Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Erdoğan Temur
Arif Aykın yazdı:
Araç LPG den benzine atıyordu ara ara bugün iki kez daha yaptı getirdim arıza kayıt sayfası kapalı dedi açtı ve ayar yaptım dedi. Tekrar yaparsa kayıttan yakalarız dedi. Filtre değişimi yapıldı. Aynı zamanda dolum ağzı kaçırıyordu değişim yapıldı. Ayar+filtre+dolum ağzı =215 TL değişim yapıldı. LPG 1.5 sene boyunca hemen hemen her seferinde Shell istasyonundan alınmıştır.
O nasıl filtre öyle. 2 defa filtre değiştirmek nasip oldu. hepsi tertemiz çıkmıştı.
Oğuzkan Işık
Ümit Türk yazdı:
4 adet 185/65/14 nexen-185-65-r14-86t-n-blue-hd-plus-oto-yaz-lastigi  lastik aldım. ( eski lastikler bridgestone 2014 üretim.)
2 adet silecek.
Tabi lastik değişiminde sağ arka teker 3 adet bijon yalama olduğu için kırıldı ve yenilemek zorunda kaldık.
Hangi arabaya? Logan gitmedi mi? Yenisi mi geldi? Neden görmedik?
Coşku Mert
rot kollarını ve direksiyon körüklerini değiştirdim. direksiyonda varolan bi miktar boşluk gitmiş oldu. sonra da rot ayari yapıldı tabii
Murat Gedik
Ben de bugün bakımını 2 bin km kadar geciktirdiğim aracımın bakımını yaptırdım. Açıkçası beni biraz üzdü. Bakımdan son üç dört gün önceden itibaren, soğuk sıcak farketmeksizin ilk çalıştırmada ya çalışmıyordu ya da çalışıp (gaza bassam dahi) yavaş yavaş stop ediyordu. Çalışmaya devam etse de gaza geçene kadar rolanti düzensizliği oluyordu. Hatta bazen normal çalışıyor, motor soğuksa vitese taktığımda stop etmeye yüz tutup tekrar gaz verip devam ediyordu. Bu problemlerin hiç biri LPG de çalışırken olmadı.
Servise aracı bıraktım. Peryodik bakım yapılmasını istedim. Fren balataları 50 bin km önce değişmişti. Onları değiştirdiler. Bujiler iki bakımdır değişmemişti 4 tane buji değiştirdiler. Benzin pompası arızalanmış. Basıncı düşükmüş çok. Depo söküldü benzin pompası değişti. 750 TL + 400 TL işçilik ile giderildi. 150 TL peryodik bakım işçiliği. 4 buji takma işçiliği 100 TL, Balataları takma işçiliği de 350 TL yazdılar. Toplamda 3095 TL oldu. Biraz indirim yaptılar 2900 TL ödedim. Parça ve işçilik fiyatları acayip uçmuş. Geçen yıl yaptırdığım yağ filtre bakımına 450 TL ödemiştim. Allah yardımcımız olsun.
Bakımı Bosch Nevşehir Servisinde yaptırdım. Şimdilik arabada hiç bir problem yok. Ama cüzdanımda hasar çok.
Aslında fiyatlar yeni normal ama insanların gelirleri normal değil çok ezildi malesef.
Balataların işçiliği biraz fazla geldi bana, benzin pompası ne kadar uğraştırdı bilmiyorum..
Arif Aykın
Erdoğan Temur yazdı:
Valla bende anlamadım sadece shellden aldığım halde. Tek mantıklı açıklama ihtimali dolum kapağı olmadığından her alışta oradaki pisliğin depoya gitmesi ama bu kadar olur mı bilemedim.
Oğuzkan Erışık yazdı:
Sağ arka amortisörden bir süredir tıkırtı geliyordu. Bugün söktürdüm. Burcu kırılmış. 1 yıl garantili yaptırdım. Sesi soluğu kesildi beyfendinin. 9faed65c557c784a3211be572a38b1ae.jpg
Merhabalar işlemi nerede yaptırdınız ve fiyatını öğrenebilir miyim benim de on amortisör sorunlu da tamir ve sıfır arasında kaldım fiyat bilmediğim için sormak istedim teşekkürler
tarihinde Ali Uymaz tarafından düzenlendi
Murat Gedik
Emre Şimşek yazdı:
Çok haklısınız Emre bey. Bizim kazancımız düşük o yüzden yüksek geliyor bize.
Ben de balataların işçiliğini çok buldum. Benzin pompasını değiştirmek için depoyu tamamen sökmeleri gerekiyormuş. Ona da 400 TL işçilik yazdılar.
Selim Bilgin
Aynadan baktım.
49357874-5982-4155-B83-F-9-FF4-A40-CC388
tarihinde Selim Bilgin tarafından düzenlendi
Görkem Karakaş
Periyodik bakım işçiliğine 30, buji değişim işçiliğine para ödemedim. İkisinde de parçaları dışardan aldım. Kurumsal firmayla sanayi ustalığının farkı galiba.
