Kış Lastiği Seçiminiz ? (Anket)
Erdem Çağla
327 oy
4mm üzeri diş derinliği tavsiye edilir. Yaz lastiklerinde 3mm
Kıslık lastikte hamur sertlesmedikce diş kurtarır seviyede ise devam edilebilir. 5 yıllık lastikten yüksek kar performansı beklenmedikce yagmurda yazlık lastikten daha fazla iş yapacaktır
Hava sıcaklığı gün içinde 5 10dereceye düşene kadar takmayı düşünmüyorum. Yoksa ters performans alıyoz
Bülent Tarakçı
Kış lastiği +7 yada +8 dereceden daha alt sıcaklıklarda kendini gösteriyor diye biliyorum. Sıcaklık arttıkça dezavantaj oluşturdukları oluyor.
+7 diye genel bir kural yok. Doğrusal olarak yavaş yavaş değişiyor işte.
Yani keskin sınır yok.
Ramazan Turan
Ben Yozgat'ta 4 yılını doldurmuş (4 Kış kullanılmış) lastiğimi değiştirdim, diş derinliği de gayet sıfırına yakındı... Siz Erzincan'da yaşıyorsanız değiştirmenizi tavsiye ederim...
Koray Demir
Bir saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Kullanımı tavsiye edilen sıcaklık eşik değeri bu şekildedir. Değişken olan bilindiği üzere durma mesafesidir.
http://www.bridgestone.com.tr/kis-lastikleri
7 derecenin altında ıslak ve karlı zemindeki fark hayret verici olmasa gerek.
Yok yok ;)
Mesela en düşük 6 derece....ama 7 üstüne de çıkmıyor... yandık mı?
13 saat önce, Şamil Karavelioğlu yazdı:
Bu kiş Inşallah kullanmayi dusundugum kis lastiklerimin uretim yili olarak 5. yili, kullanirsam 6.kış olucak ortalama 15-20 bin km yol yapmisimdir sizce bu kis da kullanilirmi yoksa yenileme zamani geldimi sizce
Yapılan yol ortalama 15-20 bin olursa nerdeyse 100 bin km yapmış demektir lastik. Yanlış anlamadıysam toplam 15-20 bin demek istediniz. Böyleyse ve lastik de iyi durumdaysa (diş derinliği iyiyse, hasar vs. yoksa) bence binilebilir.
Ben kışlık lastikle yılda 2-3 bin km ancak yaparım, aynı lastiği 8 yıl kullandım.
Murat Öngür
kış lastikleri ile yüksek sürat yapamazsınız onun içinde fark etmez, Bir tek lastik yanaklarına bakınız , çatlaklar var mı ? yoksa yola devam hiç bir sıkıntı çıkarmaz güvenlik açısından,
ama hamuru zamanını doldurmaya başladıysa Örnek: 3 yıllık bir lastik kadar da karda tutunmaya bilir. Sizde atıyorum normalde 33 psı hava basıyorsanız 32 basarsınız lastikler bir tık daha iyi tutunur. Birde lastiklerin senesi eski olduğundan takarken bulabilirseniz hidrojen hava bastırın faydası olacaktır.
Furkan Emre Kuzu
Kış lastiklerinde alacağınız en sağlıklı lastik Dunlop veya Falken olacaktır. Diğer lastikler 8mm derinliğe sahipken Dunlop ve Falken 12mm diş derinliğine sahip. Daha uzun ömürlü, kar ve buza daha uyumlu.
DUNLOP
FALKEN
Ali Gök
Bir saat önce, Murat Öngür yazdı:
az hava basarak yol tutuşu artırmak doğru bilgi değil
  • Teşekkür 2
Gökhan Albayrak
İmkan varsa yenilensin, her sene geçen seneden daha pahalı oluyor. İmkan yoksa çatlak var mı yok mu ona dikkat edin, 120 km/h üzeri hızlara çıkmamaya çalışın, çukurlara düşmemeye özen gösterin.
Selim Bilgin
Lastik havasını üreticinin verdiği aralığın altına indirip daha iyi yol tutuşu sağlayamazsınız. Zararı faydasından çok olur.
Ek olarak hava soğudukça basınç düşüyor, kışa girerken lastik havalarını kontrol etmekte fayda var.
Yaptığım olayı anlatayım. 4 yıl kullandığım 49-14 tarihli 215 50 17 Petlaslarımı 450 liraya sattım. Yavaştan yol tutmadığını farkettim. Dİş derinlikleri de 5.5 ile 6 mm arasında değişiyordu. Yerine 2017 tarihli 1 ay kullanılmış Lassa Snoways 3 ü 1050 liraya kargo dahil 6 taksitle aldım. Sıfır 2017 Lassalar 450 liradan, sıfır 2018 Lassa lar 500 liradan başlıyordu.
Jant lastiğimde ayrı olduğundan sadece lastik değişimine para veriyorum. Haricinde 3 yıl kafam rahat. Lastiklerimi 3 yılda bir elimde kalmayacak durumda iken satarım, en azından 1-2 lastik parası cebime kalmış olur.
1 saat önce, Furkan Emre Kuzu yazdı:
Bu bilgiyi nerden edindiniz? Sıfır lastikler 8 mm ile fabrikadan çıkmıyor mu?
7 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Kışlık lastiklerde diş derinliği 8 mm'den fazla olabilir..
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
İlk kez duyuyorum. Teşekkür ettim.
Lastikler, en çok önem verdiğim araç ekipmanlarının başında gelir. Yere tutunan tek ekipman. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanırım ve hatta lastiklerin jantları bile farklıdır ki, yazlıklar 18'', görevini daha iyi yapabileceğinden kışlıklar 16'' dir.
Lastiğin üretim yılı, diş derinliği, hamur yumuşaklığı ve gösel kontrolü sık sık yapılmalıdır.
Ancak, sadece lastik değil tüm yürür aksam ve hiç önemsenmeyen siboplara çok dikkat edilmelidir.
Fiesta' da tüm ailemle otobanda 120 km. hız civarı ilerlerken, daha yeni olmasına rağmen paramparça olan sol ön lastiğimden sonra daha fazla dikkat etmeye başladım. Sebebi ise, sibop kopmasıydı.
Lastik dişlerinden, fren balatalarına, amortisör kulelerinden, rot ve rotillere tüm yürür aksamı temsil eden, yürür aksam üçgenine çok önem verin. Araçlarımızın yerle temasını sağlayan tüm ekipmanları özenle kontrol edin/ettirin.
Yeliz Temiz
Herkese merhaba,
Malum havalar soğudu bu kış lastiği olayı artık çok kafamı kurcalamaya başladı. Bayadır araştırıyorum iki lastik arasında kaldım, özelliklerine bakıp yorumlarsanız sevinirim.
herkese kazasız belasız sürüşler, şimdiden teşekkür ederim  Huh
Goodyear
xxxxxxxxxxxxxx
Michelin
xxxxxxxxxxxxxxxx
Cem Işık
Merhaba Yeliz hanım,aramıza hoşgeldiniz.
İmkan var ise ben Nokian marka tavsiye ederim size. Çok daha başarılıdır bu iki markadan,özellikle kış lastiğinde.
Yok illa bu iki markadan biri derseniz Goodyear UG8 işinizi çok rahat görür.
Ayrıca konunuzu ilgili başlık altına aldım.
Furkan Emre Kuzu
Kendim ölçerek bu bilgiyi edindim. Starmaxx ve Dunlop arasındaki başlıca farklardan bir tanesi 4mm farkı.incelerseniz daha derin gözükür.
