Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Ebrar Tüfek
nasıl bir fark oldu coil ler ile?
En yüksekte çok sekti, dip basık giderken ilk hafta ön tamponu tutan plastiği kırdım kasisten geçerken, coili çıkardığımda farkettim ön ek rendelenmiş sürtmekten yarısı yok :) ayrıca 1 ay geçmeden arabanın rot balans ayarı bozuldu, yaylar çok sertti ailem biraz rahatsız oldu. Görüntü olarak fevkalade, gençlik işte bi hevesle taktık ama güvenlik daha önemli, arkası çok yüksek kaldı, çok hafif bagaj bile bomboş, ani manevrada problem yaşatabilir diye çıkardım, yürüyen aksamı da sıfırlayınca şuan s klas konforu yaşıyormuşum gibi hissettim, yaylar sert olunca zıpladıkça akslara çok yük biniyor, o görüntü için bu kadar zarar değmezdi. Tabi güzelliğine gelince insanların baktığını bariz fark ediyorsunuz. Bide olumsuz bi yönü olarak kasislerden çapraz ve çok yavaş geçtiğiniz için arkadan sellektör yiyebiliyorsunuz.
Bidaha takmam, yaparsam air yaparım oda 2. Bir arabam olursa. Aile ile binerken yapılacak şey değilmiş bunlar, bi yay ile serseri arabasına çevirmek mümkün.
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek
Markadan kaybetmiş biraz. Apexi :)
Evet belki başaran taksam daha farkedecekti ama, arabanın kendisi için üretilen coiller çok daha konforlu olacaktır, biz unisex malzeme kullandık :) kw falan bu arabaya değmezdi zaten ne zaman satacağım belli olmuyor boşa masraf olurdu :)
Ali Gürbüz
Ebrar hayırlı olsun. Ben de babamın kia cerato aracına 4 adet MAHER marka amortisör aldım. Internette pek yorum yoktu ama parçacı sorunsuz dedi. Gayette guzel yol tutuş vs. Seninkiler de maher marka galiba. Yorumun nedir?
Ebrar Tüfek
Ali Gürbüz yazdı:
Teşekkür ederim Ali abi, coilden sonra çok çok konforlu geldi, benimkide maher marka evet. Tanesini 300 tl ye aldım. Gayet memnunum.
Ali Gürbüz
Sertlik ayarı ve yol tutuşu çok iyi gelmişti bana .belkide eski amortisörlerden sonra öyle hissettim. Umarım uzun ömürlü olurlar[emoji3] evet bizde ayni fiyat civarında aldık.
Ebrar Tüfek
Haluk Şentürk yazdı:
@Ebrar Tüfek merhaba ,aracı  kime yaptırıyorsun.Samsun da toyota ustası tavsiyen var mı?
Amcalarıma yaptırıyorum hocam, eski bosch car servis oto karadeniz ve mutlu kardeşler.
Haluk Şentürk
Ebrar Tüfek yazdı:
eyvallah kardeşim. teşekkürler, kazasız belasız kullanman dileğiyle
Ebrar Tüfek
Rica ederim hocam, bende çok teşekkür ediyorum.
Okay Kaygusuz
Furkan Bakırel yazdı:
Termostat da sorun vardı , araba ısınmıyordu.Bir kaç usta var burada bilgisine güvendiğim onlara gösterdim ön paneli sökmeden imkânsız değişmesi o yüzden ön panelin sökülmesi şart dediler biraz araştırdım yabancı forumları vs ama bulamadım . Q7 de A8 de panel inmeden termostat değiştiren var lakin bu araçların önü A6 ya göre uzun olduğu için değişiyor A6 da el girmesi imkansız ama parçayı alıp evde biraz kurcalayalım dedim.Bir kaç parçacı gezdim bulamadım termostat, son parçacı da rafta hava filtresi vardı girmişken boş çıkmayayım diye aldım filtreyi garaja geldim.Başladım filtre değişimi için sökmeye filtre kazanı bayağı alengirli biraz söktüm baktım ön sağ tarafta ufaktan boşluk oluştu.Hava filtresinin arkasında ki klapeyi açıp kapatan kontrol vanasını da sökünce termostatın borusunu gördüm.İnternetten termostat kısmının şemasına baktım termostatın 3 tane civatası var ama tabi ki görünmüyor el yordamıyla yokladım 3 tane civata geldi elime bu civataları 7-8 cm boşluktan girerek sökmeye çalıştım.Motor karşıdan bu şekilde okla termostatı göstermeye çalıştım.pEXSke.jpg
İlk deneme başarısız oldu anahtar aşağı düştü emoji52.png.9 metre kare garajda krikoya aldım arabayı ama tam kaldıramadım çünkü araba duvara çok yanaştı oradan altına girdim arabanın ( zayıf olmanın faydaları ) muhafazayı söktüm.3 civataya tam 5 saat uğraştım sonunda söktüm durumlar kötü termostat paramparça .rIsN2n.jpg
Termostat sipariş etmek şart oldu , 300 liraya satın aldım Gates marka 2 günde geldi.
