Focus III - Cam Açma-Kapama Butonlarının Aralıklı Çalışması
Tolga Karaca
Tolga Karaca
Merhaba, aranıza yeni katıldım. Araçta kilitleri açtığımda 3 sn kapalı 3 sn açık şeklinde bir periyot oluşuyor. Bu 3 sn açık pozisyonda her şey çalışıyor. Ancak diğer durumda sol ön cam açma kapama ,yan aynaların açılması kapanması çalışmıyor. Hatta arabaya binmeden yan aynalarda yanan ışıklar 3 sn yanıyor, 3 sn yanmıyor. Anladığım kadarıyla araba kilitli pozisyonda iken de bu periyot devam ediyor çünkü kilit açtığımda bazen yan aynalar açılıyor bazen de açılmıyor. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir.
Harun Kocaçalışkan
Video olsa daha anlaşılır olurdu ben şahsıma adına tam anlayamadım.
Tolga Karaca
50 dakika önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
 Daha belirgin olması açısından hava kararınca video çekerim. Çünkü şu anda açma kapama düğmelerinin ışıkları belli olmuyor.
Işıklar yandığında ön cam, yan ayna açma kapama çalışıyor. Söndüğünde ise sanki elektrik yokmuş gibi çalışma kesiliyor.
ibrahim Olkun
Merhaba  o ışıklar nasıl sönüyor bir tuşa fekan dokunuyormusun yoksa kendiliğinden mi sönüyor
Tolga Karaca
2 saat önce, ibrahim Olkun yazdı:
Normalde hep yanması gereken ışıklar kendiliğinden yanıp sönüyor.
ibrahim Olkun
11 saat önce, Tolga Karaca yazdı:
Büyük ihtimal kablo kopması yapa şase olma ihtimalide olabilir
Mustafa Öztürk35
2 ay önce aynısı bana oldu yolcu tarafı camlar ve aynalar 3 saniye çalışıyor 3 saniye çalışmıyordu açtım soketlerine baktım hiç bir sorun yoktu sonra dedim acaba sigortaları zararmı geldi sigortasını değiştirdim yine aynı sonra sigortadan arabanın tüm elektriğini kestim aküyü değiştirdim baktım kendine geldi ama aküdenmi değil mi bilmiyorum kaçak olabilir akün zayıflamış olabilir.
Bu durumda.. kutup başını söküp, 5-10 dakika bekleyip geri takıp, sistemin resetlenmesini sağlayıp denemek gerek..
Tolga Karaca
On 24.01.2019 at 11:30, Mustafa Öztürk35 yazdı:
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kutup başını söküp taktığımda kendine geldi. Sorun çözüldü. Fikir veren, ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Mustafa Öztürk35
Sorunun çözüldüyse sevindim bende kafayı yiyecektim bir kaç ustaya sordum bir sürü şey söylediler en sonunda kendim bakayım başımın çaresine dedim öyle oldu.
