Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Ahmet İhsan Akşen
4 kere 3 farklı yöntem ile yapıştıramadigim turbo susturucu borusunun siparişini verdim, netten güvenemedim, Antalya'da sorduğum yer "orjinal yok piyasada, 300 liraya falan orjinal diyen de yalan söylüyor, 700-800 lira servis fiyatı, kimse almıyor, yerli olanlar da patlıyor satmıyoruz" dedi. İstanbul'dan sipariş verdim artık, pazar Ankara yolculuğu var gelecek inşallah cumartesiye kadar.
Ercan Yılmaz
Yusuf Berke yazdı:
Dün Caddy yazılımlandı, 102 beygirden 175 beygire çıktı araç.
Fark dehşet, arabayı tutamıyorum. ESP lambasının bu kadar fazla yandığını ilk defa gördüm, 3. viteste bile sarıyor :)
0-100 testi yapıp yükleyeceğim tüm detaylarıyla.
sana  kim 75 bg güç artışı oldu dediyse ciddi şekilde sallamış hele hele bir yazılımla sadece benim arabam stok 150 bg şu an 240 bg gücünde üzerinde belki 10 bin TL extra var anca bu kadar güç elde ediliyor egzoz sisteminden intercooler sistemine bobine hibrit turbosuna metanol sistemine kadar hepsi var sen daha önce güçlü araba binmediğin için sana yazılımdan sonra aracın farklı gelmiştir öyle tek yazılımla şu kadar bg oldu denmez önce stok halini dyno da ölçtürürsün sonra gidersin yazılım yaparsın tekrar çıkarsın dyno aradaki fark sana gelen yazılımdan sonraki güçtür senin ortalama şu an aracın 130-140 bg arası birşeydir oda düzgün yazılım yapıldıysa umarım turboyu yemezsin..
Yusuf Berke yazdı:
tarihinde Ercan Yılmaz tarafından düzenlendi
  • Üzgün 1
Mustafa Arıkan
2.0 TDI 102ps ve 150ps olanlar tamamen aynı motorlar değil mi? Ben sadece yazılımsal olarak kısık diye biliyorum. O yüzden yazılımla 170-180hp’ler alınabiliyor.
Enjektör farklı olmalı. Nozul sayısı ve çapı, turbo basıncı filan. Stok 150 bg motoru 100 bg yapma işi de sakat. Sanmam ki aynı olsunlar.
Ahmet İhsan Akşen
EA 189 Koduna sahip TDI motorların listesi;
- 1.2 R3 (3 Slindir) 12V TDI 55kW (75HP)
- 1.6 R4 (4 Slindir) 16V TDI CR 55-85kW (75-115HP)
- 2.0 R4 (4 Slindir) SDI PD 51-55kW (70-75HP)
- 2.0 R4 (4 Slindir) 8V TDI PD 47-103kW (65-140HP)
- 2.0 R4 (4 Slindir) 16V TDI PD 103-125 kW (140-170HP)
Böyle bir bilgi buldum, doğruysa 102 ile 170 lik aynı motor değil tam olarak.
Furkan Bakırel
dün eskişehirdeydim. 2 araba tamir ettim geldim
Geçen bende topladım bayağı zor iş .
Erkan Işık
Mustafa Arıkan yazdı:
Enjektör ve turbolar farklı oluyor ,hadi yazılım la yapdık yatak lar kollar krank ogüce ne tepki verecek  riskli iş
Okay Kaygusuz
Furkan Bakırel yazdı:
sana zor canım artık gözü kapalı yapıyorum :)
Geçmiş olsun, tampon çıkmış sadace görünüşe göre. İçeride ezik yer olabilir
Okay Kaygusuz
bagaj kapağıda ezilmiş önceside olabilir.
Ahmet Caliskan yazdı:
Bugün aracım için bişey yapmadım ama yapmam gerekecek.
Geçmiş olsun görünüşe aldanmayın, içerisinde tırnaklar vs. kırılmış olabilir. Tecrübe ile sabittir.
Ahmet Çalışkan
Metin Uzunoğlu yazdı:
 Tırnaklar kırılmamıştır diye umut ediyorum. Öyle kurtarabiliriz herhalde. Kırıldıysa değişmesi mi gerekir?
Okay Kaygusuz yazdı:
Bagaj kapağına temas olmadı.
Kırılma şekline bağlı olarak çoğunlukla kaynak yapılabiliyor.
Ben bunu sökmek istemedim. Sebeb ise belliydi, lastik inerse yamalanacak. 3 haftadır beraber geziyoz. 1000 kmde 5 psi hava kaçırıyor :(
Kesinlikle arabaya para harcamak istemiyorum. Yıl bitsin istiyorum. İnat ettim.
B70oG75p7qeTUQEcsJ4E7DSCVeVAdBX9hQT-fzX20OjYXuzifBx6jBqZHToBPyrY9z90f3wKCTcHh6DO5PFPtHd5bAcpfX-nCkFnV1IaSbPtoCxZJSHNkUp3ZP_2mAsaiYyjcIyy6F9VqvnSUUbWe9aoSVZTtv4wiqqLsrbK4GGZcOUIZ-a4d62YXgVmZo6ACgKtE2xjFsEiURzabIpX1etsbdDm1YcWksMOajd2cVYGsjHkqep7J3m3w75dPPzR799KYDLXMNonkfQE2-3QtOHrcGDg_buAS4Qo2sfVevfbAgf3nzgnQoKYEIREIy66vK5JdcP8K_xsSwGyJqKJgRS9Vjr0Y6H4vYIhQePWIoky4R2WkrtHCmLIPsDG2eVFiCHoZzYJDZhLJPzPnTosnYEaSuWmLK_-9ARwZBAGosYkNItwlZHisQvs092rPYoaWW-4OxfOF-IgKaHnnNGrBjK9okFjqaypveBMLZilQLeo8sohIklU0rj5DwGGMnpMAZ32Int6oWORLaEuzgKPpwEd-MeyPw9lcvrmcyzSs1AcWL6NtlkNuEtDiQ0hKDAF4-HL2PWGa4CbWw5e1bx223uJskde4vlf6DqVirCh3xFK4T7F0nfDgSc5O22p6dkFfr3I5xu3JZZpWpulkSqiv9ikZp4ZP0nRBFZD-ga5si_FPPAmwkP_q6vrz13v54Ba2fMpwefAgmjGyJOyuc0yX_MhslQ_Iz8vfyLi8NfIafT-HFkW=w1303-h977-no
kışlık lastik takmayacakmısınız?
Kışın araba kullanmıyorum .
