Mondeo IV - Duman Atıyor
Okan Erdemir
Okan Erdemir
Merhaba arkadaşlar
Arabamdan duman atıyor yağ seviyesi biraz fazla ve yanık yağ kokusu geliyor su eksiltme de var. Duman araba çalışınca yoğun olarak veriyor rölantide
eyvahlar olsun.
1.turbo gidici - bembeyaz dumanla gezersiniz. tuhaf çalışır.
2.motor üst kapak contası, valf yatakları, motor bloğunun kendisi yada hepsinde birden bir problem vardır ve bembeyaz dumanla gezersiniz.
3. duman mavimsi renkteyse silindir sekmanları, silindirlerin kendileri, silindir yuvaları yada hepsinde bir problem olabilir.
araç DPF li ise, dpf bouzlursa yada tıkanırsa yada rejenerasyon yapamazsa, yoğunlaşan mazot yağı arttırır. artan yağ özelliği bozulduğu için motoru yağlamaz. zaten yanar, katalitik konvertörleri de bozar.
Okan Erdemir
bilgi için teşekkür ederim @Dogan Arsiray
Arkadaşıma ustaya götürmesini söyledim ve yoldayken duman atmadığını  , durunca dumanın azaldığını söyledi
Okan Erdemir
Soğutma sıvısı, silindir yanma odalarına sızmış ve buharlaşmıştır bu sebepten dolayı beyaz yoğun  duman atmış. Arabada hararet olmadığından dolayı  silindir kapağında çatlama vs. mecvut değil.
Yapılan işlem soğutma borusu kontrol edildi. Motor ve egzozdaki su temizlendi.Şuan test yapılıyor.
İlker Dinçerr
On 21.02.2019 at 16:36, Okan Erdemir yazdı:
Soğutma sıvısı neden yanma odalarına sızmış bunun teşhisi ve tedavisi yapıldı mı?
Okan Erdemir
DPF  den akmış. DPF  iptal edilip direk bir hat çekildi. şuan problem çalışıyor tabi kullanımda belli olacak. Araç uyarı vermiyor.
Bahadır Taşpolat
dpf yerine düz boru yapılmış sanırım? motor lambası yanmadı mı araçta? yazılımdan kapattılar mı?
aracın yağ ve yağ filtresi ne zaman değişmişti en son?
Okan Erdemir
düz boru yapıldı. motor lambası yanmadı.
3 ay önce değişti
  • 2 ay sonra...
ilhami Gülbitti
Enjektör sıkıntısı enjektör çivisi tam kapmıyor dolayısı ile işeme tabir edilen fazla mazot yanmadan çiğ atılıyor sadece rölantide gözlemlenir yolda yüksek basınçta tam yanar ve duman olmaz
