Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Ngk nikel bujileri 15 bin km üstüne değiştirdim. Lpg’li araç. Sizce silindir içinde aksi bi durum var mıdır?
Uçlar hafif beyazlamış. Bu da kuru yakıtın etkileri olsa gerek.
Bunlar da flaş ile çekilmişleri
Olabilir. Kükürt de olabilir ama emin değilim. Benzin kurum bırakıyor doğru. Lpg’de o da yok ama google’a yazınca bujilerin anlattıkları diye konular açılmış. Donanımhaber’de gördüm. 10’a yakın durumdan söz edilmiş. Gri uçluya normal denmiş. Öyledir inş. O kadar bakıyorum ayara önem veriyoruz. Benim ki de yanlışsa satarım at alırım :)
https://mobile.donanimhaber.com/bujilerin-anlattiklari--18546419
Bu açıklamalar benzinle çalışan motorlar için ama.
@Çağlar Bayur bi baksın bakalım.
güzell
Bakmış bile. Onun lafı üstüne laf söyleyen taş olur taş.
ne ısmarliim
@Tansu Kalafatoğlu hocam neden 15000 kmde değiştirmek zorunda kaldın anlayamadım :) Bizimki 20 liralık champiyon buji kullanıyor. servis 90000 kmde değişelim dediği için değiştirdim. Temiz çıkmışlardı. El kitabında buji değişim km si ne yazıyor. Benim 165000 kmde kontrol edin yazıyor sadece :)
abi Kitapta nikel buji için 20bin değişim aralığı veriyor. Hem lpg var. Bendeki de titizlik biraz. Değiştim. Ama değiştikten sonra farkettimki araba eski bujilerle hantallaşmış. Bu yavaş yavaş olduğu için anlayamamışım. Yenilerle bi atik oldu, ben de şaşırdım.
daha az yaksın diye olabilir, motorunu seviyor da olabilir
7500’de yağ, filtre, 15’de buji abi. Daha fazlasını bekleyemiyorum değişim için. Kurt döküyorum :)
Allah Allah senin araba atmosferik değilmi , Çok fazla sarf malzemesi yapıyor. Direk enjeksiyon olduğu içinmi buji bu kadar çabuk eskiyor.  Benim bujim değiştiğinde arabada hiç bir şey değişmedi. Aynı tas aynı hamam. Boşuna para vermişim dediğim oldu.
@Çağlar Bayur bizim iki arabada Port Fuel enjektör ,  Mazda direk enjeksiyon olduğu içinmi bujiyi bu kadar hırpalıyor.
benimki de sıralı enjeksiyon. Direkt değil. Niye 20 bin bilmiyorum. Ama nikel için 20, iridyum için 100 bin değişim aralığı vermiş kitapçıkta.
Bu arada motul antifrizi değiştim :) nerede nasıl değişirim diye düşünürken bizim makine ikmal geldi aklıma.
mevcut antifrizi radyatöre giren en alt boruyu sökerek boşalttım. Üstten 6-7 litre musluk suyu döktüm ve boruyu yerine taktım. Ardından 4lt saf su doldurdum. Aracı çalıştırdım. Motor çalışma sıcaklığına ulaşınca kaloriferi açtım 2 seviye.
Sonra yine boruyu söküp boşalttım. Tekrar taktım. Yine 4lt saf su koydum. Bu sefer hareket halinde gezdim 3 dk. Motor çalışma ısısındaydı. Kalorifer de açıktı. Sonra yine çektim kanala ve boruyu söktüm boşalttım. Kalan saf suyu yukarıdan boca ettim ve boruyu taktım. Fl22’yi max’a kadar doldurdum.
images?q=tbn:ANd9GcTxi672JOMDbm__Xo7tvza
Sinan Akgöl
60bin hava filtresi :D Peki. Hafriyat kamyonlarının güzergahında 4000km de felç oldu benim filtre.
Bizim Cruze bu sene sadece yağ ve yağ filtresi değişcek anlaşılan. :)
45 mi? 60 mı? Şaka mı o?
15 binde çıkan polen bu. Würth petek temizleme ile de peteği temizledim. İçeride nefes aldım resmen. 45 bin çok aşırı fazla. Hele 60 bin hava filtresi 🤭
Valla beyler el kitabı 3 tane var. 3 ündede tarihler aynı.
15000 km de bakım.  2 periyot halinde.
İlginçmiş. Ama bunu söyleyen kişi makinenin ömrünü 10 yıl biçiyordur heralde. Hepsinin ekonomik ömrü 10 yıl ama bu periyotlarla 10 yıl sonunda daha bi sıkıntı olur gibime geliyor.
bu arada ben hava yağ filtre ve yağ değişimi de yaptım. Hantallığın kalkma sebebinde onun da katkısı vardır tabi.
Peteğe nasıl ulaştın ve temizledin. Acıp bakabildiğin kapakmı var.
Polen filtresini çıkardım. Polen filtresinin giriş yuvasından elimi soktum. Bende ön yolcu ayak üstünde kalıyor. Biraz zor belim ağrıdı ama yapabildim. Würth’ün spreyi var. Onu 3 kere sıktım. İçindeki pislikleri de süpürgeyle çektim çekemediğimi ıslak mendille sildim. Epey yaprak pislik toz çıktı. Gerçekten içeride nefes aldığımı hissettim ama değişimden sonra.
Obd 2 videosu çekte izleyek
Torque benim aracın sensörlerini okumuyor ki, sinir etti beni. Özel pid eklemem lazım :( benim kullandığım uygulamanın da track record’u yok. Sırf ekran görüntüsü çeksem kim izler :)
Referans olması için iyi olurdu, tabi yolun videosu olmayanca pek anlam ifade etmiyor.
Ahmet Çalışkan
Trigeri teslim aldık bugün. V kayışı, bilyası ve devirdaim pompası da yolda, bekliyoruz.
