Vw Passat B8
Hakan Tarım
On 22.05.2019 at 15:24, Hakan Tarım yazdı:
Enaktarım hazır, ucu sivri. Boydan boya çizeceğim sonra hiper sonic superb'imle basacağım gaza, Pehhh
Burda subliminal mesaj vermiştim aslıda Servet abiye. Ama nerdeeee adam kartların arasında dura dura kartlaşmış :D :D :D :D
Parasının arabası bence. O paraya ne kaldı? Alternatifi nedir misal?
ikinci el şu bu o demeyin herşeyin sıfırı ve ikinci eli var sonuçta.
11 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
2019 kangoo 110 bg otomobil
İsminin arabası değil hocam. Abartı imiş gördüm görülüyor
8 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Test sürüşü yapacak heves bile bırakmadınız bea
Yıldızdan sonra çok pasif kalır
Mert Yeldan
Bugün King in passat ile 5 dakika dolaştım.
Foruma üye olmayan bi arkadaşın yorumuna istinaden kavşaktan dönüş denedim 40 km ile ve esp ışığı yaka yaka kafadan kaydı. Eve gelirken aynı yeri Golf ile 50 km de döndüm girdiğim gibi çıktı. Golfte esp yok.
Motor sesi Passat a yakışmayacak derecede kabinden duyuluyordu. Daha 5-6 aylık arabada havalandırma ızgaralarından tıkırtı geliyor. Baya şaşırdım, B6 ve B7 kasa kalitesinde değil B8 passat.
  • Üzgün 1
Adnan Çakır
Tamam işte araba yeni daha oturacak tıkırtısı şıkırtısı kesilecek ,ha bir de sürtmeden kaynaklı şakülü kaydı arabanın tabii ki o kadar olacak [emoji6] benim panjur dan sonra bi zırıltı geliyor ama nereden bulamadım [emoji45]
Mert Yeldan
İstasyonda korna çaldım sana nereye gidiyordun.
6 dakika önce, Mert Yeldan yazdı:
Kaç zaman önce yazdım. Arka planda bi afaroz edilemediğim kaldı. Kulağıma gelen, düne kadar kaç tane vw kullanmış ki böyle fütursuzca yazıyor oldu.
Mert Yeldan
Kafadan kayma işi hayal kırıklığı.
Adnan Çakır
Oğuzhan gördü ,ihtiyarlık sıkıntı, eniştenin biraz elektrik işi vardı onları hallettik , eve gidiyorduk
Şimdi, Mert Yeldan yazdı:
O durum için şu an yorum adil olmaz. Aynı lastik kangoyu zamk gibi yolda tutuyor. Lastik faktörü olabilir. Yüksek hızda ancak araç başarılı. Tek ölümcül risk yaşadım, 2xx üstü esp ışığı yanıyormuş öğrendim vaktinde.
Mert Yeldan
Bilemedim valla
Tanerin arabada lastik başka marka. Denerim onu. Farkı çıkar. Birde gariptir, Hanifinin araba beşik gibi sallanıyor, buna binince beton gibi. Lastikleri filan aynı hep.
Adnan Çakır
Benim yeni Falkenler de daha önceki lastiklerim kadar güven vermedi sanki havası düşük lastikle hareket ediyormuş hissi oluşuyor ara ara [emoji18]
Koray Demir
51 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Hanifinin lastik basınç değerleri kesinlikle hatalı.
10 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Hepsi 36 hava basılı Koray
Alpay Sumer
6 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Neden balans olsun ki
Benzer sallanti problemini bir arkadasin aracinda da yasadik.Arac gereksiz bir sekilde ayni bahsedildigi gibi besik etkisi veriyordu. Sonra isi ciddi yapan bir lastikcide balans isi tekrarlandi ve sonuc cok gariptir duzeldi.Denemekte fayda var bence.
Süspansiyon salınımı ile balansın bağı olmaz ki. Titreme yok saplantı yok. Biri sert diğeri daha yumuşak aracın. Benim araç kasisten geçerken bir kere salınım yapıyor ötekisi 2 veya 3 kere kabaca. Daha yumuşak. 3. araç için yorum yapmam daha denemedim
Alpay Sumer
Haklisin king bagi yok gibi gorunuyor hatta sacma bile gelebiliyor ilk dusununce ama salinma olayi duzeldi.Belki tesaduf belki baska bir durum ama cozuldu onda.
