Ankara'da Trafik Kazası
Yağmurda kayganlaşan yolda kaza yapan Caddy'nin sahibi, aracı çekiciye yüklenirken aynı noktada yine kayan başka bir araç, Caddy'nin sahibine vurdu. Vatandaşın durumu ağırmış. Acil şifalar kendisine.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/her-sey-bir-anda-oldu-hayatinin-sokunu-yasadi-40994898
Haberi paylaşmamdaki amaca gelince: Yağmurda biraz daha temkinli. Daha iyi lastikle, daha güvenli sürüşe daha fazla önem veriniz. Allah hepimizi korusun.
  • Üzgün 3
Geçmiş olsun yaralıya acil şifalar, yolda kusur olduğu belliydi, çekici de çukurlardan dert yanmış.
Lastik için 1.6mm yeter diyen izlesin. Diş derinliği çok önemli.
Off çok kötü olmuş...
Allah şifa versin.
Lastik önemli.
Bent Deresi başka bir dünya. Ne yazıkki yol kalitesi konusundaki eksiklikler,  bakımsız araçlar ve özellikle o çevredeki sürücülerin sürüş hataları bunlara neden oluyor.
Bu kazada şoför de ağır yarılıymış. Arabayı devirecek kadar kaç km hızla gidiyordu acaba yunuslar. Çok üzücü.
Taksiciye bence taksirle adam öldürmeden dava açılmalı. Ana yolda dikine geri geri çıkıldığı nerede görülmüş ki...
Ankaradaki kazada aynı noktada başka aracın spin atmaya başlaması yolla ilgili sorun var gibime geldi.
Serkan Toker
İlk haber yanlış görmediysem Sakalar mevki. Öyle bir viraj şekli yok başka yerde. Benim diyen sürücü girdiği şeritten çıkamaz slalom yapar. Yağmur da tuzu biberi olmuş.
Serkan Toker
İkinci kaza için de yazalım, yan duran ve içinde yaralı bulunan aracı niye düzelttiler anlamadım. İçinde insan var bir motosiklet saplanmış araca ve düzeltiyorlar. Tüm kazazedelere acil şifalar diliyorum, çok yol almamız lazım..
Fikri Keleş
taksi şöförünün boynunu kırmadılarsa iyi:(
ilk kazada sanki daha öncede aynı yerde kaza olmuş, aracın çarpacağı yeri bildiklerinden beton bariyer koymuşlar gibi geldi bana....
öyleyse önlem almayanlara ne demeli....
ikinci kaza taksici......  Allah hepsine şifa versin yalnız her gördüğümde kızdığım ve süper saçma bence, bir motora 2 polis binilmez, ne bu yahu, 2 polis varsa 2 motor olacak,  böyle bir saçmalık başka bir ülkede varmı bakmak lazım, para yokta motormu alamadınız......
ayrıca bazen motorlu polisleri görüyorum, bu kaza ile ilgili değil, yanlış anlaşılmasın, gördüklerimde aşırı bir özgüven rahatlık seziyorum, hemde 2kişiler üstelik, motorun şakası olmaz, o rahatlığa kapılıp gevşediğin an ölürsün, bunu tüm motorculara söylüyorum, söz meclisten dışarı....
Furkan Bakırel
Çok kötü olmuş hadi Caddy hafif ticari yer ıslak düşük ihtimal de olsa kayabilir o ihtimal gerçekleşti kaydı kaymasına fakat yol boş bıraksa arabayı kendiliğinden toparlar çıkar virajdan dar açıyla habire çıkmaya çalışırsa olacağı bu geçmiş olsun diyelim. Megane sürücüsünün bir daha ön koltuğa dâhi oturmaması kendi ve çevresinde ki insanların sağlığı açısından çok önemli bunu her babayiğit başaramaz bir sürücü yolu ve hava şartlarını hesaba katmadan habire gaz pedalına basıyor ve bir insanın yaralanmasına sebep oluyor ise bu adamın ehliyetine bayağı uzun bir süre el koymak lazım hatta yeniden direksiyon dersi bile alması lazım.
fena fena fena, 1 saniyed eolur biter kazalar.. vesile ile oldu ki başınıza bu geldi, abs varsa arabada; var gücünüz ile frene basın ve direksiyona kontra vermeyin, aracın gitmesi gereken yöne direksiyonu yavaş hareket ile kırın.... şase kendini topladığı an freni bırakın direksiyonu o yönde tutmaya devam edin zaten gerektiği kadar yavaşlamış olacaktır.
Koray Demir
300 kg’lık BMW motorsiklet+sürücü ve yolcu ağırlığı ile birleşince 40 km/h hızla çarpmış olsa yeter yine bu hale gelebilir.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Alper Aytar
Allah yardımcıları olsun... Lastik önemli
15 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Clio bu kağıt gibi araba. 300 kg’lık BMW motorsiklet+sürücü ve yolcu ağırlığı ile birleşince 40 km/h hızla çarpmış olsa yeter yine bu hale gelebilir. Aman kimse ölmesin de taksirle adam öldürme davası da olmasın savcılık resen soruşturma açmıştır zaten.
Kağıt gibi dediğiniz alet 1100KG. Hadi 1 ton olsun, ezberimde değil ağırlığı. 300KG'lik bmw, kaçla vurdu da havada araca asılı kalabildi?
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
çıkabilir hatta 1000 km geri geri bile gidbilirsin doğru şeritte iken, yasal.
Hakan Gürsu
Offf çok kötü olmuş, yolun o bölümüne bişey dökülmüş olabilirmi.
Rifat Berber
15 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
U dönüşünün ve sola dönüşün  yasak olduğu yolda  taksinin  kuralı ihlal etmesiyle oluşmuş kaza.  O taksi durağı yıllardır var, yıllardır o kural hep ihlal ediliyor maalesef.
