Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Sezgin Yılmaz
Orası öyle ama yanakta yama güven vermiyor. Tek değişsem biri 6mm diğeri 8/9 mm ve arada 4 sene fark olacak.
Senin yerinde cift olarak degisirim.
Arabada zaten bir kötü şans gidiyor.
Okay Kaygusuz
dün aksam yine bir golf 4 hak ettigi sıcaklıga ulastı.
ankara'da kaloriferi ısıtmayan golf4 bora kalmasın sloganım.
dizel bir borada geldi gündüz yazmıstı bana aksam gelirken 4mlik hortum al demiştim. turbo kesiyormus n75in hortumlarını değiştirdim adam mutlu oldu kesiklik gecti :)
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Mondeo mk5 aracımda Havalar soğuyunca kaloriler havasını cama yönlendirdiğimde daha çabuk ve yüksek sıcaklık verdiğini gördüm. Şöyleki sıcaklık 23 dereceye ayarlı fan 1~2 seviyesinde iken yüzüme ılık hava gelirken ısıtmayı cam moduna alınca (cam max' a değil) aniden sıcak yakıcı bir hava camdan yüzüme doğru geliyor. Bu durum normal mi acaba. Mk4 böyle bir durum yaşamamıştım.
Okay Kaygusuz yazdı:
Beni gaza getiriyon. Bende sökmelere takmalara girişiyom. Ufaktan ufaktan ufaktan başladık :)
Okay Kaygusuz
sen sökme abi biyeri bu bizim 1998 2003 arası vw audi skoda seatlarda gecerli
yahu ben ne yapayım Vw yi ben kendi arabalarımı söküyom takıyom. Sen yanlış anladın :)
Ahmet İhsan Akşen
Sezgin Yılmaz yazdı:
O kötü şans 6 sendedir var ama inat ettim 4 sene daha bineceğim nasipse :)
Nokian in yeni serisi çıkmış wr snowmaster, daha test yada kullanıcı yorumu yok, almışken ondan alayım diyorum 2 tane.
Ahmet İhsan Akşen
Bir değişiklik oldu mu? Dizel focusda elektrik destekli olduğu için farklı bir yağ kullanılıyor ve motoru sesli. 10 senelik yağı değiştirsem bir azalma olur mu acaba.
Öner Kurukuz
Bugün vaktim de olunca güzel bi temizlik yapayım dedim.
İçini, dışını, bagajı, motoru her tarafı güzelce temizledim ve kuruttum.
Kapı içleri, koltuk altları, her tarafı sildim. Dışını, jant kollarına varana kadar yıkadım, sildim kuruladım.
stepneyi çıkardım havasını kontrol ettim, eksikti, 50 psi hava bastım. (üzerinde 60 yazıyordu çekindim o kadar basmaya)
N11 den aldığım 4D paspasları taktım, tam oturdu oturmasına ama biraz baskı uygulayıp ayakla itince arkalar biraz kayıyor.
Biraz daha derin olsa süper olacakmış ama bu da idare eder.
Araba cillop gibi oldu. Tam temizlik bitti şehir merkezine alışverişe gidelim dediler.
Yola çıktık, 10 dk gittik yağmur başladı. 😢
Bir süredir de yağmamıştı, çamura benzer birşey yağdı... 2 saat temizlikle uğraştım , hepi topu 15-20 dk. temiz kaldı.
Bendeki de şans.
Coşku Mert
degistirme sebebim soguk havalarda ilk manevrada direksiyon tas gibi oluyordu. eski yagin soguga karsi bi zaafi var diye düşündüm. degistirdikten sonra bu durum ortadan kalkti. su an gayet iyi.
10 yıllık hangi sivi olursa olsun degistirmek isterdim şahsen :)
Okay Kaygusuz
ozaman sök abi heryerini cok zevkli iştir
dün yine bir kaloriferi ısıtmayan bora yaptım pazar mesaisi
Cruze klapesini yağlıyacam. Ne tavsiye edersin.
Ahmet İhsan Akşen
Coşku Mert yazdı:
Sıra gelmiyor ki ekstralardan... Bu gün de torpido kapağı açılmıyor, kaça patlayacak bakalım...
Okay Kaygusuz
wd40
Oğulcan Akıncıoğlu
Bugün değil ama emmi'den kaskosu yapıldı, kışlık 16 jant lastik takıldı.18'den sonra yumuşacık bir araba oldu.
Ali Kangal
Turbo yaglama borusunun altı çok yag birikmiş bu hortumun içindede var maf sensörüne kadar gitmiş hava filtresi temizdi oraya gitmemiş ne yapmak gerek sorun turboda mı acaba 45391b9dbb5dcaa1d78fc04c281abb18.jpg8b95a0d68ca0df9b32387c5ffaf80e98.jpg
Murat Sürmeli
3-4 gün önce okuyup üfledik :D
İzmire doğru yola çıkacağım, gece saatleri, bir baktım sol kısa yanmıyor. O saatte sanayiye gitsem kimseyi bulamam diye benzincide ampül satılır mı diye girdim, satılıyormuş, değiştirsinler diye dil döktüm, değiştirecekti de ama sol far akünün sökülmesini gerektiriyormuş, o yüzden kaldı. Neyse dedik, cezası neyse ödeyecez, yola çıkmam gerekiyor çünkü, LPG fulledik, ödeme yaptım, geri geldim, bir baktım farlar düzgün yanıyor. Halen de kesmedi. Temassızlık var sanırım. Yakında sanayiye gidecek nasıl olsa, bakacağız mecburen :)
Hazır sökmüşken ampül olarak önerisi olan olursa beklerim 😘
Ali Kangal
Karter buharı o. Turbo yağ verse dağılır
Servet abi turbo yaglama borusunun altına birikmiş o parcanın ismi aklıma gelmiyor torna vida ile bastırıyom aşagı yukarı oynuyor tam orası yag birikmiş
Okay Kaygusuz
turboda sıkıntı yok yoksa bu alt kısımlara yag akardı ben 3 defa turbo söktüm 2si yag bastı zaten. eksoz kısmı ile emme kısmının salyangozları yag oluyor sonra damlalar olusuyor damlıyor.
motor karter havalandırmadan direk emmeye girdigi için o borunun karsısı sagı solu buhar yagı olusuyor dizellerde cok görülen olay.
Ali Kangal
Wasgete mili oralar yag olmuş önce yoktu ama hava filtresi felan degiştim temizledim hortumları
Okay Kaygusuz
Ali Kangal yazdı:
sizin turbonun motor dizayn görüntüsünü bilmedigim için pekte yorumlamak istemiyorum.
