Özcan Can 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 (düzenlendi) https://i.hizliresim.com/VDonry.jpg sorun ne olabilir arac önden ufak bir darbe aldı sonrasında bu ışık yandı .motor calışınca sonmuyor ılerleyıncede sonmuyor devamlı yanıyor.ustamız ıntercooler radyatorunu degıstırdı .fakat sonuç aynı .bayırlarda aracta gaz pedalına basınca yuklenme olmuyor gaz yemıyor hantallık olustu. darbe oncesı arac zehır gıbıydı.hıcbır problemı yoktu.sorun sızce ne olabılır. aracım pejo 301 2014 model.saygılar sunuyorum. 1 Kasım 2018 tarihinde Özcan Can tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 (düzenlendi) Arıza kodu yok mu? Araç kaç km de? Abimin aracından biliyorum pejolar partikül filtresinde arıza vermeyi severler kontrol edildi mi ? 1 Kasım 2018 tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Motor arıza lambası,çok çeşitli sebebi olabilir. Serviste arıza kodu alınıp bakılmalı. 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 eger yokuşlarda bayılma var ise sırasıyla turbo turbo hortumları , egr , dpf e bakılmalı borularda çatlak patlak yerinden oynama var mı ? egr tıkalımı dpf tıkalımı diye kontrol edilmeli ama önce turbo ve hortumlara bakılmalı bence 1 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Takılmayan soketten bile ışık yanar.En basidi benim depo havalandırma soketi çıkmıştı,bu nedenle arıza ışığı yanıyordu. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Komple kontrol yapmalisiniz.Yerinden cikan soket olabilir, Yada olay aninda darbeden kaynakli farketmediginiz bir hasar almis olabilir. 1 1 Yorum bağlantısı
Özcan Can 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 6 saat önce, Alpay Sumer yazdı: Komple kontrol yapmalisiniz.Yerinden cikan soket olabilir, Yada olay aninda darbeden kaynakli farketmediginiz bir hasar almis olabilir. 3000 ıle 4000 devırlerde bir kerkınme oluyor. aracın 0 - 100 u 11sn ıse sımdı atıyorum 60sn. bugun yıne ustaya bıraktım hata kodu ıcın bılgısayara baglayacaktı. 10 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı: Takılmayan soketten bile ışık yanar.En basidi benim depo havalandırma soketi çıkmıştı,bu nedenle arıza ışığı yanıyordu. olabilir bugun aksam uzerı ustaya bıraktım .pcye baglayacaktı.galiba müşürden suphelenıyor temizleyelim fılan demişti. Yorum bağlantısı
Özcan Can 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 11 saat önce, Murat Öngür yazdı: eger yokuşlarda bayılma var ise sırasıyla turbo turbo hortumları , egr , dpf e bakılmalı borularda çatlak patlak yerinden oynama var mı ? egr tıkalımı dpf tıkalımı diye kontrol edilmeli ama önce turbo ve hortumlara bakılmalı bence tesekkur edıyorum ilgınız için .dedığım gıbı darbe öncesi hıcbırsey yoktu.bakalım ustadan haber beklıyorum .egr dpf tıkalı degıldır buyuk ıhtımal ama kontrolde fayda var.dedığiniz gibi hortumlar veya soket oynamış olabilir.tekrar tskr edıyorum herkese ılgı ve alakanız için. Yorum bağlantısı
Özcan Can 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 19 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Arıza kodu yok mu? Araç kaç km de? Abimin aracından biliyorum pejolar partikül filtresinde arıza vermeyi severler kontrol edildi mi ? bugun aksam üstü ustaya bıraktım hata kodu ıcın pc baglayacaktı.arac 130000 de ama dedığim gıbı darbe oncesı hıcbır sıkıntı yoktu .arac zaten hep uzun yolda kullanıldı partıkul fıltresınden olduğunu sanmıyorum ama kontrolde fayda var.tesekkur edıyorum ilgınız için. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Usta intercooleri degistirdiine gore daha once ariza kodunu gormus. Muhtemelen dusuk hava basinci gibi birseyle karsilasmistir. Yine de hangi hatalarin oldugunu tahmin etmek yerine ne oldugunu tam olarak bilirsek ona gore yorum yapabiliriz. Bu arada nasil bir darbeydi bu? Hizli mi yavas mi? Gorunurde nasil bir hasar var? Aracin hangi tarafi vs... Fotografi olsa daha iyi olur tabi 1 Yorum bağlantısı
Özcan Can 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 9 saat önce, Eren Gökmen yazdı: Usta intercooleri degistirdiine gore daha once ariza kodunu gormus. Muhtemelen dusuk hava basinci gibi birseyle karsilasmistir. Yine de hangi hatalarin oldugunu tahmin etmek yerine ne oldugunu tam olarak bilirsek ona gore yorum yapabiliriz. Bu arada nasil bir darbeydi bu? Hizli mi yavas mi? Gorunurde nasil bir hasar var? Aracin hangi tarafi vs... Fotografi olsa daha iyi olur tabi Karanlikti yaklasik 90 km hizla kopeğe vurdum surucu tarafi sol on taraftan radyatorlerin alt tarafindan tirnaklari kirilmisti .vurduktan sonra zaten hemen isik yandi. Bu arada merak edenler olabilir kopege bisey olmadi durunca firladi gitti. Yorum bağlantısı
Özcan Can 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 3 saat önce, Yusuf Berke yazdı: Geçmiş olsun. Sağolun. Yorum bağlantısı
Özcan Can 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 Usta arizayi tespit etmis .turbo icerisinde bulunan bir kapakcik varmis .o kapakcik gorevini yerine getirmiyormuş .turboyu sökmüş sali gunu aracimin cikacagini soyledi .olup olmadığı hakkinda tekrar sizleri bilgilendiririm. tesekkur ediyorum. 1 Yorum bağlantısı
Özcan Can 10 Kasım 2018 Yazar Paylaş 10 Kasım 2018 Arac hala olmadı. Ariza kodu su sekildeymis. P0276 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #6 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Kasım 2018 Paylaş 10 Kasım 2018 Arac hala olmadı. Ariza kodu su sekildeymis. P0276 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #6 Yakıt mı düşük acaba. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 On 10.11.2018 at 16:21, Özcan Can yazdı: Arac hala olmadı. Ariza kodu su sekildeymis. P0276 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #6 Düşük voltaj alıyor olabilir. Yorum bağlantısı
