Vw Passat B8
Hasan Basri Bayraktar
59 lt lik deposu var.
Dayanmaz
Bu arada eğer 1500 devirde o torku verse araç titreme yapmaması gerekmez mi
Yazılım işi sakat o zaman. 250nm olacak 290 300
1750 ile başlar. ..
SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Motor değil, şanzıman dayanımı
Şanzıman dayanmaz.
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
gaz yese yapmaz.
Manuel müşterisi D segmentinde yok. En büyük sorun oydu. Parası azalan insanlar C segmentine bakıyor. D segmenti eski araç sevdalıları (8-10 yaş üstü) ancak kasabalarımızdaki esnaf gençler felan. meraklıları. Zaten benim aracı da öyle biri aldı.
Aynen. Otomatik olsa çık hızlı satılırdı o
4 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
gaz yese yapmaz.
O zaman o devirde tork yok demektir.
Passat la ilgili bilmediğim çok az şey vardır. Yeri gelince paylaşırım. 1.6 da 7 ileri 150 ve 190 liklarda 6 ileri .240 lık ta 7 ileri şanzıman var. .. 150 lik 340 tork.190 lik 400 tork 240 lik 500 tork.
240 lık Arteonu kullanmıştım ben. 4motion
Ürgüp virajlarını bi dönüşüm vardı.
İmkan olsa videoya kaydettirip izlemek isterdim.
Tapatalk imzanı kapasana hocam.
İphonea ne oldu. ?
Çift telefon ...zenginlik böyle bir şey.[emoji3] .. kapattım şimdi. ..
530 bmw nin gidişinide denemeni isterim ...acayip bir şey.
4500 dd'da o kwyı vermesi çok iyi. Yüksek hızda gitmeye uygun. Tork bandı çok dar.
Tevekkeli bizde 2500 dd ile sınırlı olması. Yeni motorun bundan pek farkı yok
Celal Aydın
Yazılım işi dediğin gibi sakat abi. Her türlü şanzımana yük. Manuel olsa sıkıntı yok, interkul zaten var araçta, turbo ile sıkıntı da yaşanmazdı.
İphonea ne oldu. ?
Emmi 2013-14 Audi A4 Quattro’lar 120-130 bin ₺ bandında geziyor.
S-Tronic şanzıman (dsg ile aynı, tek farkı dikine yerleşik, yük daha az biniyor, ıslak tip)
Tam bir fiyat performans aracı.
4 çeker ile viraja girmek mükemmel olurdu.
Mustafa Özcan
Hayırlı olsun abicim.Rabbim Kazasız belasız binmek nasip etsin.
B7 ile takas olur mu🤣
Ben bu 1,6 tdi motoru araştırmak istedim. Pekte hoş olmayan bilgiler buldum.
Motorun kodu EA 189
Bu motoru en son B7 passatta kullanmışlar. B8 passatlar en az 2,0 motorla satılıyor. Ama ülkemize satmak için Volkswagen bu eski ea189 kodlu motoru takıp gönderiyor ülkemize. Yani bize özel bir devşirme. Esasında polo ve golf için düşünülen bir motor. Ayrıca sabıkalı olan motorda bu. Motorun arge tarihi 2009. Yani 2009 teknolojisi, Diessel gate sonrası gücü kısılmış bir motor.  Katalizör takmışlar kocaman, yakıtın bir kısmı katalizörde nox yakıyor. Doğayı korumak için kaynak tüketiyor yani.
8 saat önce, Mustafa Özcan yazdı:
Lbg
12 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Motorun kodu EA 189
Sene 2019 dci 2001 2015 arası aynı sistemi kullandı. Yazılımsal değişiklik ile.
Cihat Küçükay
Abicim süper fm'den Hans zimmer'e ne zaman geçtin, Das Auto'dan sonra Das Muzik mi :D
Tekrrdan hayırlı olsun diyeyim, ama bu arabanın bu halini bir kenara koy, özleyeceksin. Benim Passat'ı trendline alıp da "Gırtlak dolu" hale getirmiş bir sürü arkadaşım var. Şimdiden gazan mübarek olsun 😎
Lbg
Bizim 2004 kangoo ile 2016 fluence arasında pek fark yok. Motor kodu aynı k9k diye bilinen motor. Tork/devir oranı değişik 1500 devirde kangoo titriyor, flu titremiyor.
Hans fena adam. Önce müzikleri dinliyor sonra filmi izliyorum. Daha etkileyici oluyor.
Sanırm araç böyle kalır. Tek yapacağım far olur muhtemelen
1 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Enjektör değiştir, 1500 devirde pati çeker.
Erkan Işık
5 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
servet abi yapacagın şey bir takım cıkma higline koltugu birde cruse control takman
Benim tavsiyem direk çıkma haylayn Passat alman, daha az uğraşırsın :crazy:
  • Mutlu 6
Hakan Tarım
15 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
bunlar ikinci el almaz abii, hele öyle çıkma mıkma heçç. Kestirtmiştir faturayı, düşmüştür vergiden vs'lerden.
Nasıl zengin olunuyor sanıyorsun :D
47 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Önce far. Sonra Cruise. Koltuk şimdilik rahat ama bakalım :)
39 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Okudun mu aşağıda yazanı. Pis fakir seni
24 dakika önce, Hakan Tarım yazdı:
Nur topu gibi tirm sesimiz oldu. Km konsolu arkasından geliyor. Bu sabah biri gitti servise farda buğu olduğu için. Rapor yazıldı, tasarımsal problem olabilir dendi. Şimdi ben gideceğim bakacaklar nedir diye.
Erkan Işık
sıfır takıp yollarlar kafanı yorma:)) ha servısde ısen higline koltuklara bır göz at otur söyle :))
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
