Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Fatih Mehmet Uslu
Şu ürünü aracın kaportasına ve camlarına uygulayanlar var. Cila gibi bir tabaka bıraktığını ve aracın toz tutmadığını, kirlerin kolayca aktığını iddia ediyorlar. Camda uygulayınca da su kokayca akıyormuş. İşe yarar mı, kullanan var mı aramızda?
Koray Demir
On 05.06.2019 at 16:34, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Yeni wd40 bu olsa gerek 😊
Silikon içerdiğinden kesinlikle boya aksamına sürülmemeli
Fatih Mehmet Uslu
2 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Hadi ya jettası olan çok titiz bir arkadaş kullanıp tavsiye etti. O kadar zararlı mı hakkaten🤔
Koray Demir
18 dakika önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
İdeal araç şampuanının nötr pH olması gerekir. Yaygın kullanılan, kostik içerikli, yüksek asidik PH petrol istasyonu köpükleri araç boyasının ömründen ömür çalışıyor oradan siz düşünün. Silikon verniğe zararlıdır.
Koray Demir
33 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Ön cami catlattim oda boydan boya yürüdü gitti.
Geçmiş olsun cana gelmesin.
Okay Kaygusuz
10 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Aynen sagolsin sıkıntı yapmadim.
Yusuf Berke
3 gün önce depoyu doldurmuştum. Eskiden tam depoda 850 KM menzil verirdi (880 de gördüm ama pompacı genleşme boşluğu dahil doldurmuştu tamamlama amacıyla). Şimdi ise 704 KM gösterdi dolum yapıldıktan sonra. Tüketimi ve hızı sıfırlayıp akşam trafiğine girdim ve 740 KM civarlarına çıktı, daha da inmedi ve düştü.
600 KM geldim, şuan kalan mesafe 154 KM. Ortalama 4.6 yakmış (Düzce gidiş geliş ve şehiriçinde gezme, yayla turları dahil, sıfırlamadan). 110-130 aralığında sürdüm mola vere vere.
Aynı yolda 3.5 yakmıştım :)
An itibarı ile şehir içi 3,5 lt ile gezilebiliyor.. tatile gidenler dönmese yahu
otomotivde silikonlu malzemeyi hiçbir yerine sürmeyin
Fatih Evcin
Bugün içime sıkıntı olan tavan lambası sorunumu çözdüm :)
Birde LPG fulledim :) yakıt fazla gibi(11lt karışık) ama bakalım birbirimize alışma sürecindeyiz :)
Mehmet Kazancıoğlu
15 saat önce, Fatih Evcin yazdı:
Devir kesicinin sesi güzel geliyor olabilir mi vututututu
Fatih Evcin
On 08.06.2019 at 10:13, Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Vutututu etkisi yüksek tabi :) Lpg pompa basınçları ile de alakalı sanırm. bazen 8,5 çıkıyor yakıt bazen 11 ölçüm hatası da oluyor. geniş bir zamanda bitirmeden bitirmeye test edeceğim. Sürekli olan gazın üstüne alıyorum farklı pompalardan farklı saatlerde o yüzden tam randımanlı bir ölçüm olmuyor.
bayram öncesi uyguladım hatta burada tanıtımı yapmayı hedeflemiştim. Ben tüm yüzeylerde kullandım, plastik aksam ve camlarda aşırı memnun kaldım. Kokusu da çok hoş.
Fatih Mehmet Uslu
Üzerinde arabalarda da kullanılabilir yazıyor, bugün okuma zahmetine girdim arkasındaki yazıları ama yine de olumsuz yorumlardan sonra kullanmaktan vazgeçtim. Zaten kullanmamıştım henüz.
Koray Demir
4 saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Tamamen pazarlama taktiği.
8 saat önce, Fatih Evcin yazdı:
lpg ölçümünde en makul yöntem: depo tam bitsin kendini benzine atsın. km sıfırlayın lpg tam doldurun yine bitsin 2.depoyu da alın tam bitince yapılan km ile alınan 2 depo lpg miktarı ile ölçün. en az hatalı ölçüm yöntemi.
Fatih Evcin
On 08.06.2019 at 19:18, Çağlar Bayur yazdı:
kesinlikle haklısın abi. kısa mesafelerde sürekli hatalı ölçüm çıkıyor. Depodaki gazın bitmesinin ardından yeni ölçümü başlatıyorum:)
Murat Gedik
Dün Ankara Etimesgut'ta eşimin arkadaşının düğününe gitmiştik. Allah'tan geç kalmışız. Düğün salonunun otoparkı yoldan iki metre aşağıda idi. Geldiğimde otopark dolmuştu giremedim ve süper yağmur yağıyordu ama sel yoktu. Arabadan inmek için yağmurun dinmesini beklerken selin içinde kaldık. Allah'tan yolda idim ve lastiklere kadar su geldi arabayı salladı filan. Sonra bi baktım arabanın arka ayak koyulacak yerleri iki parmak su ile dolmuş. Bu arada dışarıda göz gözü görmüyor. Su da bi yandan yükseliyor. Yan taraf kaldırım boştu araba ile çıktım kaldırıma su alma kesildi.
Bu arada yan taraftaki otoparkı gördük, araçlar tavana kadar su içinde kalmıştı. Çok çaresiz hissettim kendimi. Allah kimsenin başına vermesin.
Yağmur dinince diğer arabaların durumuna baktık. Belediye geldi suyu tahliye etti ama araçların durumu vahimdi. Çoğunun farları ve stopları kendiliğinden yanmaya başladı. Bazılarının bagajları veya camları açıldı. Ben de kendi arabamın içinden bir iki kova su boşalttım.
Hatta düğün salonu da bodrumda imiş orayı da basmış. Düğün salonunun masaların üzeri görünüyordu sadece. Düğünü yukarı aldılar da yaptılar ama kimsede düğün yapacak hal kalmadı.
Bugün de arabayı yıkamacıya götürdüm. Halılar hala ıslak. Tüm koltukları taban halılarını çektirip yıkayacaklar. Bakalım inşallah bu şekilde çözülür yoksa söktürüp yıkatacam.
Allah afetten kazadan beladan herkesi korusun.
  • Şaşkın 2
  • Üzgün 2
Okay Kaygusuz
dün aksam motor calısır vaziyetteyken motorunu yıkadım tertemiz oldu :)
Slikon içeriyorsa yağmur kaydırıcı etkisi yapıyordur.. Zaten yağmur kaydırıcı da slikondan ibaret galiba..
On 10.06.2019 at 11:28, Murat Gedik yazdı:
Murat Geçmiş olsun.. çok ucuz atlatmışsın..