Yerine takmak civatalarını sıkmak yine 5-6 saatimi aldı ama yaptım elim felan hep kesildi tabiki.Dökülen antifrizi geri koymadım yeni bsg marka antifriz aldım 1.5 litre yarım litre su ekleyip eksilen suyu tamamladım .
En sonda filtreyi takıp toparladım lakin muhafazayı takmak için lift şart onun için muhafazayı temizledim bagaja koydum hafta içi taktıracağım.
Ve son...
aynı müko gibi kafaya koydugunu yapıyor bu zalimler
izmir turu var geliyon mu 14 kişi var
arabam kapalı garajda duruyor içerisi 9derece dün marsa oturdum akü error verdi 2015te almısım
dünde sıfır aldım 380tl
Oğuzkan Erışık
Torpidoyu söküp polen filtresini değiştirdim. Sağolsun fransızlar ampül için tampon indirttikleri gibi polen için de torpido söktürüyor. Ayaklara tam sıcak üflemiyordu onun da sebebini öğrendim. Sağ taraf klape motorunun mili kayıp, yönlendirme yapmıyor. Tedarik edip çalışır hale getireceğim. Ortalıkta gezen kablo kameranın aslında gezmiyordu 😄
Coşku Mert
boyasi biten jant/lastikleri araca taktim
cc288839df14915d49f3817177492052.jpg32d2b3e8e728752ae478f02abab62823.jpg9692eb565d1696adc135c2799cf9bbed.jpg
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
  • Beğen 11
Ahmet İhsan Akşen
Coşku Mert yazdı:
Göbek istiyor. Elinize sağlık.
Bakımı yaptık, arka balatalar değişti, kışlıklara geçtik.
Balata değişimini yapan genç arkadaş lastikleri takarken tork ile sıktı. İznini alıp fotoğrafını çektim ama şimdi bulamadım. İlk defa torkla lastik takan birini gördüm.
Barış AÇIL
Ic ve dis temizlikten sonra direksiyon ve vites korugune arko krem klasik (silikonsuz) uyguladım. Senede 3-4 sefer yapıyorum. İlk gun biraz yapiskanlik olsada sonra yuryumusak bir direksiyonum oluyor. Ayrıca 12 senedir iki aracım da uyguluyorum. Hiç deformasyonla karşılaşmadım.a33db7a606cfb98f9db01ea8cb9b1d23.jpgb6e5a6b2e9475401c455db4d17216031.jpg
Oğuzkan Erışık
Yağmur giderinin durumunu bilmiyordum. Kaşıntı tuttu bu saatte söktüm heryeri. Tıkanıkmış. Güzelce açtım. Bayağı çamur çıktı. Kışa tam anlamıyla hazırız artık.
Polen filtresinin girişine yaprakların girmesini engellemek için sineklik yapıştırdım.
https://youtu.be/xULshDV3Xhk
Mustafa Yanar
cam yıkama fıskıyesi su atmıyor, öne atması gerekirken arkaya atıyordu, ben de tıkanmış olabileceğimi düşünerek önce fıskiyenin hortumlarını söktüm sonra silecek suyu deposuna su hortumunu daldırdım, 10 15 dakika kadar depodaki suyun taşarak akmasını sağladdım sonra bu suu taşarak alarken lastik şişirmek iin kulla dığım kompresörle söktüğüm silecek hortumundan hava verdim, hava verme işlemine de 5 dakika kadar devam ettim, iyice temizlensin diye, depo iyice teöizlendi ve hortumlar açıldı, fıskiyeleri de söküp temizledim, sonuç mükemmel, silecklere artık su fışkırtıyoruz, öne atarken arkaya gitmiyor yani, başına gelen bu yöntemi deneyenillir.Sağğlıkllı ve mutlu yıllar.
Mustafa Yanar
önler tıkalı dahi olsa arkaya neden su gidiyordu orası ilginç
Ben de anlamadım abi hortumları basınçtan çıkarıp patlatmmasın diye iyilik düşünmüş olabilir mi hendeseci arkadaşlar
Mustafa Yanar yazdı:
yok bence en iyi ihtimal su basan motor aradan su kaçırıyor arkaya :rofl:
Mustafa Yanar
Far yıkama da var bu  arada, onlar düzgün çalışıyoordu.
Oğuzkan Erışık
Suyu arkaya atıp ön silecekler mi çalışıyordu?
Mustafa Yanar
Tıkandığı için yapmış olabilir, ama artık tıkanıklık yok arkaya da atmıyor, sorun kalmadı, Bu sorun koyu kıvamlı cam yıkama sabunllarının doğrudan depoya akıtılmasından da kaynaklanıyor sanırım, en sağlıklısı bir şişede suyla seyreltip depoya dökmek. Kafayı yedim, hani tamponu boyatınca yyannlış taktılar dedim direk, fıskiyeler den nedir çekktiğimiz🤣🙃
Oğuzkan Erışık yazdı:
Evet ayynen öyle öne atyordum ama arkaya gidiyordu, nedir bu fıskiyelerden çektiğimiz 🤣
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
