Alper Aytar 21 Mart 2019 Yazar Paylaş 21 Mart 2019 Boş durmuyoruz sürekli bir yerleri söküp takıyoruz temizliyoruz bu aralar bir titreme ve araçta gaz kesme gibi bir problem baş göstermeye başladı havalar azıcık ısınır ısınmaz hava akıl metreyi söktüm..Throttle position sensor, maf sensörü ve gaz kelebeğini güzelce balata sprey ile temizledim... Maf sensörünün içi tamamen kurum bağlamış ve ilk defa söküldü sanırım bizi zorladı bayağı...Kurumları temizledik ve de yan tarafta hava akıl metrenin lehimlerini de yeniledik... Sonuç şuanda harika oldu bakalım... 7 Yorum bağlantısı
Alper Aytar 28 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2019 İyi geceler baktık olmuyor şanzıman ufaktan belirtiler veriyor hafiften titreme falan bizde beyin ameliyatı yapalım dedik.N-Cvt şanzıman komple parçaladık en ufak parçasına kadar teker teker ölçtük biçtik. Aşınma olan parçaları yeniledik. Hatta çatlamış ve ömrünü doldurmuş bazı şeyler tespit ettik bulduk ettik yeniledik.Bu şanzıman için olmazsa olmaz Eneos Şanzıman yağını koyduk. Başka yağ koyarsak yada eski yağı koyunca araç sağlıklı yürümüyor vites atmama en alt yada üst viteste takılı kalma.. Vs vs gibi değişk semptomlar veriyor..Şanzıman yağı zaten değiştirmiştim yine eneos ile ama içinde metal çapaklar olunca hiç riske girmedik önce eski yağı koyduk(190 mikron filtre de süzdük yağı 2 kez)Şanzıman sonuçta yeniden toparlandı ama içinde illaki yine pislik vs olacak eski yağı koyduk kullandık btün pislikleri hydraulic valve body de topladı yukarıda belirttiğim gibi vuruntu sallandı vites atmama olaylarını yaptı. Bunun üzerine tekrar yağı indirip tekrar metal yağ filtresi temizlendi ve de hydraulic valve body temizlenip sıfır yağ koyduk.. Bakalım yarın test sürüşlerini yapacağız.Nissan Micra kullanıp k11 kasa 1992-1998 model otomatik şanzıman sorunu yaşayan arkadaşlara her türlü yardımı yapabilirim.Artık uzmanlık alanımız oldu resmen, hatta bu konuyu okuyup ya yardımcı olduğumuz arkadaşlarda oldu.Fotoları ekliyorum...Teşekkür ederim okuduğunuz için....Daha detaylı eski parçaların fotolarını çekip burada paylaşacağım...Takipte kalınız 8 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Mayıs 2019 Paylaş 28 Mayıs 2019 İyicene yap, öyle alayım arabayı 2 1 Yorum bağlantısı
Talha Bilgi 29 Mayıs 2019 Paylaş 29 Mayıs 2019 Ellerinize sağlık bende açıkçası böyle bir araç bakınıyorum... Otomatik şanzıman ile ilk kalkışları çok hantalmı ? Teşekkür ediyorum Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 29 Mayıs 2019 Paylaş 29 Mayıs 2019 Elinize sağlık boya mükemmel olmuş. Satarsanız King ten sonra haberim olsun. 1 Yorum bağlantısı
Alper Aytar 29 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2019 Ellerinize sağlık bende açıkçası böyle bir araç bakınıyorum... Otomatik şanzıman ile ilk kalkışları çok hantalmı ? Teşekkür ediyorumKalkış gayet tatminkar hatta bir tane videom vardı onu da ekleyeyim.. Elinize sağlık boya mükemmel olmuş. Satarsanız King ten sonra haberim olsun.Bu paraya bu kadar olurdu abi 1 Yorum bağlantısı
Alper Aytar 29 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2019 Bu da 0-100 videosu olarak dursun burada 6 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 29 Mayıs 2019 Paylaş 29 Mayıs 2019 Tam bir CVT gösterisi olmuş. CVT nedir diyenler için işte budur denebilecek bir video. 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Mayıs 2019 Paylaş 30 Mayıs 2019 1. şanzıman 2. klima pek severim, güzel de kokar elinize sağlık çok güzel şeyler yapılmış. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 30 Mayıs 2019 Paylaş 30 Mayıs 2019 Cvt şanzimana bayilirim. En sevdigim otomatik şanziman modeli. Ellerine sağlik. Kendi işini kendi gören insanlara cok imrenirim. 1 Yorum bağlantısı
Osman Göktepe 31 Mayıs 2019 Paylaş 31 Mayıs 2019 Bu seri micralara bayılıyorum bi tane alıp bende yapçam valla çok keyiflidir emeğinize sağlık. Yorum bağlantısı
Mürsel Balci 30 Aralık 2020 Paylaş 30 Aralık 2020 Merhaba! öncelikle elinize sağlık. bayağı bişeyler yapmışssınız micraya. bende de 3 yıldır micra var eşim için almıştım. bu zamana kadar şanzımana bişey olacak korkusuyla bindim araca. hatta yağ değişimin de kararsız kalmıştım en son sizin konunuzu okuyunca eneos koymuştum. şanzıman bu zamana kadar bi arıza vermedi fakat bu sabah araçla yarım saat bi yere gidip geldim. tam park edecekken geri vites konumuna alınca ncvt ışığı sabit yanık kalıp geri vitese geçmedi gaz verince boştaymış gibi hareket ediyor. daha sonra bi kaç sefer geri vitese alıp çıkardım gaz verdim. en sonunda hareket etti. daha sonra tekrar ileri geri yaptım ncvt ışığı yanmadı. bu arıza neden kaynaklanmış olabilir acaba bilginiz varmı. bu arada d ye alıp ileri gittiğimde herhangi bir problem olmuyordu. sadece geriye alınca ışık yanık kalıyor ve hareket etmiyordu. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 30 Aralık 2020 Paylaş 30 Aralık 2020 Mürsel Balci yazdı: Merhaba! öncelikle elinize sağlık. bayağı bişeyler yapmışssınız micraya. bende de 3 yıldır micra var eşim için almıştım. bu zamana kadar şanzımana bişey olacak korkusuyla bindim araca. hatta yağ değişimin de kararsız kalmıştım en son sizin konunuzu okuyunca eneos koymuştum. şanzıman bu zamana kadar bi arıza vermedi fakat bu sabah araçla yarım saat bi yere gidip geldim. tam park edecekken geri vites konumuna alınca ncvt ışığı sabit yanık kalıp geri vitese geçmedi gaz verince boştaymış gibi hareket ediyor. daha sonra bi kaç sefer geri vitese alıp çıkardım gaz verdim. en sonunda hareket etti. daha sonra tekrar ileri geri yaptım ncvt ışığı yanmadı. bu arıza neden kaynaklanmış olabilir acaba bilginiz varmı. bu arada d ye alıp ileri gittiğimde herhangi bir problem olmuyordu. sadece geriye alınca ışık yanık kalıyor ve hareket etmiyordu. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. Meraba cınım 1 Yorum bağlantısı
Mürsel Balci 30 Aralık 2020 Paylaş 30 Aralık 2020 Merhaba! köksalım sabah korkuttu biraz beni micra. şu an bir sıkıntı görünmüyor ama inşallah problem çıkarmaz. Yorum bağlantısı
