Macit Aliyev 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Arkadaşlar merhaba. 10 gün önce kışlık lastikleri taktırdım. yaklaşık 4-5 gün sonra düşük lastik basınç uyarısı çıkmaya başladı. Bir kaç kez sıfırlama yaptım düğme vasıtasıyla o anda geçti sonra tekrardan yanmaya başladı. .Adam lastikleri takarken 36 yapmıştı. Sonra bir benzinlikte havasını kontrol ettirdim bir lastik basıncını 19 u gösterdi.Ben hepsini 33 yaptım. Bilemedim hava basan alet mi bozuk gösterdi yoksa gerçekten problem mi var. Yoksa adam sensörü zedelemişmidir? Yoksa lastikleri değiştirdiğim için ID kodları lastik basınç uyarı bilgisayarına mı kaydettirmem lazım? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Belki patlamıştır? Akşam taktırdığım lastiğin gece havasının indiğini biliyorum ben. Saat şaşmamış Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Lastik basıncını yeniden ölçsene.. Lastik hava kaçırıyor muhtemelen. Yorum bağlantısı
Macit Aliyev 21 Kasım 2018 Yazar Paylaş 21 Kasım 2018 2 dakika önce, Metin Akbal yazdı: Belki patlamıştır? Akşam taktırdığım lastiğin gece havasının indiğini biliyorum ben. Saat şaşmamış 1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Lastik basıncını yeniden ölçsene.. Lastik hava kaçırıyor muhtemelen. Bak bu hiç aklıma gelmemişti😄 Lastikleri geçen yıl sıfır aldıydım. Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 stepne havası düşmüşse uyarı verebilir Yorum bağlantısı
Macit Aliyev 21 Kasım 2018 Yazar Paylaş 21 Kasım 2018 11 dakika önce, Haluk Şentürk yazdı: stepne havası düşmüşse uyarı verebilir Onu da düşündüm ama stepne arabada değil. Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Yanaklardan kaçırıyor olabilir.Basıncı düşen lastikte patlak olmadığı düşünülüyor ise sübap ve yanak kontrolü yapılmalı. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 12 dakika önce, Ahmet Türedi yazdı: Yanaklardan kaçırıyor olabilir. Benimki de geçen yıl sürekli 19'a kadar iniyordu.. Söküp jant kenarlarını temizledik sorun ortadan kalktı 1 Yorum bağlantısı
Remzi Karaca 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 stepne havası düşmüşse uyarı verebilirAyıptır sorması da, stepne havasını kontrol eden araba mı var? Markasını çok merak ettim.İlk defa lastik basınç kontrollü araba olarak Megane kullandım yıl 2004. Lastik yerlerini değiştirince bile okuyamıyordu.Şimdi lastik içinde sensör koymadan hallediyorlar Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Ayıptır sorması da, stepne havasını kontrol eden araba mı var? Markasını çok merak ettim.İlk defa lastik basınç kontrollü araba olarak Megane kullandım yıl 2004. Lastik yerlerini değiştirince bile okuyamıyordu.Şimdi lastik içinde sensör koymadan hallediyorlar Arkadaşın Toyota corollasi böyle bir arıza veriyordu. Stepne havasındanmis Yorum bağlantısı
Murat Öngür 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 Tüm yazılanlar doğru hepsinden yapabilir, bende bir şey ekleyeyim eğer lastik de jant da bir skıntı yok ise sibop da sağlam ise , lastik basıncını 38 39 psi kadar çıkarın çok değil 1 2 km düz bozuk olmayan yolda gidin , sonra eski orj havasına 32 33 psi a getirin düzelecektir. Bizim ceed lerde arkadaşların başına gelmiş ve bu şekilde halletmişler. Yorum bağlantısı
Macit Aliyev 21 Kasım 2018 Yazar Paylaş 21 Kasım 2018 Bir saat önce, Ahmet Türedi yazdı: Yanaklardan kaçırıyor olabilir.Basıncı düşen lastikte patlak olmadığı düşünülüyor ise sübap ve yanak kontrolü yapılmalı. 39 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: supap kenarından kaçırıyordur. Bugun kontrol ettirmeye çalışacağım. Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Benimki de geçen yıl sürekli 19'a kadar iniyordu.. Söküp jant kenarlarını temizledik sorun ortadan kalktı Jant kenarlarının kirli olmasının ne gibi sakıncası var Mehmet abi? 17 dakika önce, Remzi Karaca yazdı: Ayıptır sorması da, stepne havasını kontrol eden araba mı var? Markasını çok merak ettim. İlk defa lastik basınç kontrollü araba olarak Megane kullandım yıl 2004. Lastik yerlerini değiştirince bile okuyamıyordu. Şimdi lastik içinde sensör koymadan hallediyorlar Yanlış bilmiyorsam bunlar bluetoothlu sensörler.Bazı sitelerde okumuştum bazıları sensörleri çıkarıp stepnenin içine koyuyorlarmışki lamba yakmasın. Yorum bağlantısı
Cem Işık 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 6 dakika önce, Mais Jannataliyev yazdı: Bugun kontrol ettirmeye çalışacağım. Jant kenarlarının kirli olmasının ne gibi sakıncası var Mehmet abi? Jant kenarı kirli ise eğer, lastik janta tam temas edemediğinden aradan hava kaçırabiliyor.Sac jant paslandığında da aynı şey oluyor Yorum bağlantısı
Macit Aliyev 21 Kasım 2018 Yazar Paylaş 21 Kasım 2018 Ozaman kaçak yoksa sibop kapağında problem yoksa bunu da yapacağım. Yorum bağlantısı
Remzi Karaca 23 Kasım 2018 Paylaş 23 Kasım 2018 Yanlış bilmiyorsam bunlar bluetoothlu sensörler.Bazı sitelerde okumuştum bazıları sensörleri çıkarıp stepnenin içine koyuyorlarmışki lamba yakmasın.O zaman okuyucular her lastik için çamurluk içinde olduğundan lastik yer değiştirince okuyamıyordu. Şimdi nasıl bilmiyorum. Yorum bağlantısı
