Hibrit Araba Tamiri Yapabilen Ustalar
Geçen bir video izledim youtube'ta, prius batarya değişimi 1500$. Burada pili nereden bulacağız, o sorun.
18 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Ali bey sizin i10 zaten elektrikli degilmi? 😊 Bosverin bunu..
Hazir sistemi alip tamir edelim.ustune otomatik olurda hanimda surer.
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
İyi bir oto elektrikçi halleder bence.
Hiçbir oto elektrik işi yapan yapamaz bunu.
Batarya 160 volt 10ah. Geçmiş zaman değerler yaklaşık kalmış aklımda. Bugün piyasada tüm Civic araçların pilleri ölü. Yıllar öncesi 15bin tl idi maliyeti. Arka koltuğun arkasında yer alıyor. Bond çanta kadar. Yapılacak ise akımı arttırmılmak zorunda. Motorun akımı pili çok hızlı öldürüyor ve menzili 1kmyi dahi bulmuyor
Mustafa Arıkan
Youtube’da baktım batarya değişimi zor değil Civic’in. Batarya grubu söküldükten sonra içindeki gruplar tek tek sökülebiliyor. Bataryaları yenisi ile değiştirilebilir. 18650 bataryaya benzer (daha büyük) bataryalar var. Açıkçası ben gördüğüm kadarıyla bu işi yaparım dedim.
Ancak Civic hybrid’in tüketim olarak çok bi esprisi yok forumlarda gördüğüm kadar. 5-6lt’ler bahsediliyor.
Rejerenatif fren ile şarjı çok az. Seyir halide şarj yaptığı için pil bitince tüketim fazla artıyor
Bir saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Merhaba
İlandaki gibi ima sistemli honda civic arabayi İstanbul da yapan sanayi özel servis varmi... Bu arabanin nimh ima bataryasi bozuk mesela..
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-honda-hatasiz-otomatik-civic-626957731/detay
Manidar bir adı varmış. Küfür gibi . Ben bunun adını ustaya söylesem sanayiye sokmaz asıl ben senin nihm ima nı sökeyim der. :)
Bide elektrikli arabaya aşırı elektrik çekecek donanım koyma mantığını anlamam. Çocukken kumandalı aracın ampulleri vs varsa iptal ederdim pil dayansın diye. Bunları üreten mühendis garibim elektrikli oyuncak sahibi olsa derdi koymayalım ısıtmalı koltuk vs :)
Mustafa Arıkan
11 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Tüketim olarak mantığa ters evet ama tam elektrikli araçların bile bazılarında normal bizim araçlardaki gibi akü mevcut. Standart elektrikli donanımların enerji ihtiyacı o aküden karşılanıyor. Diğer batarya sadece elektrikli motor için .
Mercedes de bile koltuk ısıtma açınca yakıt artıyor bunda da motor yükünden çekeceği için bataryadan yiyecek sonuçta
Mustafa Arıkan
Tabiki tüketim artar ama bu araçlarda konfordan ödün vermek istemiyor.
Bir diğer husus tam elektrikli araçlarda bizim araçlardaki gibi kalorifer sistemi yok. Elektrikli ısıtıcısı olan bir sistem var. Durum böyle olunca koltuk ısıtma bu sistemden daha az tüketiyor. :)
Ali Gök
Hani derler ya alma başına bela olur ustasını bulaman
parçası pahalıdır
satılmaz
aha işte tam örnek araba 😂
pilli araba mı olurmuş
3 saat önce, Servet Aydın yazdı:
O değil de, piller bozullursa patlama alev alma riski yok mu?
Murat Gedik
Ama düşünsene sabah arabaya biniyorsun soğuk araba elektrikli ısınma zaman alır [emoji4] koltuk ısıtma iyi olur.
9 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Hiçbir şekilde sönmüyor
42 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Daha yeni vukuat oldu. Unlu youtuberin başina geldi...
Ben biraz baktım, bunun pil yuvası çok kolay yerde. çok kolay sökülüyor. Sandık gibi bir ünite söküyorsunuz. içine 11 cift şu linkdeki bataryadan döşüyorsunuz.
https://www.alibaba.com/product-detail/High-quality-7-2v-6500mah-battery_60729868229.html?spm=a2700.7735675.normalList.1.vt0YxC&s=p
Tanesi 40 50 dolar.  Getirtemezmiyiz böyle bir pili.
Valla sanayiden dükkan acasım geldi. Böyle bilinçli internete vakıf ingilizcesi güzel bir usta olup, karışık sorunları çözen bir usta olasım var. Patlak dsg, çalışmayan DCVVT , ecude kapalı pto heater felan fıstık. Böyle hybrid batarya, tesla ustası olasım var. Bilişim yordu beni :)
