Dpf'li Araca Dpf'siz Yağ Koymak
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar dpf li araca dpf siz yağ koyulduğunda herhangi bir problem olur mu ?
Murat Öngür
  Erkan Işık yazdı:
Dpf doldurur enjektörlerden motora mazot verip fazlalaştrıma yapar
Genişlet
fazlalaştırma derken ? açarmısınız
  Evren Erakçora yazdı:
ford koyuyor, mobil3000 , magmatec koyuyor.
Genişlet
zararı var mı sizce ?
Bir çok kaynakta özel yağ konmalı diyor, ford un neden böyle yaptığını bilmiyorum, motorları aldığı üreticiler de özel yağ istiyor.
Erkan Işık
  Murat Öngür yazdı:
Genişlet
Enjektörden yaga mazot verir yag cubugunu cekersın yag fazla cıkar ama hemen hıssetmetsın bunları zamanla aracı yersınız o yuzden riske degmez
Eren Gökmen
Ben de dpf li focus 2 vardi. Mobil 3000 kullandim hep. Dpf den yana bir problem yasamadim. (Sivili tip vardi. Sivisini doldurtmustum bir kere ford servisinde)
mobil 3000 nin 2008 yılından beri dpf li motora uyumlu olan tipi de var. dpf siz yağı koyar koymaz birşey olmaz motor patlayıp çatlamaz yani. sadece yağ içeriğindeki katkı kaynaklı olan kısmında dpf nispeten daha hızlı dolar ve rejenerasyonu sıklaşır. ısrarla 3-5 dolumda  o yağa devam edilirse net olarak ön görülemeyen ancak erken dpf sıkıntısı başlar.
Eren Gökmen
Genişlet
Ford spesifikasyonu bir kac kere revize etti. Tam karsilayan yag mobil 3000 fe idi sanirim. Bu yag da revize edilen degerlere uyduruldu muhtemelen ve dpf uyumlu oldu. Uzerinde dpf yazmasada...
Murat Öngür
https://urun.n11.com/motor-yagi/liqui-moly-5w30-longtime-high-tech-motor-yagi-5-litre-partikullu-P264839492
en son bakım için bu yağı aldım , dpf uyumlu iyi marka daha önce liqy moly den memnun kalmıştım , aracın sesi ve titreşimi hissedilir şekilde azalıyor ( diğer yağlara göre , tabi bunu o aracı kullanan daha iyi anlar )
Mustafa Arıkan
Daha az kükürt daha az kurum oluşmasına sebep olur. Ancak her motor için faydalıdır diyemeyiz sanırım.
Bahadır Taşpolat
Çağlar abinin başka bir konuda yazdığından anladığıma göre, common rail turbo dizellere konulabilir olarak anladım ben doğru anladımsa? euro4 ve üzeri gibi
Atmosferik dizel doblolar falan onlarda koymamak lazım sanırım 1.9lar vardı 2003 2004 model
tarihinde Bahadır Taşpolat tarafından düzenlendi
  Bahadır Taşpolat yazdı:
Genişlet
hem gerek yok hem boşa pahalı ve aslında katkısı da az , motora iyi gelmez dpf yoksa gerek yok hem maddi hem maddi