Oğuzkan Işık
Ali Uymaz yazdı:
Ankara ostim de nam amortisör var. 150 liraya yapıyorlar. Tamirli orjinal amortisör takıyorlar. 1 yıl garantisi oluyor. Babamın arabasına da ayni işlemi yaptırmıştım burada. 1 yıl dolmaya yakınken arızalandı. Ücretsiz değişim yaptırdım. Halen kullanıyoruz. Bir sorun sıkıntı yaşamadık.
Selim Bilgin
Daha önce de konusu geçti de, azıcık empati yaparsak 30 liraya 50 liraya bakım yaparak dükkan dönmeyeceğini anlarız. Hakkıyla yapılan bir bakım bir ustanın en az 1 saati demek.
Tabi yılların tecrübesi + 1 saat.
Teşekkürler çok sağolun
Oğuzkan Işık
Ali Uymaz yazdı:
Bu arada araçtan çıkan amortisörü de alıyorlar. Belirtmeyi unutmuşum
Semih Keskin
Ford Fiesta 1.25 Trend X aracım için modifiyeli elm327 cihazı aldım. Araçta Bluetooth, Aux gibi özellikler olmayınca, özellik açmak için satın aldım ama tecrübem yok. Varsa bilen eden aydınlatırsa sevinirim.
Ümit Türk
Logan gitti Era geldi.
Ümit bey yeni araç aldınız mı? Ben kaçırdım mı konuyu? Hayırlı olsun.
Evet loganı sattım Era aldım.
Ü.Emre Kartal
Bugün de kaskoyu yaptık, bir kaldı yıl sonu muayene 😕
Semih Keskin yazdı:
Aux için ünitede çıkış var mı ona bakmak lazım. Bazısında aux çıkışı yok, kablo kesmek vs gerekiyor.
Özellik açmak için uygun zaman olursa uzaktan bağlantı ile açma konusunda yardımcı olabilirim.
Forscan programını kurun, deneme lisansını alın uzaktan bağlantı ile yaparız 🙂
Semih Keskin
Ü.Emre Kartal yazdı:
Teşekkür ederim yardım teklifiniz için.
Bugün elm327 cihazıyla bağlanmayı başardım. Otomatik kilit kısmını başarıyla aktif ettim, denedim, olmuş.
Otomatikman kilit açtığım menüden
Aux aktif etmek için ilgili yere tıklayınca 4 tane seçenek çıktı. Hangisini seçmem gerektiğini bilemedim ve bu nedenle ellemedim daha fazla.
Aux aktif etmek için hangi seçimi yapmalıyım? Bir de otomatik kiliti aktif ettiğim yerden mi yapılıyor bu aux işi? Teşekkür ederim cevabınız için.
Ü.Emre Kartal
Semih Keskin yazdı:
Farklı modülden de olabilir, ezbere menü söyleyemem ancak aynı modülün altında olması lazım diye kalmış aklımda.
Semih Keskin
Teşekkür ederim. Bugün veya yarın müsait olunca bir kez daha deneyeceğim. İşin ilginci açık olup olmadığını bilemeyeceğim Bluetooth modülü hemen takamayacağımdan.
Yücel Metin
Valeo marka dot4 fren hidroliği 1lt alarak, aracımın 10 yıldır değişmeyen fren sıvısı değişimini yaptım
-İç çapı 4 mm olan akvaryum hortumu.
-akvaryumlarda kullanılan tek yönlü valf
- balata spreyi
Sol arka tekerden başlayarak,8 defa pompa yapıp hortumun ucuna taktığım pet şişeye yeni yağ gelene kadar eksildikçe ekleyerek işlemi gerçekleştirdim.
tarihinde Yücel Meta tarafından düzenlendi
Arif Aykın
Arif Aykın yazdı:
İki gün önce bakımlar için sipariş vermiş olduğun ürünler bugün elime ulaştı ve bakımı yaptırdım.
5-30 liqui-Moly 4600 5 lt
Hava filtresi filtron
polen filtresi filtron
yağ filtresi gm marka,
ayrıca krater korumada ve motor üzerinde terleme şeklinde yağ gördüğüm için yağ sızıntı önleyici würth, arka bakayalar bittiğinden apatech marka Balata taktılar ses sorunu yaşarsan direkt gel dediler garanti verdiler. Km 80690, 300 işlik, 120 sızıntı giderici, 200 Balata ve 25 TL temizleme spreyi ücreti ödedim. 360 TL yağa ödeme yaptım hb üzerinden, 151 TL filtrelere ücret ödedim. 1150 TL bitirdik işi.
Bakım öncesi arabanın motor hali
Motor gövdesindeki yağlanma
Komple işlem bittikten sonra würth temizleme spreyi ile heryer temizlendi birdahaki gelirse ona göre yer tespiti yapılacak.
Arabanın yıllık bakımı yapıldı detaylar sayfada.
    • Zeki Yelboğa
