Focus 2 H1 Uzun Led Montajı
Fardaki bazı değişimlerin geri dönülebilecek ve basit olmasını tasarlarım. Bir de kışın önümü rahat görebilmek adına, orjinal afl farda bazı değişimler.
Öncelikle uzunlarda H1 led ler bu fara sığmıyor, püsküllü olanlar hariç, onları da ben sevemedim, püsküllerin dağınık durması gerekiyor, kapaklı farda bu imkansız. Capon farı  olsa imkanlı idi.
Bir de yapmışken gündüz farı yapayım dedim.
gündüz farı:
şerit led 2 renk, turuncu ve beyaz. esnke yapıda. bunu basitçe ikiye bikerek sinyal ampül deliğinden içeri itiyoruz. güzelce kendiliğinden sıkışıp kalıyor :) montaj tamam. beyaz yanan ucuna aküden bir tesisat çekiyorum buna bağladığım çin malı bir modül sayesinde, motor çalıştığında akım geliyor, stop edince kesiliyor.
led in diğer ucuna sinyal den + ucu bağlıyoruz, sinyal verince beyaz sönüyor.
Uzunlara H1 led montajı:
şimşek tufak tayfun tsunami etkili led :) xenon montajı için kapak açık kalıyordu, h1 ampül tutucuyu sökünce, sığdı. sökülen parça nın yerine biraz türk tipi çift taraflı bant takviyesi yapıyoruz, led imiz beton gibi oluyor yerinden kıpırdamıyor.
biraz kalender değilseniz tabii bu tip değişim yapmayın, yolda uzunlarda aydınlatma aramayın, far ayarı çalışmaz zira tas arka kapak ile birleşti, uzunda kesilme çizgisi falan olmaz.
Kısalara ise ampüllerin nirvanası olan narva CO+ takıldı, malum kış mevisiminde yoğun yağış altındayız.
  • Beğen 11
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Kapağı ısıtıp şişirsene..
Geçmişte xenon mercek takmak için çok yaptık bunu..
Benim ledler yüksek voltajdan dolayı bozulunca 7812 ile regule etmiştim..
Servet'e bi amfi falan ver de sana güzel bi regule devresi yapsın..
44 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
kapağı takmasan da farın arkasındaki panele yaslanıyor, neler deneedik neler, bu olayın özeti
36 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Seloteyp ile led sabitleme.
o 3M dış cephe montaj bandı cm2 si 10 kg taşıyor, konumuz o değil, onlar sönümleme için oradalar.. hiç değilse arkaya kapak taktım , far akvaryum olmasın diye...
Seloteyp ile led sabitleme... Ben yapsam portif çatalına asarlar beni
Asarız.
Sen yaparsan asarız.
47 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
kediye de ciğer?
7 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Tamam ne olmuş dereden geçerken içine salyangoz girdiyse
6 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Asarız.
Hep bana oyna zaten
6 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
kediye de ciğer?
Valla bugün yemedi çiğeri. Burun kıvırdı
şapşikkkkk
Fatih Keskin
Far benden sorulur hafta sonu led li ve bi xenon lu far nasıl pert edilir göreceksiniz.
Hüseyin Sönmez
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Pazarlama ayrı bir yetenek bence.
Siz çok bilgili bir abiye benziyorsunuz. Sis farı montajı da yapıyor musunuz ? :)
4 saat önce, Önder Özcan yazdı:
sislerde de beyaz 6000 K  kontağa bağlı led gündüz farı + sis açınca gündüzleri kısıp, yanan led var..... 30 ar watt.....  fardaki parklar da turuncu, kısa far da gökkuşağı renginde....
55 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Başımıza taş yağacak. Çabi modifiye yapıyor.
her yaptığımızı yazsak yandık yani....fabrikasyon standartında kalmışa binemem bünyeye ters, çarpıntı yapıyor
7 saat önce, Fatih Keskin yazdı:
Çok eğleneceğük çookk
Diyorum led sisleriM nerde
5 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
neden bu elektrik panelleri metalden yapılır? bol bol cozlasın diye mi?
Tamam. Biraz patlama ile sitenin elektriği bir süre kesilmiş olabilir. Başkan yemeyip içmeyip yetiştirdi dimi
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
o sırada telefonda idik, diyorum neden küfredio bu :sandalye: can havli buymuş demek
Fatih Keskin
14 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Aklımı aldın deprem olup sel bastı zannettim kediyi kucaklayıp kaçacaktım.
  • Mutlu 5
47 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Adamın 0-100'ü cuprayı yer
32 dakika önce, Fatih Keskin yazdı:
O değilde, patlama tezgahın orada oldu. Acil çıkış kapısı ise 15 metre ileride. Daha şarapnel parçaları yere inmeden ne ara kapıya gittin
  • Mutlu 5
