Acar
2 saat önce, Metin Uzunoğlu yazdı:
Merhaba İsa bey,
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Geçmiş olsun.
İlk defa başıma geldiği ve araçlardan hiç anlamadığım için ucuz atlattık diyelim. Yarın bi kontrol ettireceğim. Çok teşekkür ederim...
İsa Acar
Merhabalar, Emre ŞİMŞEK kardeşim sağ olsun zaman ayırdı bana, mesaiden sonra buluştuk. Dalaman sanayide, uzun zamandır gittiği bir ustaya götürdü beni. Usta kaçağı buldu diyebiliriz, şimdilik. Sorun termostat yuvasında dedi ve bir de civata vardı o bölgede. Tam net çekememişim ama:
İsa Acar
Parçayı sorup yarın dönecek bize ona göre bir program yapacağız. Sanırım, kontrollü bir şekilde Denizli’ye gidip gelip, sonrasında halledeceğiz gibi.
emre olaya el koydu demek [emoji4]
Sağ olsun [emoji4]
İsa Acar
Geçmiş olsun, şükür conta yanmamış
Kesinlikle Selçuk bey, ucuza tecrübe sahibi olmuş oldum [emoji15]
Ben tam anlayamadım. Termostat yuvasında civata mı eksik, ordan mı kaçırmış? Termostat değişti mi?
İsa Acar
Termosstad yuvasından kaçırıyormuş Önder abi; usta olamadığı için de fazladan civata atılmış! [emoji6] Şimdilik, durum bu, hayırlısı! [emoji16] gelişmeler yayınlanacak [emoji6][emoji106]
10 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Yuvayı delmişler bir de civata takmışlar, yok yuvayı delmeselermiş...
Ali Gök
radyatör mü patladı?
nasıl yahu . yolda değilsin dimi şuan
Adam çağla toplamak için kenara çekiyor tam o esnada radyatör su koyuveriyor. Kadir gecesinde falan doğmuşsun herhalde abi 🙂
Ali Gök
bişey dicem farklı bir sebepten araba basınç yapıp patlatmış olabilirmi ?
İsa Acar
Arkadaşlar Muğla merkez de gidebileceğim bir usta var mı, ivedi
